| Hiz kadrani bozuldu |
| Yanıt Yaz   |
| Yazar | |||
| Karacocuk24   2. Vites     Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 679 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı Karacocuk24 Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Konu: Hiz kadrani bozuldu Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2018 Saat 18:18 | ||
    arkadaslar aracimin hiz kadrani yukari kalkmaya calisiyor ama asagiya dusuyor ama km sayaci dogru calisiyor sorun gosterge panelimi yoksa baska birseymi ustaya gittim usta eger km sensoru bozuk olsa sayac calismaz ibre oynamiyorsa elektronikciye goster dedi siz ne diyorsunuz
| talip206   4. Vites     Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3070 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2018 Saat 22:29 | ||
   Evet km sensörü bozuk olunca hareket halinde km ilerlemiyor. Onu iyi takip edin yanıltabilir. Km bilgisini gösteriyor ama ilerlemiyor. 50 km yol yapiyorsun ama 5 km gitmiş gibi gösteriyor mesela. Eğer giderken kilometreyi doğru gösteriyorsa km sensörü sağlamdır. Öncelikle camı söküp elinle biraz oynatıp takıldı ise kurtar. Diğer konuda yazmıştım. Eger gösterge panelinde iki çubuk varsa ( 1. Çubuk km yi sıfırlıyor soldaki ikinci çubuk ekran ışığını ayarliyor) takılma ihtimali yüksek.  Tek çubuk varsa çarkı tutan plastik kırılıyor genelde.
 Düzenleyen talip206 - 15 Eylül 2018 Saat 22:32 | |||
| Karacocuk24   2. Vites     Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 679 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı Karacocuk24 Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2018 Saat 22:34 | ||
 Birde boyle bir video buldum tam nokta atisi yapmis videoyu yapan https://youtu.be/MHdX1q4B-J8 | |||
| talip206   4. Vites     Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3070 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2018 Saat 22:49 | ||
 Eğer sizin göstergede aynı ise 100 lira vermeye gerek yok bence. Eliniz yatkınsa kırılan plastiğin yerine iğne takabilirsiniz.  | |||
| Karacocuk24   2. Vites     Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 679 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı Karacocuk24 Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2018 Saat 22:52 | ||
| Karacocuk24   2. Vites     Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 679 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı Karacocuk24 Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2018 Saat 19:32 | ||
    arkadaslar bugun kadrani tamir ettim ama ciddi el isciligi gerekiyor bir ara pes ettim tekrardan basladim 6 saatte yapabildim :) mil icin cam civisi yeterli ilk buyuk ataçla yaptim olmadi sonra civiyle yaptim oturdu civiyide havya ile isitarak deldim ama epey ugrastirdi gercekten ince milimetrik oynama bile kitliyor sonunda 100 lira yada daha fazlasini kurtardik
 Bu arada benzin ibremin hangi cizgide oldugunu unuttum tahmini bir yerde tuttum en dogru yontem hangisi bilginiz varmi Düzenleyen Karacocuk24 - 22 Eylül 2018 Saat 20:11 | |||
| 27BEN80   1. Vites     Kayıt Tarihi: 06 Eylül 2018 Konum: GAZİANTEP Durum: Aktif Değil Mesajlar: 87 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2018 Saat 13:30 | ||
   FULLE DEPOYU BAK KATRAN DOĞRU GÖSTERİYORMU ORDAN ONLARSIN
     BARAN
| Karacocuk24   2. Vites     Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 679 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı Karacocuk24 Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2018 Saat 17:00 | ||
| talip206   4. Vites     Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3070 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2018 Saat 18:18 | ||
 Eline sağlık güle güle kullan. Böyle işleri yapmanın zevki çok ayrıdır. Bende azmettim sinyal kolunda sıkıntı vardı komple com2000 değişmesi gerekiyor dediler. Fiyatı  600 800 civarı dolaşıyor. Sorunu tespit ettim çinden 3 dolara ufacık plastik bir parça aldım. Yabancı sitelerden forumlardan video izleye izleye ezberledim her noktayı. Canavar gibi şimdi. Gösterge takılması bende de olmuştu onu da  kendim hallettim. Benzin göstergesi karıştı ise şöyle ipucu vereyim. Kontak kapalı iken 0 ın yarım santim altında duruyor. Olmazsa sahibinden sayfasını aç,  göstergenin fotoğrafını çekenler  var orda kontak kapalı iken çekenlere bak fikir verir.  Düzenleyen talip206 - 23 Eylül 2018 Saat 18:21 | |||
| Karacocuk24   2. Vites     Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 679 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı Karacocuk24 Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2018 Saat 20:44 | ||
| talip206   4. Vites     Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3070 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2018 Saat 21:47 | ||
   206 benzinli 60 amper diye biliyorum
| Yanıt Yaz   | |
| Forum Atla | Forum İzinleri   Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
 | Bizi Takip Edin
