Vites Kutusu Arızası |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | ||
yuceakgun ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 25 Kasım 2019 Konum: Samsun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 31 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı yuceakgun
![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2022 Saat 14:57 |
Aslında hava soğuk iken aracı çalıştırıyorum ve otoparktan çıkmak için R yada A ya atıyorum. Araç vitesin ileri ya da geri de olduğunu algıladığı halde ileri ya da geri gitmiyor. Bir kaç kere denedikten sonra düzeliyor. Burada anlatılanların hepsi malesef başıma geldi
![]() Birisi desin kardeşim bu araç olmuyor bunların hepsi böyle bende ona göre alacak olan kişiye söylerim. Gerçekten çözümünü bulan bir arkadaş varsa yazabilirse çok sevinirim. |
Ben buradan şu sonucu çıkarıyorum hocam. motor soğukken bir sıkıntı yok ancak ısınınca araç arıza veriyor anlaşılan bu. bence sorun elektriksel bir arıza gibi ya kısa devre yapıyor araç bir yerlerden şanzuman elektrik soket pinlerini iyi kontrol ettirin temessızlık vs. olabilir.
![]() Yanıt Yaz
Alıntı yuceakgun
Merhaba Herkese,
Konuyu tekrar canlandırmak istedim. Son olarak aracımda valf değişti şanzımandaki belirli bir süre arıza vermeden devam etti. Ancak tekrardan arıza verdi ve gidişi ile ilgili herhangi bir sorun yok. En son ustama sorduğumda muhtemelen, joystick ten kaynaklı olabileceğini söyledi. Bu konuyla ilgili gerçekten çözüm bulan bir arkadaş var ise öyle bir hayıra girecek ki anlatamam. Artık sanayiye gittiğimde ustalar beni gördüğünde şeytan görür gibi bakıyorlar. joystick ile ilgili fiyat bilgisi olan var mı ? Ya da bu işten hakikaten anlayan bir usta var mı ? Ne ustası bişey diyebiliyor, ne servisi, ne de üreteni !!
Snlglsn ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 24 Nisan 2022 Konum: Sakarya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Herkese merhaba. Pejo 208 aracımda vites kutusu arızası çıkıyor. Yolda giderken bi anda boşa atıyor. Debriyaj aksiyoneri baskı balata değişti.güncel yazılım atıldı ama bi süre sonra aynı sorun yine tekrarladı. Ustalar da çaresiz. Aynı durumu yaşayıp çözüm bulabilen var mı
Merhaba. Aynı sorun benim başımda var. Bi türlü çözüm bulunamıyor. Siz bi çözüm bulabildiniz mi.
![]() Yanıt Yaz
Alıntı yuceakgun
Merhaba,
Aynı Sorun benim başıma geldi şanzıman beyni ve robot değişti ve değişmesine rağmen ara ara arıza veriyor ancak vites geçişlerinde herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor. Bende şöyle garip bir durum oldu aracı bilgisayar bağladıklarında vites kutusu ile ilgili herhangi bir sorun tespit edilemediğini söylüyorlar. Usta tanıdık olmasa sallıyorlar diyeceğim ancak yetkili servise götürdüler aracı orada da herhangi bir arıza görünmediğini söylediler. En son beyni takan ustaya gittiğimde akü marşa bastığında 9V a kadar indiğini akünün değişmesi gerektiğini söyledi. Araba ilk çalışırken şanzımana yeterli voltaj gitmediği için arıza verdiğini belirtti. Aküm garantili olduğu için akücüye gittim aküde hiç bir sorun olmadığını ve marşa basarken 9V a düşmesi normal olduğunu söyledi. En sonunda lanet olsun dedim ve çıktım sanayiden. Sorunu çözen arkadaş var ise dönüş yapabilirse memnun olurum. Aracımı satıcam alan kişi kulaklarımı çınlatmasın istiyorum.
