p0087 ve p1113 hata kodu |
Sayfa 12> |
| Yazar | ||
erkanengin
Kayıt Tarihi: 12 Ocak 2016 Konum: canakkale Durum: Aktif Değil Mesajlar: 41 |
Alıntı erkanengin
Konu: p0087 ve p1113 hata koduGönderim Zamanı: 26 Şubat 2019 Saat 02:24 |
arkadaşlar tekrardan herkese selamlar. arac 4 senedır bende 1.6 hdı 2007 model 407. son 2 seneye yakındır aracımdakı sorun cozulemedi. depo kapagı kırıldıgı gunden bu yana aracımdakı sorun şu şekılde. arac kalkıslarda stop edıyor ve arıza lmabası yakıyor. arıza kodları p0087 ve p1113. yetkılı servıste yaptırıyorum bakımları. egr dedıler orjınalıyle degıstı olmadı . yakıt basınc muşiri dediler orjinali ile değişti olmadı. enjektor dedıler revızyon yapıldı kacak vardı uzerlerınde suan kacak yok ama sorun hala aynı.mazot fıltresı dedıler orjınalı ıle degıstı olmadı. her bakımdan ve parça değişimden sonra arac canavar gıbı oluyor fakat 10 gun sonra aynı sorunlar tekrar başlıyor. arabayı calıstırıyorum ılerlıyorum ilk ışıklarda duruyorum kalkışta gaz yemıyor ve stop edıyor ve arıza lambası yakıyor sonrasında 3000 dd gecmıyor. saga cekıyorum stop edıp tekrar marşa basıyorum calısıyor 3000 dd sorunu gıdıyor ama arıza lambası sonmuyor bırkac gun sonra arıza lambası sonuyor arac normale donuyor 3 gun sonra hoop hersey yıne basa donuyor aynı sorunlar bu sekılde 2 seneye yakın kullnıyorum artık okadar alıstımkı aha sımdı stop edecek yıne dıyorum cunkı gaz yemıyor .. eger gaza abanmadan kalkarsam stop edıyor lamba yakıyor ve hep aynı arıza kodlarını verıyor. sızce ne yapmalıyım.en son servıste usta bızde anlamadık mazot fıltren orjınal basınc musur orjınal sıra geldı yakıt deposuna bakmaya dedı ama malıyetlı olur senın ıcın dedı.yakıt deposundan baslayıp butun yakıt sıstemını ıncelıcez dedıler.ne yapmam laızm arkadaslar yardımcı olursanız cok sevınırım.aracamı cok sevıyorum ama artık bıkmaya basladım. yakıt deposu kapagı olmaması acaba depo basıncıyla yakıt basıncıyla alakalı bır duruma sebep olabılırmı.
| Sponsor Bağlantı | ||
Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2019 Saat 10:58 |
merhabalar yakıt depo kapağı basınçla çok alakası yok hocam basıncı mazot pomapası sağlıyorda kapak sıfırı 200 tl civiarında alıp denemekte fayda var hiç belli olmuyor. Yapılıcak bir çok işlem yapılmış aracınızda. 3000 dd geçmemesi genelde turbo elektro vanadan kaynaklı olur. Yakıt basıncı düşüyor aracında acaba geri dönüş hortumlarında vs. kaçak mı var. Her zaman bu arıza kodlarınımı veriyor araç.
erkanengin
Alıntı erkanengin
Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2019 Saat 00:36 |
Soner bey merhaba. evet arac sureklı bu hata kodlarını verıyor. ılk zamanlarda egr ve ısıtma bujısı hatalarıda verdı fakat onları yenıleyınce o hatalar artık vermıyor. yetkılı servıstekı usta geri dönüşlerle ilgili olabılır demıstı ama enjektor gerı donuslerınde revızyondan sonra sorun olmadıgını soyledı ne demek ıstedıgını anlamadım yanı neyın gerı donusu bılmıyorum.neye baktırmam lazım gerı donuslerle ılgılı acaba. 3000 dd gecmemesı ıcınde aracın kendısını korumaya aldıgını soyledı.zaten arac stop ettıkten sonra tekrar calıstırıyorum normale donuyor 3000 dd sorunu kalmıyor. turbo eloktrovanaya baktırmam gerekırmı ne ıslemı yapıloıyor onunla ılgılı. bırde arabayı sabah ılk calıstırdıgımda cok yoğun pis kokulu beyaz duman atıyor ama 3-5 sn.ye falan suruyor sonrasında düzeliyor bu esnada motor okadar sarsıntılı ve vuruntulu calısıyorkı sankı yerınden cıkacakmıs gıbı oluyor ama 2 dak. sonra falan sarsıntı vuruntu kalmıyor.
ergin
Kayıt Tarihi: 27 Şubat 2019 Konum: Muğla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17 |
Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2019 Saat 01:33 |
Hortumlarda kırık var mı? Hava yapıyor mu? Benim yaşayıp tesadüfen çözdüğüm araç megane'dı ama dizelde hava sorunu hep aynıdır. Araç teklemeden çok marş almama sorunu vardı ve elcikle mazotu pompalayınca çalışıyordu. Yine bir marş almama sorununda sinirle pompayı nasıl sıktıysam hortumun çatlak yerinden akmaya başladı. Kesip araya kelepçeyle hortum bağladım ve sorun tekrarlamadı.
Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2019 Saat 07:58 |
Enjektorlere baktirin. Bu hatalar enjektorlerin kacirmasinda da ortaya cikiyor.
Eger enjektorlerde kacirma var ise enjektoru oradan cikarmak mesele olacaktir cunku uzun suredir kacan mazot karbona donusup enjektorun etrafini sarmistir.
erkanengin
Alıntı erkanengin
Gönderim Zamanı: 01 Mart 2019 Saat 00:27 |
enjektörlerin hepsi rahat bir şekilde sökülüp revizyon yapıldı. geri kaçırma gibi bir sorun yok şuan plastık kapağı cıkartıp takıp ediyorum arada sırada ama uzerlerı tertemız. aracın asıl sorunu gaz yemıyor. gaz yemediği için kalkıslarda stop edıyor. bunun seebi ne olabilir
erkanengin
Alıntı erkanengin
Gönderim Zamanı: 01 Mart 2019 Saat 00:30 |
marş almama sorunu yaşamıyorum hiç tek marşta alıyor sorunsuz. benım sorunum araç gaz yemıyor ve stop edıyor. bazende canavar gıbı oluyor sasırıyorum. kımı zamanda cok sagırlasıyor sankı araba şişiyor. eskı pejo tek sılındır motosıkletler vardı 103 ler cok yuklendımı şişerdi gitmezdi. buda bazen boyle oluyor gaz verıyorum ama hıc tepkı yok hantal hantal bılhassa araba ısınınca tamamen sağırlaşıyor. hangı hortumlara bakmam lazım kacak olup olmadıgını anlamak ıcın
Gönderim Zamanı: 01 Mart 2019 Saat 09:45 |
erkan hocam ben sorunun turbo elektrovanasından kaynaklandığını düşünüyorum. hatta bu dediğim parçaya bağlanan hortumlar onlarda çatlak vs. varsa onlardanda kaynaklana bilir. ilgili bir konu
erkanengin
Alıntı erkanengin
Gönderim Zamanı: 02 Mart 2019 Saat 10:18 |
Soner bey gönderdiğiniz linki okudum.arkadasın sorunuyla benım sorunum farklı. ayrıca turbo elektrovanadan kaynaklı bır sourun olsa arac arıza lambası yaktıgında onunla ılgılı arıza kodunu vermezmı. bendekı sorunlarla ılgılı arazı kodları p0087 ve p 1113. benım sorunum 3000 dd gecememe olayı değil. benım sorunum arac gaz yemıyor ve hantal. bu sebepten dolayı gaza abanmadan kalkıs yaparsam arac stop edıyor ve anında arıza lambası yakıp bu hataları verıyor. aracı tekrar calıstırdıgımda 3000 dd gecmıyor koruma alıyor. tekrar stop edıp calıstırdıgımda 3000 dd sorunu kalmıyor ama arıza ısıgı yanıyor. aracta yapılabılecek cogu ıslemı yapmama ragmen sorun cozulmedı. bır dıger tespıtım ıse yakıt nekadar azaldıysa mesela tek cubuga dustugunde genelde bu sorunu yasıyorum yanı bır basınc sorunu var arabada ama ne bulamadık. depo yarı ve uzerınde ıken bu sorunu yasamadım hıc ne zamankı depoda yakıt azalmaya basladı kalkıslarda gaz yemeyıp stop edıyor. yakıt deposunun ıcınde yakıt pompası var ona baktırın dıyenler oldu fakat deponun ıcınde boyle bırsey varmı gercekten. yetkılı servıstekı ustada yakıt deposundan baslıcaz tum yakıt sıstemını elden gecırıcez ama oldukca malıyet cıkar dedı. ne yapmam lazım acaba. gıdıp dırek turbo elektrovanayımı degıstıreyım ne dıyorsunuz
ergin
Gönderim Zamanı: 03 Mart 2019 Saat 01:37 |
Hem depo kapağından sonra olması hem de yakıtın azalmasıyla sorunun artmasına bakarak kontrol edilmesi gereken yerin yakıt sistemi olduğunu gösteriyor. Depo içinde söymendiği gibi şamandra var. Ve ortasında da yakıt pompası. Arka koltuğu kaldırdığınızda kapağını görebilirsiniz deponun.
