206 Yağ seçimi
M.Ahmet059 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı M.Ahmet059 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 Yağ seçimi
    Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2019 Saat 00:42
Merhabalar herkese iyi forumlar.
Yağımı değiştireceğim. Aracım 206 1.4 8 valf 2000 model benzin & lpg. Mobil1 yağ koydular son gittiğimde 10w40. Hazır şimdi vaktim varken yağ değişimine Motul yağ koymak istiyorum. Daha önce motosiklette kullandım motul yağ önceki yağıyla arasında çok fark vardı. Acaba aracına motul koyanlar 206da hangi modeli kullanıyorlar ? İnternetten sipariş edeceğim.
Motulun sitesinde yağ seçici varmış,
bana bunları gösteriyor
link çıkmazsa diye yazıyorum
8100 eco clean 5w30
8100 x clean 5w30
6100 synergie 10w40
2100 power+ 10w40
6100 bu
2100 de bu
bu ikisinden hangisi acaba ? :)
bir de 4 lt ve 5lt bidonları var bizim araç kaç lt yağ alıyor ?
Teşekkürler herkese. :)
Düzenleyen M.Ahmet059 - 30 Nisan 2019 Saat 00:48
TechnoWalker
206 XR 2000 59 AAB 966
Tekirdağ/Muratlı
kayaca Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2019 Saat 10:21
5 30 lar ince gelmez mi birde 4 litre alıyor ben genelde castrol kullanıyorum 5x30 koymustum gecenlerde kupaları tam dolduramıyor gibi geldi direk değiştirdim şakırdamalar meydana geliyor
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2019 Saat 11:01
10w40 yeterli hocam yada 5w/40 koyabilirsiniz. eco clean yeterli olacaktır. 5lt almak daha eksiltme vs. olursa yedek dursun. 1 lt kadari
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2019 Saat 22:04
Senin araç  4 litre yağ  almıyor dikkat et. Eğer yağ filtresi değişirse  3.25 litre, filtre değişmezse 3 litre yağ  alır. 4 litre eklenirse en kısa zamanda sağdan soldan yağ kaçakları olmaya başlar. Benimki 2002 model 1.4  kitapçığında 3.25 litre yazıyor.
Sanırım 2005 modelden sonra değişiyor bu durum. Sonraki modeller 4 litre alıyor.
En sağlamı 3 litre ekleyip biraz bekleyip yağ çubuğundan bakıp ona göre ekleme yapmak. Usta ne zaman 4 litre yağ eklese max çizgisinin 1- 2 cm üstüne kadar çıkıyor. Sonra boşaltmak zorunda kalıyoruz.
Düzenleyen talip206 - 30 Nisan 2019 Saat 22:40
Karacocuk24 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2019 Saat 21:48
aynen oyle benimkide 3.25 aliyor ustaya gitmeden yagi 0.5 lik pet siseye dolduruyorum oyle gidiyorum orda bi anda bocaliyorlar yada soylemeyi.unutuyorum ancak lpg li 206 ya 10/40 mantikli ancak motul kullanan bir kac kisi biliyorum yag eksiltme sanirim biraz fazla oluyor diyorlar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı M.Ahmet059 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2020 Saat 17:41
Bir güncelleme yapayım konuya,
linkteki yağ ve katkısından aldım koyduk yaklaşık 5-6 aylık bir süre kullanmış bulunuyorum şuan yağ eksiltme yok yalnız yağ basıncı biraz geç yükseliyor ilk çalışma anında soğukken hareket etmeye kalktığımda araç salıyor kendini istop eder gibi ama bir dakika olduğu yerde çalıştıktan sonra canavar gibi maşallah :)
TechnoWalker
Tekirdağ/Muratlı