Caglar3444 ![]() 1. Vites ![]() Kayıt Tarihi: 26 Nisan 2021 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı Caglar3444
2011 peugeot 308 6.ileri yarı otomatik var aynı sorunu yaşıyorum genelde oluyor ama sıklığı değişiyor vites robotu denildi3000 tl masraf var denildi çözüm bulan oldu ise ulaşabilir mi akü kutup başını söküp takınca düzeliyor yapma sıklığı değişiyor 1 hafta da 1 kere yaptığı da oluyor gün içinde 2 3 defa yaptığıda oluyor kesin çözüm bulan yazarsa memnun olurum
Düzenleyen Caglar3444 - 26 Nisan 2021 Saat 01:49 |
Red ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2020 Konum: Basaksehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
selamın aleyküm aynoso benim basıma geldi
Senin dedıgın gibi yaptım ama ilerde gene olacakbuyuk ihtimalle sen cözümü nasıl yaptın Lütfen yardımcı olursan sevinirim
Öncelikle selamın aleyküm
2011 160000 508 hdi yarı otamatik pejo bugun vites kutusu arızası yazdı Arac vites değiştirmedi. Fromda arkadasın birisi akü baslarını cıkardım calısıyor yazmıs Aynısını bende yaptım evet calısto ama bunun kalıco cozumu nedir bilen varsa Lütfen cevap yazsın Cevap bekliyorum Hayırlı gunler Düzenleyen Red - 01 Şubat 2020 Saat 18:41 |
ergin kardeşim bu kasalarda tam otomatik şanzuman yoktu o dönemlerde auto6r yarı otomatik şanzuman mevcut. Tam otomatiklere 2015 yılında geçildi onuda aisin japon firması üretiyor ve şimdiye kadar bu şanzumanla ilgili bir genel bir şikayet yok. Senin dediğin şanzumanlar al4 tip olanlar 4 ileridir. Yeni nesiller bilgin gibi 6 ileri geldi şimdi 8 ileri tam otomatikler şatışa çıktı.
ergin ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 27 Şubat 2019 Konum: Muğla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17 |
İyi günler. Hayırlı olsun diyemiyorum peugeot mağdurları arasına hoşgeldiniz. 180.000km peugeot otomatik vitesin bittiği km'dir. Şansınız varsa elektrovana değişimiyme düzelebilir ama şanzıman inmeden sadace ikisi değişir. Aracı sattıracak kadar düzeltir. Diğer iki vana ve baskıların değişimi için revizyon gerekiyor.
Aramıza hoşgeldiniz. Aracınız hayırlı olsun kazasız belasız kullanmanızı dilerim. Hocam peki servise gittiğinizde arıza veriyormuydu pc bağlatıldığında eğer vermiyorsa basit bir sıkıntı olabilir. soketler de vs. oksit gibi bence birde şanzuman yağını kontrol ettirin.
siyah21 ![]() 1. Vites ![]() Kayıt Tarihi: 30 Nisan 2019 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Arkadaşlar öncelikle aranıza yeni katıldım herkese selam olsun..
geçenlerde yorgun bi 508 aldım.. 2011 dizel otomatik 182.000 de ağır bakımlarını yaptırdım 5000tl harcadım. içerisinde baskı balata volant triger devir daim v kayışı herşey var ama buna rağmen vites kutusu arızası alıyorum ve şöyle oluyor.. Normal seyir ederken hatta çok yavaş giderken genelde vites kutusu arızası veriyor gaz yemiyor stop ediyorum tekrar çalışmıyor sonra ise akü kutup başını söküp yeniden takınca düzeliyor bu sorun çok sıklıkla olmamak la birlikte 2 haftada bir bu saçma durumu yaşıyorum yetkili servise götürdüm bilgisayara bağlattım ama nokta atış arıza bölgesi bulunamadı yani kendi ustamda şanzıman beyninden şüpheleniyor ama bilemedim ne yapmalıyım bunu nasıl çözeriz? |
Yanıt Yaz ![]() |
