al4 otomatik sorunu |
sharky
Kayıt Tarihi: 05 Kasım 2018 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
Konu: al4 otomatik sorunuGönderim Zamanı: 05 Kasım 2018 Saat 10:05 |
merhaba arkadaslar 2012 peugeot 308 1.6vti otomatik al4 sanzıman arac aldım 20gun once arac 32.000km.de bakımlarını yaptırdım aracın rutin olan.
ama sabahları ilk calısmada hafif rolantide silkeliyor ısınınca bişey yok 3 kerede ayrı zamanlarda sabah hareket edince vites kutusu arızası verdi kar ve spor modu ısıkları yanıp sonuyor ama arac sorunsuz bir sekilde yuruyor vuruntu cekiş kaybı yok kontagı acıp kapatınca arıza kayboluyor neden olabilir daha 32binde arac sıfır gibi ustama verdim aracı 1gun onda kaldı arac saat gibi hiç bişey yok dedi makineye baglandı hata kodları cıkmıs silmişler ama silinemiyen hata kodu var dendi 2 tane ecu.yla baglantı kurulamadı diye |
| Sponsor Bağlantısı | |
talip206
Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2018 Saat 13:26 |
Hocam şanzıman yağ değişim vakti gelmiş olabilir. Yağını değiştirerek işe başla ama normal motor ustasına değil şanzıman ustasına git. Sabah ki sarsıntı boğaz kelebeği kirli ise yada rolanti motoru kirli ise soğukken bu tarz sıkıntı yapabilir. Temizletmek ve kalibrasyon gerekir.
sharky
Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2018 Saat 13:42 |
cevap için tesekkur ederim kelebek bogazı temizlendi ustam bujileri iridium takmıs ondan tekleme yaparmı yagıda eneos 5w30 tam sentetik koymus dediginiz gibi sanzıman yagı degişicem olmadı selenoid degişimi dusunuyorum siz ne dersiniz işin ilginci bu sorunlar bakım sonrası cıktı
Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2018 Saat 15:03 |
hocam öncelikle arıza kodlarını öğrenseydiniz iyi olur fikir vermek açısından. ama bakımdan sonra olması ayır bir durum. motor yağı zaten servis yağı sıkıntı yok o konuda. iridyum bujilere de çok gerek açıkcası araçta bu arada lpg varmı? yoksa benzinlimi
sharky
Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2018 Saat 16:12 |
aracı benzinde kullanıyorum lpg yok
Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2018 Saat 17:24 |
birde elektrovana var hocam ona bakıldımı
ercanayman
Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2015 Konum: BEYLİKDÜZÜ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 48 |
Alıntı ercanayman
Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2018 Saat 22:59 |
merhaba hocam.
Aynı sorun bende de var. Sabahları ilk çalıştırdığım zaman belli bir süre gidince vites hatasını alıyorum. Kontağı kapatıp açınca sorun gidiyor. Bende şanzımana baltıracam ancak beylikdüzü civarında iyi bir usta bulmam lazım. Selenoid değişik i sırasında şanzıman yağınıda değiştiriyorlar mı acaba.?
PEUGEOT 308 1.6 VTİ 120 BG OTOMATİK
talip206
Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2018 Saat 17:58 |
Evet selenoid değişince şanzıman yağı da değişir.
ercanayman
Alıntı ercanayman
Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2018 Saat 20:10 |
Merhaba
Ben bu gün aracı bağlattım makineye sanzıman yağı basınç sensörü veya şalter a fonksiyon kesintisi sorunu hatası vermiş. Şanzıman yağını değiştirmem sorunu çözer mi?
