Ayna kromajı, ön cam ve kapı fitilleri |
ostrah
Kayıt Tarihi: 21 Ağustos 2017 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 16 |
Konu: Ayna kromajı, ön cam ve kapı fitilleriGönderim Zamanı: 29 Mayıs 2019 Saat 16:01 |
Selamlar 2011 3008 allure aracımın sağ ayna kromajı soyuldu ve soyulmaya devam ediyor, vitesin oradaki parçada nane molla yakında gider başına gelen var mıdır, parçayı buldum ama kaplamasız satılıyor, Uzun yolda gece karanlık yolda karşı şeritteki araçların farları X şeklinde hüzme yapıyor ve gerçekten rahatsız ediyor, ön cam değişmiş mi anlamadım, agc yazan ön cam, sekurit yan cam, aslında ön cam filmi çektirmeyi planlıyorum uv için ilk önce bu hüzme işini çözmem gerek gece kullanmak çok yoruyor insanın gözünü, çok şey yazdım ama birde özellikle şoför tarafı olmak üzere ön tarafın kasada kalan kapı fitilleri yıpranmış, değiştiren var mıdır ?
Herkese iyi forumlar Düzenleyen ostrah - 29 Mayıs 2019 Saat 16:02 |
| Sponsor Bağlantısı | |
Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2019 Saat 16:36 |
Merhabalar kromaj konusunda yardımcı olabilirim hocam vites topuzundaki kromajmı soyuldu yenisi ile değiştirebilirsiniz. Yan sanayi camlarda bu tip sıkıntılar olabilir birde camı iç tarafaftan temizliği güzelce yapılması lazım. Eğer düzğün silinmezse cam çinde yağ tabakası bir katman olduğu zamanda bu tip yansımalara sebep olabilir.
ostrah
Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2019 Saat 12:17 |
Teşekkürler camı içten, dıştan bir temizleteyim farkı olacak mı bakalım, henüz vites topuzunda sorun yok ama vitesi çevreleyen kısımdaki kaplama içine hava almış gibi şimdilik idare eder, asıl sorunum sağ ayna üstündeki kaplama soyuldu, park halindeyken biraz daha soyulmuş, internetten buldum ama onlarda kaplamasızmış, yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2019 Saat 13:27 |
anladım hocam vites tablasında bazılarında görülen bir durum. nikelaj için bir kaç tavsi ediyorlar.
