206 Çalışmıyor immobiliser mi?? |
bilo131
Kayıt Tarihi: 10 Nisan 2018 Konum: Düzce Durum: Aktif Değil Mesajlar: 128 |
Konu: 206 Çalışmıyor immobiliser mi??Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2018 Saat 18:36 |
merhaba arkadaşlar
Bugün 40 km yol gittikten sonra aracı stop ettim işimi görüp geri geldiğimde marş bastom ama araç çalışmadı. Benzin pompası çalışıyor lpg Işık’ları yanmıyordu direk lpg de deneyemedim. Bir kaç gündür de bazen Konyalı kapatsam bile araç çalışmaya devam ediyordu. Şimdi ise hiç çalışmıyor. Gösterge ışıklarını hatırlayamıyorum ama sizce Kontağı açtığımda arıza ışığı belli süre yanıp sönmesi gerekmiyormu? Benim arıza ışığı hiç yanmıyor kontsğı açtığımda. İmmobiliser den şüpheleniyorum sizce ne olabilir?
| Sponsor Bağlantısı | |
OguzhanKucuk61
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2344 |
Alıntı OguzhanKucuk61
Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2018 Saat 00:08 |
İmmo şüphesi varsa yedek anahtarla deneyin. Yedek anahtar kayıp veya erişilemiyor ise anahtarın içini açıp immo çipinin yuvasında olup olmadığını kontrol edin. Çözülmezse başka çözümler arayalım. Kolay gelsin.
bilo131
Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2018 Saat 16:32 |
yedek anahtarım olmadığı için deneyemedim. anahtarı açıp baktım fakat içinde herhangi bir çipe rastlamadım. aradan 1 gün geçtikten sonra aracı çalıştırmak için kontağı açtım ve arıza lambası yandı. marşa bastım ve araba çalıştı. daha sonra kontağın altındaki kapağı çıkartıp kontağın etrafını saran immo alıcısının fişini çekip tekrar marş yaptım ve araba çalıştı. galiba immo iptal edilmiş benim araçta :S
peki sorun başka nerede olabilir tahminleriniz var mı. şu anda sorunsuz biniyorum. edit: hala immodan şüpheleniyorum ama, benim ilk aracım opel marka idi. onda immo okumadığı zaman marş basarken arıza lambası yanıp sönüyordu sürekli. 206 larda acaba bu uyarıyı arıza lambasını hiç yakmayarak mı gösteriyor? bilgisi olan?
Düzenleyen bilo131 - 29 Aralık 2018 Saat 16:34 |
talip206
Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2018 Saat 23:44 |
immonun iptal edildiğini düşünüyorsanız bir anahtarcıya gidip anahtarın ucunu kopya yaptırın. Kumanda immo çipi falan olmdığı için 10 liraya falan yaparlar. Aracın kendi anahtarı uzaktayken cektirdiginiz anahtar ucuyla kontağı çevirin çalışırsa immo iptaldir zaten.
Bildiğim kadarıyla immo okumayınca bir uyarı vermiyor. Sizin sorun kontakla alakalı gibi geldi bana. Yoksa kontağı kapatınca arabanın çalışmaya devam etmesinin başka bir açıklaması olamaz.
OguzhanKucuk61
Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2018 Saat 23:46 |
İmmo sistemi varsa ve okumuyorsa marş basar ama çalışmaz. göstergede herhangi bir uyarı olmuyor.
