Dalgalanma ve rölanti |
Frr78
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2018 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Konu: Dalgalanma ve rölantiGönderim Zamanı: 09 Aralık 2018 Saat 21:36 |
aracımın göstergeleri arada gidip gelmeye başlamıştı. Sorunu zar zor tespit ettik, alternatör arızalanıp arada fazla akım vermeye başlamış. Alternatörü değiştirmek yerine elektrikçi tamirini yaptı. Şarj dinamosundaki devreyi tamir ediyorlar sanırım. Yalnız o işlemden sonra bu devirde oynama ve arada da silkeleme sıkıntısı baş gösterdi. Sanki devir motoruna giden elektrikte dalgalanma var gibi. Stop edecek veya sıkıntı yaratacak seviyede değil ama rahatsız ediyor yine de. Camlar tam kapalıyken kapatmaya çalıştığımda tekrar yani camı kaldıran motoru zorladığımda rölanti dengesizleşiyor yine. Bu durumunla ilgili olarak yardımcı olurmusunuz? Nasıl düzeltebilirim?
Düzenleyen Frr78 - 09 Aralık 2018 Saat 21:39 |
Aaa
| Sponsor Bağlantısı | |
Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2018 Saat 09:11 |
öncelikle aramızahoşgeldin.şarj dinamosu tamir edildikten sonra voltaj ölçümü yapıldımı kardeşim. birde aküyü kontrol ettiri aküde bozulmuş olabilir.
Frr78
Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2018 Saat 09:38 |
Hoşbulduk, araçın akü varta yeni aldım, Şarj Dinamosu yeni yapıldı. Ölçümde herşey normal 14.4 v çıkıyor. Ama rölantı düşünce 12.9 v gibi bir değere düşüyor ve dalgalanma oluyor.
Aaa
Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2018 Saat 09:49 |
peki kardeşim konjektör değiştirildimi.
Frr78
Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2018 Saat 09:55 |
Fazla şarj ediyor diye şarj dinamosu değişti, değişmedi benim bildiğim.
Aaa
Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2018 Saat 10:01 |
anladım kardeşim tamir etti usta ama işte ne yaptı artık bilemiyoruz inşallah düzğün yapılmıştır. Birde akü kutup başını sök en az yarım saat sonra tak birde öyle dene kardeşim. düzelme olacakmı.
Frr78
Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2018 Saat 10:39 |
Denedim, olmuyor kardeşim, Aklıma gelen ve beni şüphelendiren usta, kullandığı malzeme yan sanayi veya çıkma kullanmış olabilir, çünkü ürün randıman vermiyor. Dinamonun konjontörü arızalı gibi duruyor.Şarj voltajını ayarlayan parça odur.Yeterli voltaj vermezse elektrikte gidip gelmeler farlarsa kısmalar gösterge panelinde karartılar hatta rölantide dalgalandırmalar yapabilir. diye düşünüyorum .
Aaa
Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2018 Saat 11:40 |
o zaman tekrar elden geçmesi gerekiyor galiba kardeşim işini düzğün yapan bir yer bulmak lazım aynı yere gitsen yine bin bir türlü bahane ürete bilir.
