  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 fren en dibe kadar iniyor
Gbulbulyay Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Temmuz 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gbulbulyay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 fren en dibe kadar iniyor
    Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2018 Saat 21:35
Arkadaşlar balatalara bakıldı. Sorun yok dediler arka fren merkezi değişecek deyip 700 tl fiyat çektiler. Frenlerim tutuyor ama tamamen durmak için en dibe kadar iniyor ve pedal yumuşak. Yardımcı olursanız sevinirim. İyi akşamlar.
Selçuk55 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selçuk55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2018 Saat 00:12
Kardeş ya frenlerinde hava var ya westinghouse arızalı  ama burada 700lira yapicak tek malzeme westinghouse dur.arka fren merkezi için 700istiyorsa ustan iyi keydirmeye çalışmis sana maliyet olarak sorarsan
Frende hava varsa 50lira tutar hidrolik dahil.
Westinghouse bozuksa 600-700 işçilik hariç
Arka fren merkezi 2tanedir bunlar kolay bozulmaz ayrıca merkez diye geçmez fren kaliperi diye geçerki çekiçle vursa n  bozulmaz tanesi300lira falandı en sonn
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gbulbulyay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2018 Saat 10:51
Hocam maslak paris oto da baktırdım. Orasıda keydirmeye çalışıyorsa vah halimize. Tavsiye edeceğin bir yer var mı?
Nasıl bir yol izleyip sorunu çözeyim? Yardımcı olursan sevinirm.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gbulbulyay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2018 Saat 11:01
Fren ana merkezinde sıkıntı olabilir mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selçuk55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2018 Saat 20:13
Ben samsundayim kardeşim ya fren ana merkezi olabilir tabi zaten ana merkez westinghouse un üzerinde monteli oralardan hava alması veya kaçırması yapar pedal boslamayi bence 700oraya vereceğine pejo servisinde yaptır daha iyidir en azından arıza tespiti yaptırıp fiyat alırsın arıza tespitine ücret almiyorlar
ben_erhan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2018 Saat 23:16
valla arkadaşlar benim polo arabam varken fren merkezi bozuldu. aynı arıza vermişti.. fren dibe vurmuştu. tabi arka tekerin dibine yağ damlıyordu.. 40 tl idi fiyatı. geçen hafta kayınçonun opelde aynı sorun oldu parça 800tl.. arabadan arabaya parça fiyatı değişiyor.  iyi araştırın derim .
eberkol Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eberkol Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2018 Saat 11:52
Ariza fren merkezinde mi yoksa tekerleklerden birinde mi sorun var anlamak için tekerleklerin her birini kontrol edin yağ sızıntısı elbet gozukecektir. Eğer hiçbirinde yağ sızıntısı yok ise o zaman merkezde arıza var demektir , tamirato ve parça değişimi ile o paralara gelir, ayrıca şu an ciddi tehlikeli bir şekilde aracınızı sürüyorsunuz her an fren tamamen tutmayabilir çünkü her dibe kadar basis bir miktar daha yağı dışarı atıyorsunuz, yağ bitince fren hiç tutmaz. Aynı durum benim de eski aracım Clio da başıma geldi az kalsın kaza yapıyordum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gbulbulyay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2018 Saat 20:02
Cevaplar için teşekkürler. Sızıntıyı konrtol etmek için çalışır vaziyette, durur halde freni pompalasam sızıntı olur heralde? Frende hava varsa boşuna masraf yapmak istemiyorum. Yağ seviyesine hiç bakmadım. Frenlerim tutuyor ama frende boşluk var garip bi şekilde.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eberkol Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2018 Saat 21:36
arac calisirken olması gerekir çünkü hidrolik pompa çalışmaz . Bir de zaten sızan sızmıştır siz bence lastikleri kontrol  edin orada yağ lekeleri belli olur. Janta falan iyice bakın yağsızmış ise mutlaka  belli olur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gbulbulyay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2018 Saat 20:15
Sızıntı hiç yok. Ayrıca fren en fibe kadar inmedi bugün. Hidrolik sıvısınada baktım eksilme yok. İyice kafam karıştı.
x571 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2018 Saat 22:44
Orjinalini yazan: Gbulbulyay Gbulbulyay Yazdı:
Evet çalışıyor iken kontrol yapılır. Yagi maximum yerine kadar koy 6 7 defa frene bas sızıntı varsa illaki belli olur bir miktar seviyesi düşer. Yok düşmüyorsa westing de sorun vardir. Hava işi değil sanki o. En güzeli de el atmişken fren hortumu, fren merkezlerini değistir.
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1656 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2694 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 24757 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 118 0 tarhansmt
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10499 4 GökhaN
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4598 2 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2391 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1258 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 288 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 170 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2617 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8206 59 Onlinewolf
konu icon Tanısma son mesaja git 8 1 GökhaN
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2828 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2769 1 GökhaN
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2488 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2420 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3495 0 HASAN BASRİ
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19460 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4881 1 Aliosmanaltuntas
GökhaN 10
Ayhan1126 2
KillaLee 1
bariscam 1
tarhansmt 1
