Kilit sorunu |
Sebucior
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2019 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Konu: Kilit sorunuGönderim Zamanı: 18 Haziran 2019 Saat 09:08 |
Merhaba arkadaşlar
2010 model [peugeot partner 1.6hdi adventure] model araç kullanıyorum. Aracın sağ ön kapısındaki kilit araç kilitlendikten sonra bazen açılıyor bazen de açılmıyor. Merkezi kilit açıldıktan sonra yine kilitli kalıyor. Manuel olarak açtığımda ya da anahtarla kilidi açtığımda merkezi kilit bu sefer sağ on kapıdaki kilidi açıp kapatmaya devam ediyor. Bu sorun böylece çözülmüş görünüyor. Fakat aradan bazen 1 gün bazen de bir kaç saat geçtikten sonra kumandayla aracı açtığımda sağ ön kapı kilidi yine kapalı kalıyor. Kilidi yine elle açınca merkezi kilit bir sorun yokmuş gibi söz konusu kapiyi açıp kapatmaya devam ediyor. Sizce sorun ne olabilir? Yardımcı olursanız sevinirim...
| Sponsor Bağlantısı | |
Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2019 Saat 14:25 |
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. hocam kilit arızalı muhtemelen kapı swich bozuk olabilir.
Sebucior
Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2019 Saat 21:56 |
Hoşbulduk... Teşekkürler
Kilit arızasından ziyade kilide giden bağlantı kablolarında bir temassızlık olabileceğini düşünüyorum. Eğer kilit bozuk olsa idi elle ya da anahtarla kapıyı açtıktan sonra herhangi bir sorun yokmuş gibi çalışmaya devam etmemesi gerekirdi. Fakat bu şekilde kapıyı açtıktan sonra her açma ve kapatmada sorunsuz çalışmaya devam ediyor. Kilidi bir süre kullanmayınca yine bu kısır döngü devam ediyor. Kilit( sağ ön kapı) çalışmadığı zamanlarda aç kapat butonuna bassam bile kilitte en küçük bir hareket ya da açılıp kapandigina dair en küçük bir ses gelmiyor. Diğer kapılar ise oldukça sesli bir şekilde açılıp kapanıyor. Hulâsa kilide giden kablolarda kesilme meydana gelmiş olma ihtimali yüksek görünüyor. Sadece tahmin... Sizce böyle bir ihtimal var mıdır?
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2019 Saat 10:13 |
kirden yapıyordur iyi bir temizliğe ihtiyacı var kir yağla buluştuğunda sakızgibi kilit mekanizmasına yapışıyor iyi bir temizlik yapılması gerekir
Sebucior
Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2019 Saat 10:50 |
Evet o da olabilir... Teşekkürler...
