307 hararet hk.
xmen Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 hararet hk.
    Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2018 Saat 22:52
Oncelikle hayırlı bayramlar arkadaşlar. Bugün yokuş yukarı çıkarken hararet 100 e kadar çıktı. Tabi bu yokuşun bir kısmında yoğun bir trafik vardı. Ayni yokuşu inerken ise hararet neredeyse 0a kadar düştü. Bu durum normal midir yoksa termostat mi arızalı?
Düzenleyen xmen - 16 Haziran 2018 Saat 00:35
2005 Peugeot 307 1.4 hdi
1997 Opel Vectra 1.6 16v CD
2003 renault clio 1.5 DCI
2006 peugeot 307 1.6 HDI
2006 ford fiesta 1.4 TDCI
emretprmz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emretprmz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2018 Saat 01:06
O civarlarda oynaması normal bence, şehir içi beklemelerde de aynı şey oluyor, utanmasalar egzoz cikisini radyatore dayıcaklarmış o derece yakın.izole yaptırmayı düşünüyorum. Gerçekte 0 a kadar düşecegini sanmıyorum müşürdende olabilir.
Düzenleyen emretprmz - 16 Haziran 2018 Saat 01:08
Selçuk55 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selçuk55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2018 Saat 12:13
termostat arızası var gibi ani düşme motora soguk suyu basıyor sanki normal degıl
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2018 Saat 12:21
Orjinalini yazan: emretprmz emretprmz Yazdı:
Dediğiniz gibi müşürde olabilir. Bayramdan sonra bir kontrol ettireyim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2018 Saat 12:27
Orjinalini yazan: Selçuk55 Selçuk55 Yazdı:
Aslında ani bir durum değil. Şöyle anlatayım yokuşu çıktıktan bir kaç saat sonra ayni yolun dönüşü demek istemiştim. Şehir içinde 70-80 civarlarında oluyor hararet. Yoğun trafikte  dur kalklarda  90-95 e dayanıyor yine.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selçuk55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2018 Saat 23:36
benim 206 hdi de aynı şekilde normalde 80 sabitken şehir içi 95 e kadar çıkıyor bu normal bir durum hem hava sıcak hem araç rüzgar almayınca 95 e kadar çıkıyor ama normal önemli olan fan açması 95 e çıkınca fan açıyor
hozer33 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hozer33 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2018 Saat 09:31
normal , hiç karıştırmayın aracı
cerkesceyhun Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerkesceyhun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2018 Saat 16:34
ustam ben de geçen sene aynı sıkıntıdan servisine uğradım bu peugeotlar böyle dedi yani 90 dan sonraki ibreye kadar çıkması normal ...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2018 Saat 20:48
Orjinalini yazan: cerkesceyhun cerkesceyhun Yazdı:
Peki yokuş asagi 0 (sıfır)a kadar düşmesi normal mi daha önceki araçlarımda hiç görmedim  böyle bir durum
boruc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2018 Saat 22:17
Orjinalini yazan: xmen xmen Yazdı:
Normal degil. Termostat arizasina benziyor. Termostat surekli açık kalınca bu tip problem oluyordu sanirim
2002 / 206 Roland Garros 1,6 / 110HP
serdarr4 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Mart 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdarr4 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2018 Saat 01:04
Çıkılan yokuşun uzunluğu, eğimi ve hava durumu en önemli etkenlerdir. İnerken zaten hararet çok düştü dediğinize göre bu yokuş bir dağın çıkışıdır. hem uzun hem dik. :) Benimde yol güzergahımda erciyes dağının dik yokuşu var. Aracım aynı bu şekilde cevap veriyor. Herhangi bir problem olduğunu sanmıyorum. Siz yinede aracı çalışır durumda bekletin ve termostatın kapatıp kapatmadığını kontrol edin.
Ne zaman biteceği belli olmayan bir yolun neresinde olduğunun önemi yoktur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2018 Saat 11:18
Orjinalini yazan: serdarr4 serdarr4 Yazdı:
Evet hocam bir dağın çıkışı. Yalnız ayni yokuşu daha önceki araçlarımda çıktığımda veya indiğimde böyle bir durum olmadı. Dediginiz gibi termostati yine de kontrol edeyim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hozer33 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2018 Saat 12:00
iniş aşagı 0 göstermeside normal  bence.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerkesceyhun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2018 Saat 13:49
yok sıfıra kadarda düşmüyor ama özellikle kışın daha oynak
