Motorda Titreme sorunu
conteo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı conteo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Motorda Titreme sorunu
    Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2018 Saat 19:32
Merhaba, 207 1.4 benzinli comfort aracım var yeni farkettiğim bir durum oldu. Viteslerde  sadece 3000devire kadar basabılorsun sonrasınsa motordan bi titreme sesi geliyor fazla devir basamıyorsun. Sanki motorun güc üretmesini engelleyen bir durum var gibi. 1.vitesde max 3000 2.vites 3000  gecersen titeme oluyor arac güc üretmıyor  3 ve 4.Vitesde 5000 çeviriyordum  artk 3000i gecmeye korkar oldum. Confused
 Bu durum hakkında yorumlarınızı alayım arkadaslar sizce ne olabilir bu sorun kaynağı
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2018 Saat 11:56
hocam iki seçenek var biri motor ve şanzuman tokazlarından kaynaklıdır ikincisi baskı volan bakılması lazım.
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2018 Saat 15:05
şuan anlattığından tam birşey anlamadım ama motor titremesi takozlardan kaynaklanır genelde bence sen bir aksları kontrol et akslarında sıkıntı olabilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı conteo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2018 Saat 15:47
Mesela siz kendi aracınızda  2 ve 3. Viteslerde kac bin devre kadar basıyorsunuz? Aracmda lpg yok benzınde  4 5 bşn devre rahat basması gerekıyor  3 bini gecince onde bi titreme oluyor. Yani bu titreme direksiyon yada tekerlekten gelmiyor.
Yarın bi ustaya baktırıcam dedıgınız gıbı olabilir sonucu buraya yazarım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı conteo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2018 Saat 18:15
Arkadaslar şöyle bi durum var, boşta denedik hic bir titreme yok sadece  viteslerde hızlanırken oluyor. Baskı balatamyada Volan  olma olasılığı yüksek gibi
