HARARET SORUNU |
| Yazar | ||||
lilokan
Kayıt Tarihi: 17 Eylül 2018 Konum: Sivas Durum: Aktif Değil Mesajlar: 180 |
Konu: HARARET SORUNUGönderim Zamanı: 10 Mayıs 2019 Saat 15:47 |
arkadaslar aracim 1.6 benzinli. Hararet surekli 100 ve ara ara 110 lara cikiyordu. Müsür degisti sonuc ayni. Termostat delindi sonuc aynı. Termostati komple soktuk. Suan ortalama 95 dereceyi gecmiyor. Fakat daha sicak havalarda ne olur bilemiyorum. Fan acmasinda sorun yok. Bunu nasil 90 a sabitliycez. Ustam son care radyoter degisecek diyor .cin mali gibi diyor. Radyatorde yeni gibi
| Sponsor Bağlantısı | ||||
Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2019 Saat 17:35 |
aracın devirdaim pompası ne zaman değişti bilginiz varmı radyatörden olma olasılığıda var. Birde dijital olarak kontrol etmek lazım dereceyi
lilokan
Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2019 Saat 21:50 |
Arac yaklasik 8-9 aydir bende. Devirdaim pompasi nezaman degisti bilmiyorum. Araci aldigim arkadasta sorumsuz birine benziyordu :) eminim ondaykende degismemistir. Dijital olarak bakilmisti sanirim. Sonuclar aynı. Once popompayimi degistirmeliyim yoksa radyatorumu
Karacocuk24
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 679 |
Alıntı Karacocuk24
Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2019 Saat 22:30 |
lilokan
Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2019 Saat 23:20 |
Hocam tek müsür var. Baska bir usta radyatorede takariz müsür girisi var diyor. Radyatore takinca sorun kalmaz diyorda. Bunun mantigini anlamadim
Karacocuk24
Alıntı Karacocuk24
Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2019 Saat 23:55 |
lilokan
Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2019 Saat 00:08 |
Hocam fan acmada sorun yok bende Lakin dedigim gibi yukseliyor. Radyatorle devirdaim pompasini birlikte degissek iscilik haric sirf sirf ikiisi 500 liranin uzerinde. Nokta atisi yapmak lazim dogru parca icin. Ne yapicam bilmiyorum
AydinBeyol
P.T. TEAM
GALERİ SORUMLUSU Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2008 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3163 |
Alıntı AydinBeyol
Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2019 Saat 16:23 |
selam benimde 207 aracımda hararet 100ün üstüne çıkıyordu ben anlamam bu işlerden tanıdığım ustama götürdüm o da yağın hem azalmış hem de siyahlaşmış kötü olmuş dedi yağı komple yeniledik sorun düzeldi bilginiz olsun
lilokan
Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2019 Saat 16:26 |
Bu hic aklıma gelmemisti hocam. Dogru olabilir. Cok sağolun
Burak3405
Kayıt Tarihi: 30 Mayıs 2019 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Alıntı Burak3405
Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2019 Saat 01:32 |
https://youtu.be/iEifp508bqw hararette ani yükselme ani düşüş oluyor fakat araç hararet yapmıyor sadece kısa süreliğine gösterge tavan yapıyor.
Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2019 Saat 09:11 |
sistemde hava olabilir. termostat arızalı olabilir. hararet müşürü arızalı olabilir.
lilokan
Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2019 Saat 13:03 |
Hocam hararet musuru degisti. Termostat sokuldu. Suan arabada termostat bile yok. Fakat sorun devam ediyor
