İlginç bi hata karsisindayim |
lilokan
Kayıt Tarihi: 17 Eylül 2018 Konum: Sivas Durum: Aktif Değil Mesajlar: 180 |
Konu: İlginç bi hata karsisindayimGönderim Zamanı: 02 Temmuz 2019 Saat 20:27 |
arkadaslar arabayla 130 u gectigimde antipullotion fault hatasi veriyor. Bikac saat arabaya binmeyince bakiyorum sonmus lamba. Tekrar deniyorum 130 u gecince hop yine ayni hata. Problem ne acaba
| Sponsor Bağlantısı | |
Ouzhan0734
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2019 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 50 |
Alıntı Ouzhan0734
Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2019 Saat 22:40 |
Benim de başımın belası bu hata... Arabada değişmeyen ateşleme ünitesi kalmadı... Zaten yeni motor yaptırdım. İnşallah çözüm bulursun, zira ben arabadan nefret etmeye başladım.
lilokan
Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2019 Saat 23:11 |
Hocam sürekli yanmiyor. dun basima basima geldi. Sadece 130 u gecince uyari veriyor. Gercekten cok saskinim
Ouzhan0734
Alıntı Ouzhan0734
Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2019 Saat 08:14 |
Aldığın hata çevreyi kirletiyor hatası. Bunun bir çok nedeni olabiliyor. Araçtan hata kodlarının okunup ona göre teşhis konulması gerekiyor. Bu arada hata kodlarını PP2000 cihazıyla bakılması daha iyi olur.
whisky
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2017 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 315 |
Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2019 Saat 09:25 |
oksijen müşürü, aldığınız yakıt falan hepsinden olabilir. araçta herhangi bir olumsuz etki yoksa onu kafanıza takmayın bence. genelde de yakıttan yapar. araçta lpg varsa çoğu marka araçtaki gibi uyarı lambası yanar zaten. rahatsız ediyorsa araca baktırın bir sıkıntı yoksa ve hala ışık yandığında kafanıza takılıyorsa 20-30 tl ye satılan cihazlardan 1 tane alıp telefondan hata kodunu silin. ben öyle yapıyordum.
lilokan
Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2019 Saat 23:41 |
Hocam arac o hatayi verrdikten sonra debriyaja dokundugum anda stop ediyor. Allah gostermesin cok tehlikeli.
lilokan
Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2019 Saat 23:43 |
Bu arada temirci bilgisayari bagladi ve dustuk yola. Hizlaninca yine verdi o hatayi. Hata kodunu aldim hemen. Hata kodu P1632 oksijen sensörü olabilir mi acaba
lilokan
Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2019 Saat 23:59 |
veya akunun kutup basini soksem sabaha kasar beklese beyin sifirlaniyordu sanirim. Bi faydasi olur mu acaba
whisky
Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2019 Saat 08:16 |
gaza basmasanız bile araç lastiklerin dönme etkisiyle yakıt kullanmadan çalışmaya devam edecektir. ancak debriyaja basınca stop ediyorsa yakıt gelmiyor gibi geldi bana o hatayı alınca. ateşleme mi yapmıyor yüksek hızda yoksa yakıt basıncı mı yetersiz merak ettim.
lilokan
Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2019 Saat 20:00 |
Hocam delphi diye bir programla baktilar o hatayi verdigi anda ekrana dustu ariza. P1632 GÜÇ AKTARMA KONTROL MODÜLÜ MONİTOR ARİZASİ diye bir hata veriyor. Ustalar tam anlayamadi Bu arada baski balatam zayif onunla ilgisi varmi acaba
Düzenleyen lilokan - 05 Temmuz 2019 Saat 08:32 |
whisky
Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2019 Saat 10:51 |
baskı balatadan dolayı olacağını düşünmüyorum. hocam ecu'dan yada elektriksel olabilir.
lilokan
Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2019 Saat 13:54 |
O ihtimalinde olabileceğini düşünerek dun baski balatayida siparis ettim. Oda degisecek yarin. Nasil cozecegiz bu arizayi hocam
whisky
Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2019 Saat 15:04 |
hocam baskı balatanın bitmiş olması halinde bunu fark edebilirsiniz kalkışta olsun aracın gidişinde olsun vites geçişlerinde yada el freni ile kontrolde. araç lpg li ise lpg tesisatına baktırırdım ben olsam benzinde de aynı sorunu yaratıyormu bakardım. dizel ise gaza yüklendiğinizde stop ediyorsa belki mazot pompası yada elektriksel sorunlara ecu'ya baktırırdım. benimki tahmin sadece. daha bilgili arkadaşlar var umarım yardımcı olabilirler.
lilokan
Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2019 Saat 19:45 |
Hocam kalktista araba baya titretiyor ve yukardan kavriyor. El frenini cekince stop etme yok yirtiyor ama bicok yere gosterdim baski balata dediler. Yarin degisecek balata. Soruna gelince benzinlede denedim malesef veeiyor ayni hatayi. Simdi bu hata icin her götürdüğüm yer kurcaliyacak anladiklarini sanmiyorum daha cok bozacaklar. Yuksek ihtimalle bakilmasi gereken yeri bir bilebilsek
lilokan
Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2019 Saat 03:01 |
arkadaslar ilginiz icin teşekkür ederim. Sorunu hallettik. Tahmin ettigimiz gibi baski basatayi degistirince sorun kalkti ortadan. Ayni hatayla karsilasan olursa yardımcı olur İnşallah
whisky
Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2019 Saat 14:47 |
geçmiş olsun. en azından arabanın her yeri kurcalanmadan hallolmuş.
