Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >308 T7 (2008-2013)
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Balata kokusu ve çekişte düşüş
uzunca961 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Balata kokusu ve çekişte düşüş
    Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2018 Saat 11:49
Arkadaşlar bir sorum var.
Uzun yolda gelirken biraz rampa yukarı çok dik olmayan yolda CC ile ilerlerken araçtan bir anda balata yanığı kokusu geldi. sonrasında CC kendiliğinden OFF a aldı ve kendim kullanmaya başladım CC aktif olmadı. Rampa yukarı devam ederken olan bu olayın sonrasında 6 ile giderken devir 2000 in altına düştü mecburen 5 e aldım 2000 in altına tekrar düştü 4 e aldım. Gaza biraz yüklenmeme rağmen devir yükselmiyordu. Akabinde yaklaşık 10dk kadar böyle gittikten sonra düzlüğe gelip benzin istasyonunda durdum. Biraz mazot aldım bu arada 3 4 dk kadar araba kontak kapalı kaldı. Arabaya bindiğimde araba sanki normale dönmü ve yoluma devam ettim. CC devreye giriyordu ama ben devreye almadan 400km daha devam edip eve vardım.
Şimdi sorum acaba arabaya ne oldu da böyle bir sıkıntı oldu
Tahminim debriyaj, hava çok sıcaktı ve yokuş yukarı biraz zorlandığı için sıyırdı ve yanık kokusu geldi. Debriyaj 110bin deyken değişmişti yani yaklaşık 30bin km önce. Volant bendeyken değişmemişti, ya orjinal ya da ben almadan önce değiştiyse ki sanmıyorum orjinal galiba.
Bu arada araç 2010 hdi auto6r
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2018 Saat 12:44
Bu arada ilave birşey daha yazayım. Galiba gittiğim yerden aldığım yakıt kalitesizdi. TPAO dan aldım ama galiba yakıt iyi değildi. İlk durduğum yerde shell den aldım biraz daha katkılı iyi yakıt diye.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2018 Saat 12:46
Soner hocam bakabilir misin belki senin bir fikrin vardır.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2018 Saat 13:29
genelde bu sorun şazumanla alakalı bir durum gibi hocam dediğiniz gibi düşür devirde araç zorlanınca şanzuman kararsız kalmış gibi geldi bana çünkü vites küçülme yapması lazım ama cc açıkken yapıyormu bilmiyorum açıkcası yada araç kendi cc den çıkarıyormu bilmiyorum açıkcası. baskı değişiminden sonra şanzuman alıştırması yapıldımı peki. kirli yakıtla alakalı olacağını sanmıyorum açıkcası araç o anda kendini korumaya almışta olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2018 Saat 14:42
Alıştırma yapılıp yapılmadığını bilmiyorum o zaman için bilmediğimden sormamıştım öyle kaldı.
Şanzımandan olduğunu sanmıyorum çünkü manuele alıp kendim vites büyülttüğüm zamanda da devir yükselmesi olmadı. Ama dediğin gibi korumaya almış gibi sanki çok ısınmış kendisini zorlamamaya yemin etmiş gibi gaz yemedi devir yükseltmedi. düşük vitese alıp devir yükseltiyordum ama araba çekmiyordu sanki debriyajdanmış gibi.
Anlamadım valla. olması haftaya götürücem boş bir vakitte bilgisayar bağlayıp bir baktıracağım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2018 Saat 15:32
hmm anladım kardeşim belki bazen bu tip sıkıntılar takıttan veya turbo elektro vanasındanda kaynaklanabiliyor motor o anlık kendini korumaya almış anlaşılan. pc bağlanınca hata kodunun kaydını düşmüştür muhtemelen
HasGur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HasGur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2018 Saat 17:03
Orjinalini yazan: uzunca961 uzunca961 Yazdı:
Uzun yolda bir anda içeri giren değişik kokular beni hep tedirgin etmiştir ancak bu güne kadar hiç birinin kullandığım araçtan kaynaklandığını görmedim !
Araç 30bin km düzgün kullanıldıysa yüksek vites ve suratte debriyaj balatası bir anda kaçırmaz. Ayrıca debriyaj kaçırması motorun yüksek devirlere çıkmasına engel teşkil etmez ki bu durum "motor bağırıyor ama araba gitmiyor" şikayetinin kaynağıdır.
Manuel vitesli araç rampa çıkarken sabitlenen hızı koruyacak gücü temin edemez ise vites küçültemeyeceği için tıpkı gaza/frene dokunulmuş gibi CC devre dışı bırakılır. Aracı 5e alıp manuel olarak deviri yükseltemediğinize (ki muhtemelen bu zaman zarfında aracın hızı 4. vites devrine kadar düşmüştür) ve düze çıktıktan sonra araç normale döndüğüne göre muhtemelen çıktığınız rampanın eğimi tahmin ettiğinizden fazladır.
EK: Yukarıdakileri yazıp gönderdikten sonra auto6r yi fark ettim. CC tekrar devreye girmemezlik yaparsa fren müşürüne baktırın.
Düzenleyen HasGur - 07 Eylül 2018 Saat 17:21
1973 200
1976 280S
1983Şahin
1990Transit
1991Şahin
1993Toros,Kartal
1995R19
1997Tempra
1999E2200
2000Megane
2004Axor2523
2005Focus
2005 1840
2006307
2007R420
2008Civic
2012SpB
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2018 Saat 17:25
Orjinalini yazan: HasGur HasGur Yazdı:
Fren müşürü ile balata kokusunu bağdaştıramadım ama tabi o kokunun dışardan başka arabalardan gelmiş olma ihtimalide var
maximusti Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2018 Saat 09:21
Ertuğrul abi , hafta içi bir gün gel aracı cihaza bağlayıp arıza tarama yapalım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2018 Saat 16:59
Orjinalini yazan: maximusti maximusti Yazdı:
Aslında fena olmaz Mustafa. Akşam müsaitsen geleyim bugün
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2018 Saat 17:43
18:15 gibi buyur gel,tarayalım bir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2018 Saat 17:52
Hanım iş çıkardı başıma yarına erteleyelim olurmu. Bir de telefon numaranı mesaj atar mısın bana
ardinal Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Ağustos 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ardinal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Eylül 2018 Saat 13:54
Selam. Yanık kokusu hakkında bir şey diyemiyorum.
Tahmin ediyorum, ateşleme sistemi arızası. Bu sistemde çıkan arızalarda araç devri keser bir noktada. Baskı balata olsaydı devir yükselir, araç hızlanmaz şeklinde olurdu.
Ateşleme sistemi parçalarıda turbo, enjektör, fan vs.
Aracı cihaza bağlayıp arıza veren yerleri bir test edin. Geçicide olabilir.
2008 Peugeot 206 HDI 1.4 Fever
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2018 Saat 08:31
Orjinalini yazan: ardinal ardinal Yazdı:
Cihaza bağladık sağolsun mustafa yardımcı oldu o konuda. Hata kodu üzerinden baktığımda internette farklı şeyler yazıyor. DPF den tutun turboya kadar 50 farklı ihtimal okudum. ama başına bu arıza gelenlerin çoğunluğu turbo valfi diyo. inşallah sadece odur.
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 4 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 41 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 21 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 58 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 376 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6656 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 738 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 696 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6737 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7795 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2483 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2945 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 300 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3582 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3216 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13718 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3550 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22263 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 4203 0 Emirhno6
