308 su eksiltme
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 308 su eksiltme
    Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2018 Saat 13:33
aynen katılıyorum arkadaşa kapağın içindeki conta zamanla işlevini kaybediyor . Birde kapak contası özelliğini yitirmişse  yedek su deposundaki su aracı stop ettiğinde şişer kapağa doğru su çıkar gözlemlemen için biraz uzun yol yapıp radyatör su sıcaklığı  90 veya geçince aracı stop et kaputu kaldır ve yedek su deposunu gözlemle kapaktan taşma yapıyor mu yada kapağa doğru su yoğunlaşıp çıkıyormu diye kolay gelsin zaten fazla eksiltmiyordu kapaktansa
sabuda Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sabuda Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2018 Saat 12:56
[QUOTE=sonerkyl]hocam yedek su deposunun kapağını değiştirmenizi tavsiye ederim sağlam gibi gözüksede zamanla buradan kaçırabiliyor. [/QUOTE
Şimdi yenisini aldım taktım takipte olacağım. Mor ışıkla baktılar araçta kaçak göremediler
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2018 Saat 09:15
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sabuda Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2018 Saat 02:10
herkese kolay gelsin.
Aracımda bugün farkettiğim su eksiltme sorunu var. Yedek depo min çizgisine gelmiş. Depoda antifriz var saf su ekledim tamamladım.
Borulara termostat tarafına radyatöre ışık tuttum akıntı sızıntı göremedim. Radyatör altındaki borunun kelepçe kısımlarını elimle yokladım. Kupkuru. Termostat tarafına ışık tuttum akıntı veya nemli bir bölge o kısımda da göremedim. Paspasa akan su veya antifriz de yok.
Hararet araç ısındıktan sonra 90da sabitleniyor. Hararet göstergesinde bir dengesizlik te görmedim. Sıkışık İstanbul trafiğinde bile hararet 90ı geçmedi. Bu fanın ve termostatın sağlıklı çalıştığını gösteriyor. Ama bu eksiltme canımı sıktı. Sizce neden olabilir.
Düzenleyen sabuda - 23 Temmuz 2018 Saat 02:12
