Otomatik şanzıman
Ali0695 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Temmuz 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ali0695 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Otomatik şanzıman
    Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2018 Saat 21:30
Merhaba arkadaşlar 1 hafta önce 2000 model Peugeot 406 st aldık. Eski tip motor sanırım D8 diyorlar. Aracı computeste soktuk motor performansı %82 çıktı, bizde beğendik temizdi araç aldık. Araç ışıklarda durup kalkınca kendini ileri atıyor ve insanı korkutuyor bazen de hiç yapmıyor. Neyse geçen otomatik şanzıman yağını değiştirdik. Bir kaç gün öncede otomatik şanzıman hatası verdi kar modu ile spor modu yandı söndü stop edip tekrar çalıştırdık yolumuza devam ettik. Şanzımancı ve diğer motor ustaları vuruntu yapar bu arabaların genel sorunu bu bir şey olmaz diyorlar. Sizlerin yorumu nedir acaba kime sorsak Peugeot 406larda kronik deyip duruyor 1 haftadır keyif alamadım bir türlü.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2018 Saat 09:31
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. Aracınız hayırlı olsun kazasız belasız kullanmanızı dilerim. Bu sorun şanzuman içindeki selenoid valflerden kaynaklı hocam şanzuman yağı değişirken onlarda değişseydi keşke ama işte ustalar bildikleri halde değişim yapmıyor sonra bir daha işçilik çıkıyor. Bu sorun al4 şanzumanlarda genel bir problem. ortalama maliyet 600-800 tl civarlarında olacaktır. Şanzuman yağını yeniden değiştirin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ali0695 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2018 Saat 22:41
Ustaya sordum baktılar valfleri değiştirmek bu arabalar yine aynı sorunu yapar dediler aracın gazına fazla yüklenmeyince sorun olmuyor vuruntu felan yapmıyor ama kalkışlarda yüklenirsek kendini ileri atıyor şu an için biraz böyle alışmaya calisacagim. İlginize dolayı teşekkür ederim. Bir şey daha soracağım araç benzin LPG li km'de kaç kurus yakması normaldir bugün bide filtrelerini değiştirip gaz ayarı yaptirttirdim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ali0695 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2018 Saat 21:25
aracı bugün götürdüm selenoid valflerini değiştirdim usta otomatik şanzıman yağını önceden değiştirdiğimde 4.5 litre koymustu bu selenoidelerini değiştiren usta 3 litre geri koydu 4.5 fazla olur dedi daha sonra beyninde olan basınç ayar arızası yazısını sildi ve daha s ve * ışıkları yanıp sönmez dedi aracı da denedi şanzımanında sorun yok dedi ardından gaz ayarına gittik bir süre sonra hem devir yükseldi geç atmaya başladı hemde 1. ve 2. viteslerde sert vuruntu yaptı ama daha evvelde gaz ayarından sonra bu hareketi yapıyordu ve ertesi gün geçiyordu acaba motor gaz ayarına mı alışıyor sizlerin yorumu ne olur
