  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 1.6 benzinli ve lpg li çalışmıyor
Hüseyin70 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hüseyin70 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 1.6 benzinli ve lpg li çalışmıyor
    Gönderim Zamanı: 12 Haziran 2018 Saat 21:55
S. A arkadaşlar arabam 307 technoplus 2004model,dün bi sıkıntı yoktu sabah bi anda çalışmadı,marş basıyor ama araba bi türlü çalışmıyor,depo da benzin az olduğu için basmıyor diye düşünüp benzin aldım depo nun 4/3 dolu,çalışmadı yine sonra vurdurup çalıştırdık,kontağı kapatıp tekrar bastım bu sefer çalıştı,bi saat sonra tekrar denedim yine çalışmadı sorun ne olabilir,benim tahminim,sıralı gaz geçiş düğmesinde bi arıza var,yoksa kontak açıldığı zaman arka koltuğun altındaki pompa dan ses geliyor,benzin gidiyor yani motora anlam veremedim bi türlü yardımcı olursanız sevinirim
Kysr038 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kysr038 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2018 Saat 00:21
Kontağı çevirdikten sonraki durumu daha detaylı açıklamaya çalışırsanız mutlaka bilen biri çıkacaktır.
Örneğin kontağı çevirdiniz marş motoru dönerken tam çalışacakken gösterge ışıkları gitti diyelim, akü bittiği için olmuştur. benim başıma gelmişti.
Ya da marş yapıyorsunuz sürekli olarak dönüyor aküde bitmedi, sigortalarda bir problem olabilir. Bu şekilde yaşadığımız bir sorunu tamirci çözmüştü ancak aracın yanında değildim ne yaptığını öğrenme şansım olmadı.
Yani sorununuzu açıklamak için detay vermeniz gerek
Zulkuf pusa Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Haziran 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zulkuf pusa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2018 Saat 00:43
bender de 2006 Roland Garros var Bende de aynı sorun var Araç marş alıyor bazen  çalışmıyor .5-10 dakika bekliyorum calisiyor.sebebini bilen varsa bu konuda bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2018 Saat 01:35
marş yapıyorsa proglem başka yerde ama marş sıyırıyorsa hiç basmıyorsa elektrikçiye gideceksin dişlimi ,kaydırıcı çatal mı , fırça mı , marş şarteli mi bilemessin  gazda olduğunu düşünüyorsan gazcına git . bobin ve bujiden se tamircine git arıza tespitine bağlat
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hüseyin70 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2018 Saat 08:11
marş var,hiç bi şekilde çalılmıyor
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2018 Saat 08:26
o zaman benzin pompasından kaynaklı kardeşim senin sorun benzin pompası motoru çalışıyor gibi gözüksede yeterli benzini pompalamıyordur. Birde lpg düğmesine basarak marş basmaya çalış.Bazı lpg sistemlerinde araç benzinde çalışmadığı zaman lpg düğmesine basarak direk lpg ile çalıştırabiliyorsun.
09XR Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 09XR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2018 Saat 08:34
CryArkadaşlar benim 1.6 lpg benzinli xr araba gaz yiyor ama gitmiyor istediğim randımanı alamıyorum araba 110 beygir ama benzin de deli gibi şahlanıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2018 Saat 08:38
Orjinalini yazan: 09XR 09XR Yazdı:
aramıza hoşgeldiniz. sorun lpg sisteminde hocam
1-lpg regülatörü (beyni)
2-lpg enjektörleri
3-gaz filtreleri.
bulardan birinde veya birkaçında sorun var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 09XR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2018 Saat 17:20
Saol ustam çok faydalı oldu bilginiz sanayi ye götürdüm usta aynısını dedi hoşbulduk
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zulkuf pusa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2018 Saat 17:23
sorun nedenmis
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 09XR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2018 Saat 17:38
Filtre varmış ondanmış
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hüseyin70 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2018 Saat 00:12
arkadaşlar sorunu hala çözemedik,benzin pompası ı düşündük ama benzin pompası çalışıyor,gazda çalıştırmayı denedik ondada çalışmadı,geriye bi seçenek kalıyor ateşleme diye düşünüyorum ben,fikirlerinizi bekliyorum bu arıza yı daha önce yaşayan var mı,araç sadece vurdurarak çalışıyor,cihaza bağladık hiç bi arıza gözükmüyor,neden olabilir sizce,bi usta gaz kelebeği pis olabilir ondandır dedi,bi diğeri krank sensörü arızalıdır dedi,bi diğeri subap lar erimiş olabilir dedi ama araba hararet filan yapmadı herşey bi anda oldu hiç bi sıkıntı yoktu,yardımlarınızı bekliyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 09XR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2018 Saat 01:29
Mab müşürünede bir bakın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hüseyin70 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2018 Saat 07:39
mab müşürü nedir hocam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hüseyin70 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2018 Saat 12:09
krank devir sensöründen şüphelendik ama arıza ışığı yakması gerekmiyor mu o kafama takıldı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2018 Saat 09:33
krank devir sensöründen olabilir hocam bence söküp kontrol ettirin bazen arıza ışığı yakmaya biliyor yıpranmadan dolayı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hüseyin70 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2018 Saat 07:42
SORUN ÇÖZÜLDÜ!!
arkadaşlar krank devir sensöründen yapıyormuş değişince tek marşta aldı.
Maliyeti de 75 parça 50 de usta ya verdim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2018 Saat 08:27
Probleminizin düzeldiğine sevindim hocam. Ayrıca geri dönüş ve sorunun kaynağı ile ilgili bilgilendirme içinde teşekkürler.
