308 HDI TURBO BORU İÇİNDE YAĞLANMA PROBLEMİ |
resulciloglu
Kayıt Tarihi: 10 Şubat 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Alıntı resulciloglu
Konu: 308 HDI TURBO BORU İÇİNDE YAĞLANMA PROBLEMİGönderim Zamanı: 10 Şubat 2019 Saat 15:36 |
Merhabalar,
2008 model 1.6 hdi 110bg pejo sahibiyim. Aracımın hava dözöründe ve dozörün alt kısmına doğru terlemeden daha ileri seviyede bir yağlanma söz konusuydu. Aracımın çekişinde yakıt sarfiyatında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Hava dözörünün alt kısmında bulunan ayaklar kırılmış oradan yağ akması meydana gelmiş. Dozörün onarımını bugün yaptım fakat forumda da araştırarak bulamadığım sorularım mevcut. 1- Hava dozörüne giren 4 adet hortumun içi ve dozörün içi komple yağ dolu bu normal mi? 2- Turbo milini elle kontrol ettiğimde herhangi bir boşluk bulunmamaktadır buna rağmen yağ atımı burdan olabilir mi? 3-Turbo bağlantı noktasıyla turbo rekorunun girişi arasında boru içinde aynı yağlanma mevcut bu normal mi? Hava filtresine giden kısımda yağlanma bulunmamaktadır. Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Düzenleyen resulciloglu - 10 Şubat 2019 Saat 15:36 |
| Sponsor Bağlantısı | |
Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2019 Saat 11:41 |
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. belli oranda yağlanma olması gayet normal hocam eğer bir foto atarsanız daha iyi olacaktır. Ankarada peugeot 308 grubumuz var. facebookta isterseniz ordada yazarsanız dizel kullanıcı arkadaşlar var uzun süredir onlar daha çok yardımcı olacaktır. peugeot 308 ankara diye yazarsanız çıkacaktır.
resulciloglu
Alıntı resulciloglu
Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2019 Saat 12:27 |
Hoşbuldum. Facebook grubuna ilk fırsatta katılacağım. Cevabınız için teşekkür ederim. Elimde fotoğraf me mevcut değil fakat tarif edecek olursam cam yüzeye fısfısla su sıkıldığında oluşan tabaka kadar borularda yağ mevcut.
