Araç kapalı haldeyken dortluleri yaniyor |
Chichatirooo7
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2019 Konum: İzmir Çiğli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Alıntı Chichatirooo7
Konu: Araç kapalı haldeyken dortluleri yaniyorGönderim Zamanı: 18 Haziran 2019 Saat 11:18 |
arkadaşlar merhaba
1 ay önce 206 xr 1.4 benzinli modelinden aldim aldigimin ilk 3 günü bir şey yokken arabayi Kapatıp kitledigimde bir sure sonra dortluleri açıyor araci gösterdim elektrikciye Diesey beyninden kaynaklanıyodur değiştirmemiz lazim dediler kesin konuşan yok masraf 600 TL'yi buluyormus Değiştirme felan benim anlamadığım su sorun diesey beynindeyse neden sadece Dortlulerde sorun çıkartır sadece yaşayan tecrübe eden arkadaslarin yardimini bekliyorum
| Sponsor Bağlantı | |
Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2019 Saat 14:24 |
öncelikle aramıza hoşgediniz. hocam araca önceden alarm vs takılmışmı acaba ondan kaynaklı olabilir. birde aracın binip kapıları kitlediktente sonra 4 lü düğmesine basın bakalım kapayıyormu.
Chichatirooo7
Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2019 Saat 14:32 |
Hoşbulduk
denemekte fayda var denediğimde eger kapattırsa alarmmi var demektir Götürdüğüm iki elektrikci diesey beyin değişmesi lazım demişti tamam eyvallah diyorum Neden sadece dortluler peki aracın elektrik hicbir aksaminda sıkıntı yokta tek onda mi var diyorum cevap veremiyor 1 buçukk 2 gun yanmadigi da oluyor günde 5 defa yandığında diyorum Diesey beyninde bu arabalarda kronik diyolar hiçbir kablo da yanıkta yok dicem ki kisa devre yapıyor |
Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2019 Saat 17:12 |
olabilir zaten onunda bir beyin vardır siğorta direksiyon altına koyarlar genelde belli olur. eğer yoksa elektrikçilerin dediği bsi üstünde sinyal flaşör rolesi arızalı olabilir. onunda sökülüp değişen tipi olan var üstüne entegre sabit takılmış tipi bsi modeline bakmak gerekiyor.
Chichatirooo7
Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2019 Saat 17:16 |
anladim hocam teşekkür ederim ilginiz fikirleriniz için
