TRAFİKTE YOKUŞTA KALMAK :( |
YNR
Kayıt Tarihi: 19 Haziran 2018 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 49 |
Konu: TRAFİKTE YOKUŞTA KALMAK :(Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2018 Saat 11:01 |
Merhabalar, dün benim için tecrübe edinmem gereken iki sorunum oldu, paylaşıp tecrübelerinizden istifade etmek istiyorum
1- 206 HDI 1.4 DİZEL dün aracımla çok dik olmayan bir yokuşta çıkarken trafikten dolayı yokuştan durdum, tekrar kalkarken araba hiç teklemeden gaza da basmama rağmen stop etti, üç defa denememde sonuç aynı oldu , dördüncü çabalamamda kalkabildim. tabi arkamda bol korna sesleri, gaza nasıl köklediysem güzel bir patinajla stop ettirmeden kalktım. bu arada o yoldan çok defa gitmiştim ve hatta daha dik yokuşlarda da durup sorunsuz çıktığım zamanlar da olmuştu. fakat hiç böyle olmamıştı. sizce nedeni nedir. benim ilk aklıma gelen mazot filtresi ya da enjeksiyon mu acaba. 2 - Aracımı park etmek için kapımın önünde yer bulamayınca biraz ileride ufak bir yokuşa parkettim, ek frenine ilave olarak pek yapmam ama ne olur ne olmaz diye 1. viteste de bıraktım. kapımın önünde yer açılınca oraya alayım dedim. el frenini indirdim, boşa aldım boşta biraz geri geleyim dedim, (bu arada araba çalışmıyor.) fakat araba kımıldamadı. vites boşta ve el freni inik, dondum kaldım o an. el frenin az kaldırım tekrar indirdim, vites boşta , pedallara basıp çektim. yani yaklaşık bi 15 sn kadar öyle yakdı sonra kendiliğinden araba hareket etti, arkamda da araç vardı. frene bastım bu sefer fren tutmadı, frene bastıktan bi 2 sn kadar sonra tuttu da arkadaki arabaya çarpmadan durdum, sonra aracı çalıştırıp düz gidip tekrar evin önüne getirdim. Bundan da çıkardığım ders benim aracın yokuş ile alakalı bi sıkıntısı var. :) - :( Belki biraz uzun oldu ama daha iyi anlaşılması için her detaya inmek istedim .Tecrübeli arkadaşların fikrini alabilir miyim . Teşekkürler |
Peugeot bir yaşam tarzıdır
206 1.4 HDI |
| Sponsor Bağlantısı | |
Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2018 Saat 12:10 |
hocam öncelikle arka kampanaları söktür bak arka fren merkezleri bozuk gibi duyor sökülmüşken torna yaptır balataları ve merkezleri yenilet el frenini ayarlatır. en çok karşılaşılan durum. fren hidrolik yağını değiştir.
YNR
Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2018 Saat 14:08 |
Normalde 4 ay önce motor yağı değişimi için gittiğimde kampanaların da bakımını yaptırmıştım da tabi yine bi göstermek gerekiyor dediğin gibi.
206 1.4 HDI |
x571
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1209 |
Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2018 Saat 15:32 |
1. Ateşleme elemanlarına bir baktir. Filtre uzun suredir değişmediyse degistir. 2. Hava soğuksa el freni takılmiş olabilir ama tutmama ayrı bir durum. Pedal sertse westinghouse a bakın. Borulara bakın. Fren dibe kadar indiyse. Yağ kaçırıyirdur . Fren merkezleri, borulara bakmak lazım. Kişisel bakım tavsiyem westinghouse a baktirin o sağlamsa fren boruları ana merkez tekerlerlekle ki fren merkezlerini değistirin. Fren merkezi 30 TL di. Ana merkez de olsa olsa 150 dir. Kaza yaparsan 10 kati çıkar. Birde birinin kanına girmek var.
YNR
Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2018 Saat 16:18 |
Aynen x571 doğru söylüyorsun.. en kötüsü bi araçtan çok bir insana çarpmak Allah korusun.. tavsiyeleriniz için sağolun
206 1.4 HDI |