Sorun yakıt miktarına göre değişkenlik gösterdiğine göre yakıtın basıncını düşüren bir etken olmalı. Ya pompa bozuk, ya tıkanıklık var, yada basıncın düşmesine veya yanlış ölçülmesine sebep olan bir parça. 1. Motor kısmında yakıt pompasının basıncı ölçülecek 2. Pompa basıncı tamsa basınç müşürü kontrol edilecek 3. Yakıt filtresi kontrol edilecek 4. Depo şamandırası sökülüp pompası ve filtresi kontrol edilecek 5. Yakıt gidiş ve dönüş hortumunda çatlak ve tıkanıklık var mı bakılacak
Gönderim Zamanı: 04 Mart 2019 Saat 09:01 |
ergin arkadaşımızın dediği gibi hocam sorun yakıt basıncı ile alakalı yakıt azalınca bu yeterli basıncı oluşmuyor demekki
Emreu
Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2019 Konum: Samsun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2019 Saat 10:13 |
iyi günler, hocam problemi çözebildiniz mi? Aynı sorun bendede mevcut
erkanengin
Alıntı erkanengin
Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2019 Saat 16:56 |
valla hocam ne desem yalan olur bu aralar pek yapmıyor. yakıtı artık bp den sehir merkezınden alıyorum kamyoncuların gıremedıgı merkezdekı ıstasyondan alıyorum. yasadıgım yer aliağa malum heryer kamyon tır vs eskıden shell ve opetten alsamda kamyon trafıgının cok oldugu ıstasyonlardı bunlar belkıde kalıtesız yakıt verıyorlardı analamadım. bp den yakıt almaya basladıktan sonra uzun sure yapmadı ama depoda yakıtı kırmıza dusurmustum ozaman tekrar yaptı bende artık depoda sondan tek cızgı kalınca yakıt alıyorum sankı ozaman yapmıyor gıbı.tam cozemedım hala olayı
cinar25
Kayıt Tarihi: 13 Şubat 2020 Konum: Erzurum Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2020 Saat 16:35 |
Erkan hocam bendede aynı hata başladı. Fakat ben Erzurum dayım
ve ocak ayında yapmaya başladı acaba soğuktan mi oluyor.Siz sorunu çözebildinizmi
erkanengin
Alıntı erkanengin
Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2020 Saat 10:27 |
sogukla alakali oldugunu dusunmuyorum. ben hala ugrasiyorum. yakit sistemiyle alakali bir sorun var ama nedir cozemiyoruz. depodan itibaren yakitin puskurtulmesine kadar gecen butun yollar soketler filtrler hepsinin elden gecmesi gerekiyor buda masrafli bir yol o yuzden bu sekilde kullanmaya devam ediyorum. eger yakit pimpasiyla alakali bir durum olsaydi 2 senedir pimpa yanardi buyuk ihtimal
dennis
Kayıt Tarihi: 31 Mart 2020 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17 |
Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2020 Saat 20:59 |
Reisim baya bir zaman gecmis ama subatta tekrar yazinca bendd simdi yazdim
Akunun oralardan cit cit bir ses geliyor mu acaba? Merak ettim Cok dibine girince ve ya sogukken gelmeyebilir. Bir kac kez onu bi kontrol etmenizi Rica ederim sizden |
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2020 Saat 12:30 |
Hala cozemediysen katalizör sensorlerini degistir birde birde tüm hortum yakıt ve hava hortumlarını kontrol ettir tıkalı olan var mı diye kurum olan tüm parçaları temizlet
erkanengin
Alıntı erkanengin
Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2020 Saat 08:49 |
yani şuana kadar oyle bırseye dıkkat etmedım ama bıraz kullandıktan sonra bır bakayım fakat bu sorunlarla o sesın ne gıbı bır baglantısı olabılır. yanı ses gelıyorsa ne demek oluyor ne yapmak gerekıyor
erkanengin
Alıntı erkanengin
Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2020 Saat 08:50 |
yani şuana kadar oyle bırseye dıkkat etmedım ama bıraz kullandıktan sonra bır bakayım fakat bu sorunlarla o sesın ne gıbı bır baglantısı olabılır. yanı ses gelıyorsa ne demek oluyor ne yapmak gerekıyor |
inadina99
Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2020 Konum: Bursa İnegöl Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı inadina99
Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2020 Saat 13:46 |
Merhaba arkadaşlar. Arkadaşın anlattığı aynı sorun bendede mevcut. Hata koduda aynı. Rica etsem yardımcı olabilirmisiniz? Sorununuzu çözdünüz mü?
Sayfa 12> |
