Bakımdan sonra motor sesi arttı
aSeydioglu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Aralık 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aSeydioglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Bakımdan sonra motor sesi arttı
    Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2019 Saat 02:04
Aracımın bakımını uzun bir süre aksattıktan sonra alacak karşılığı tanıdık bir ustaya yağ bakımı için bıraktım. Herşey değişmiş 5-40 yağ konulmuş hidrolik şanzıman yağı kontrol edilmiş kartı asılı bir şekilde geri aldım.
Soru 1-) ben dahil arabaya ilk binen ne oldu bu arabaya neden bu kadar gürültü çıkarıyor diye söylendi. ( bu geceye kadar 5 kişi söyledi)
Soru 2-) ön camın orta alt kısmı, yol bikgisayarının arkası tahminen kaputun altta hava filtresinin oradan gaza basılıp devir yükseltince fırfır gibi sanki yapraklar doluşmuş oraya da hava ordan geçmeye çalışırcasına tuhaf bir ses. ( turbo sesi değil, turboya aşinayım sıkıntı yaşadım revize oldu pek düzelmedi vs. )
Farklı bir ustaya gösterdim hava fiktresinin orda açıklıkmı ne kalmış tarzı bişey söyledi.
Kafam karıştı hava filtresini yamuk yumuk takan birisi acaba motordan sesin artmasını sağlayacak neler yapmış olabilir? Teşekkür ederim şimdiden.
Düzenleyen aSeydioglu - 29 Ocak 2019 Saat 02:05
samet2461 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet2461 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2019 Saat 07:03
Hava hortumunun emiş yerinden İlk  hava filtre kutusuna bağlanan yeri çıkmış , benim başımada geldi.
Hava filtre kutusunun arkasında kalıyor bahsettiğim yer
Düzenleyen samet2461 - 29 Ocak 2019 Saat 07:06
YOUTUBE KANAL: youtube; ghostK
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2019 Saat 09:06
daha önce araca hangi yağ koyuldu daha kalın yağ koyuldu ise sesi biraz azaltır. ince yağ koyuncada ses artması normal. arkdaşımızın dediği gibi hava filtre hortumlarını kontrol edin tam sıkmamış olabilirler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aSeydioglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2019 Saat 17:02
Orjinalini yazan: samet2461 samet2461 Yazdı:
 Yapabileceğim bir şey midir acaba ?  Ona göre arabanın yanına gidip kurcalayayım biraz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aSeydioglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2019 Saat 17:04
 Vallahi ne yalan söyleyim önceden hangi yağ konu olduğuna hiç bakmadım Cry
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2019 Saat 09:21
Orjinalini yazan: aSeydioglu aSeydioglu Yazdı:
onu takip etmekta önemli hocam sürekli farklı marka ve özelliklerde yağ motor için iyi olmuyor. kimizi kalın 10w/40 yağ koyar motor sesi azalır. kimisi 5w/30 koyar ses kesilir ama motor rahat çalışır. sizin aracınız için 5w/30 ve 5w/40 idealdir.ama genelde bir çok serviste 10w/40 yağ koyarlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aSeydioglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2019 Saat 12:21
Kaç w 40 varmış ki önceden bsna sessiz geliyormuş aca😀 yada şöyle diyeyim yağda sıkıntı olma şansı varmı. Kalitesiz vs. Büyük bir zararı olurmy hocsm?
Frt-Aydin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2019 Saat 13:27
soner abi 206 lara hangi yağı tavsiye edersin 5 30 koyalım 10 40 mi hangi marka
bide bi yerde motor iç temizleyici yazmıssın benim araca sıkıntı olurmu ilerde yağ eksiltmeyle karsılasırmıyım acaba hani ince bi deliği tıkamıstır pislik falan açmıyalım onları
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2019 Saat 08:54
Orjinalini yazan: Frt-Aydin Frt-Aydin Yazdı:
orası belli olmaz eski araçlarda sıkıntı olabilir. aşırı kirli ise tıkanmaya sebep olabilir tahmini bu söylediklarim tabi. 206 larda 10w/40 idealdir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2019 Saat 11:25
teşekkürler abi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aSeydioglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2019 Saat 00:15
Yardımlarınız için teşekkür ederim. Hava filtresi kazanı çatlamış dedi usta oradan ses yapabileceğini söyledi. 150 tl ye + contayı değişti ve motor yıkadı. Arabayı aldığımda benzinlimiydi acaba bu diye bi düşündüm o derece fark etti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2019 Saat 11:16
rica ederiz hocam geri dönüş ve bilgilendirme için teşekkürler.
recepagdas Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Mart 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı recepagdas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Mart 2019 Saat 22:08
bu hava filtresi kazani dediginiz yer hava filtresini taktigimiz o buyuk siyah plastik kutu mu ?
hakbulut61 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Ağustos 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakbulut61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Mart 2021 Saat 23:35
Ayni sorunu bende yaşıyorum hortumları kontrol ettiler bişey yok araç zorlandığında hatta ikiye geçince dizel motor gibi ses çıkıyor. Kutuya baktirayim👍
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakbulut61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Mart 2021 Saat 09:45
Hocam İstanbul da mısınız nerde yaptirdiniz
