  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 307 Klima Çalışmıyor
Boz_Dem Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Haziran 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Boz_Dem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 307 Klima Çalışmıyor
    Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2019 Saat 08:55
Merhaba arkadaşlar,
Aranıza yeni katıldım. 2002 model 307 1.6 Benzin/LPG OV aracım var. Aracı yeni aldım.
Benim sorunum Klimanın çalışmıyor olması. AC ışığı yanıyor olmasına karşın soğutma yapmıyor.
Malum LPG olduğu için yetkili servise gdemedim. Forumda araştırdığım kadarı ile beyin güncelleme ile sorun çözen olmuş. Ama servis LPG li araç almadığı için bu işlemi yapamadım.
İstanbul maslak sanayide iyi bildiğim bir ustaya gösterdim. beyin çıkış vermiyor. Resetleme gerekli dedi. Onuda servis yapar dedi.
Şimdi bu durumda ben ne yapmalıyım.
Bir fikri olan arkadaş var ise yardımcı olursa sevinirim.  Var mı önerebileceğiniz bir usta.
Not olarak usta bilgisayarda beyin 206 olarak gözüktü gibi bişey söyledi. Bu mümkün mü?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2019 Saat 09:21
zannetmiyorum ama 206 beyini olacağını ama orjinal yazılımla bakmak lazım. birde araç üzerinde bsı parça koduna göre. hocam birde bura ile görüşün derim http://birlikotoservis.com/
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Boz_Dem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2019 Saat 09:57
Selam,
Yanıt için teşekkürler.
BSI Parça kodunu arattığımda 307 olarak çıkıyor. Bunda benimde bir tereddüdüm yok.
Bana anlatılan AC düğmesine bastığımda beyne komut geliyor beyinden kompresöre komut gitmiyor. Bunu da yazılım güncelleme ile çözebilirsin dediler.
Şimdi yazılım güncelleme yapmadan BSI reseteme yapsam bunu çözebilir miyim yoksa her şey daha da mı kötü olur. Confused
Dediğiniz yeri de ayrıca arayıp soracağım. Teşekkürler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Boz_Dem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2019 Saat 15:08
Dediğiniz yer ile görüştüm. Kendilerinde usta yokmuş başka bir yere yönlendirdiler. Hafta sonu gidip baktıracağım. Çözüm bulursam buraya yazarım. Başkaları da aynı sorunu yaşarsa belki yardımı olur.
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2019 Saat 21:33
Beyin felan alakası yok çalışmamasının ya rezinstans arızası yada kablo soket temassızlığı var. 307 yol bilgisayarı ekranı var dimi konsolun ortasında ekranı iki elinle tut geriye doğru iterek ön tırnaklarını çıkar sonra kendisini çıkart parmaklarını çıkardığın yerden içeriye sok sağ köşede klima kabloları ve bağlantı soketi var  klimanı aç 1.2.3.  konumda hangisinde çalışmıyorsa o konuma  getir ve o kabloları elinle hafifce iterek oynat bakalım oradan mı yapıyor . O bölgede genelde soket sıkıntısından klima çalışmıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Boz_Dem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2019 Saat 20:01
Orjinalini yazan: ismailkaya ismailkaya Yazdı:
Öncelikle yanıt için teşekkürler.
Klimanın fan kademelerinde sorun yok yani 1.2.3.4. hepsi sorunsuz çalışıyor. Rezistans yada kablolar sağlam diye düşünüyorum. Kısacası üflemede sorun yok sadece soğutmuyor. Klima gazı var ve basınç değerleri normal. kaçak yok gibi.
AC düğmesi yanıyor fakat soğutma için kompresor çalışmıyor. Eminim ufak bir sorun bile olabilir ama bunu anlayan ustayı bulmak İstanbul'da bile çok zor.
Pazartesi bir ustaya daha göstereceğim. Bakalım sonuç hakkında bilgilendireceğim grubu.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2019 Saat 12:39
ustaya değil klimacıya göster aracın neresi arızalıysa onun uztası var ustası olmayana gidipte aracını elletme boşuna parana yazık etme
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Boz_Dem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2019 Saat 12:29
Biraz önce aracı verdiğim klimacu ustası aradı. Araca gaza bsmışlar kaçak kontrolü yapmışlar herşey normal ve doğru. Araç beyni klimayı görmüyor dedi. Beyinden anlayan iyi bir usta sorun çözer dedi benim yapabileceğim bir şey değil deyip kapattı. Ek olarak merkezi klit çalışmıyordu. kapıdan kapatıp açıyordum arabayı. (Gerçi tek kapıdan açınca tüm kapılar açılıyor ama.) Bununda beyinden kaynaklı olacağını söyledi.
Şimdi iyi bir beyinden anlayan usta arıyorum. Tamir edilebilir ise ne ala yoksa yeni bir beyin almak zorunda kalacağız.
Size sorum çıkma alsam sorunu çözermiyim. yoka sıfır almak mı lazım.
Yada İstanbulda iyi bir usta var mı bildiğiniz.
Şu klima olayı araçtan soğuttu resmen beni.
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 5659 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 771 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 941 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 250 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1655 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1261 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13538 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3483 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22090 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2168 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5478 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2031 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8718 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17584 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12758 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3918 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2962 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25240 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2214 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2593 1 GökhaN
