PArk Ampülü yanıyor
Frt-Aydin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: PArk Ampülü yanıyor
    Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2019 Saat 19:12
iyi akşamlar
aracımda söyle bi sorun belirdi.
park ampullerim sürekli kararıyor. farın içinide simsiyah yaptı.
4 . ampül değiştik fakat dureum aynı elektrikçiyede gösterdim bi kacak yada fazla sarj olayı varmı diye ama bişey bulamadı bilgisi olan varmidir.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2019 Saat 09:30
peki bunu araç yükteyken baktımı kardeşim şarj dinamosu konjektörü araç hareket halinde iken fazla voltaj verebilir. birde kaliteli ampul denermisin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2019 Saat 16:46
Farkli bir ampul taktım soner hocam
sadece parklara sıkıntı vermesi beni düsündürdü bakalım simdilik ampullerde bi sıkıntı yok olmazsa tavsiyeni dinleyeceğim.
hatırlarsan benim şanzıman problemi vardi. buna istinaden subap ayarı yaptı bi tanesi. herneyse
gecen yağ değisimine gittim ordaki usta subaplar cok sıkı dedi rolantide bi şıkırtı sesi var zatende
bunun bi ayarı falan varmıdır bilgin varmi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2019 Saat 18:15
subap ayarı var hocam eğer düzğün yapılmazsa bu tip sesler olabiliyor. peugeot bilen iyi bir ustaya yaptır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2019 Saat 10:47
Teşekkürler ustam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2019 Saat 11:25
ek olarak 16 v motor ise subap ayarı olmaz. triger sente ayarına baktırmak lazım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Frt-Aydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2019 Saat 10:14
yok 8v araç ama iyi dediniz ben yinede bi senteyi kontrol ettireyim
