407 2.0 hdı nasıl ??? |
Aykutyıldırım
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2018 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Alıntı Aykutyıldırım
Konu: 407 2.0 hdı nasıl ???Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2018 Saat 18:59 |
Herkese merhaba arkadaşlarım ve abilerim. Yeni kayıt oldum foruma hatam olursa affedin. 2006 pejo 407 hdı yarı otomatik araç almayı düşünüyorum. Daha önce hiç pejoya binmedim. Focus kullanıcısıydım. Arabayı donanım olarak çok beğendim. Sizlere birkaç sorum olacak yardımcı olursanız çok sevinirim.
Araç yakıt tüketimi nasıldır ? Sonuçta eski tip şanzıman var ve 2.0 motor var beni korkutuyor bu durum. Yol tutuşu, sürüşü nasıldır ? Sıkıntılı bir araç olduğunu söylüyorlar sizce doğrumudur ? 2. El piyasası zayıf ama temizini bulursak kolay elden çıkarabilirmiyiz ?
| Sponsor Bağlantısı | |
Selçuk55
Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2018 Konum: Samsun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 246 |
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2018 Saat 22:39 |
2.0 hdi motor 406-407 ve partnerlerde kullanildi motor genel olarak sorunsuz ancak bu siz almadan nasil kullanildigiylada alakali bir durum keza şanzimanda ayni sekilde yorgun arac yorar seni aracin gecmisi cok onemli hocam 2.0 hdi motor bu gun hic yakmasa 40 kurus yakar yakmaz diyenlere bakmayin 1 litre mazot 6 lira olmus zaten alti alcaktir kasislere logar kapaklarina ve kaldirima cikarken dikkat edilmeli 2.eli biraz agir ama temizi satiyor sorun degil yani
ayrica yarı otomatik yokusta kaydiriyor bilginize Düzenleyen Selçuk55 - 02 Haziran 2018 Saat 22:40 |
Aykutyıldırım
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2018 Saat 23:37 |
Aaaa bir forumda kaydırmıyor diye okumuştum oysa. Yanlış bilgi vermişler demekki. Bu kötü oldu. Hiç mi tutmuyor birkaç saniye filan
cyalman
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2018 Konum: Istabul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 35 |
Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2018 Saat 18:32 |
407 yi bilmem ama 2014 focus trend-x manuel kullandım. standart donanımda yokuş kalkış desteği yok. ancak bu özelliği bilgisayara bağlayıp açtık ve tıkır tıkır çalışıyordu. bahsettiğiniz 407 dede böyle bir şey olabilir veya paketine göre değişim gösterebilir diye takmin ediyorum.
'00 Focus Hb
'11 Fiat Punto Evo '14 Focus Sedan '14 VW Passat Highline '17 3008 Allure Elagance 1.6 bluehdi Otomatik |
Selçuk55
Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2018 Saat 19:12 |
Malesef yari otomatiklerin hepsi kaydiriyor ha oyle az bi rampada tabiki degil ama dik rampalarda kaciriyor tam otomatik sanzimanlarda kacirma yoktur ama ayagin alisinca pek sorun olmaz
407_41tr
Kayıt Tarihi: 09 Nisan 2019 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2019 Saat 20:47 |
407 2.0 HDi kullanıcısıyım. Aracımdan çok memnunum. Donanımlı, seri karizmatik hızlı bir araçtır. Temizini bulursanız eğer kaçırmayın alın derim. Ama bakım geçmişinin tam olması önemli.
4 ileri otomatik tiptronic şanzımanı vardır. Klasik şanzımandır geçişleri yumuşaktır. Tüm otomatik şanzımanlar gibi dik yokuşlarda hafif geri kaçırma yapar. Normal hafif eğimli yokuşlarda geri kaçırma yapmaz. Yakıt tüketimi Selçuk55 in dediği gibi 40 kuruştan aşağı yakmaz. Şu an motorin 6,37 TL olmuş. Benim aracım şehir içi ağırlıklı karışık 8 lt motorin yakıyor. Bu da şu anki fiyatlarla 50 kuruşa denk geliyor. Sakin kullanırsanız biraz daha düşer. Şehir dışı 110 120 km bandında 5 litre yakar.
darkiron
Kayıt Tarihi: 18 Şubat 2019 Konum: Kartal Durum: Aktif Değil Mesajlar: 50 |
Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2019 Saat 08:05 |
Ben olsam zorunlu olmadıkça otomatik almazdım. Size de zorunlu olmadıkça önermem hocam.
AKS06
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2019 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 12 |
Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2019 Saat 11:36 |
407 2.0 hdi tam otomatiktir yarı otomatik değildir. Yokuşta geri kaçırma yapmaz. Normal otomatik şanzımanlar gibi yokuşun derecesi arttıkça tabiki geri köma yapar araba. Ama sizin geri kaçırmayı yapmıyor.
Toyotanın hondanın vw in klasik otomatik şanzımanı nasılsa bu da öyle. Tüm otomatik şanzımanlar çok dik yokuşta - yokuş kalkış desteği yoksa- geri kayma yapar. Normaldir.
