  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Hızlanma Sorunu
Hızlanma Sorunu
Gurmoon Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Mayıs 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gurmoon Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Hızlanma Sorunu
    Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2018 Saat 14:57
Arkadaşlar Merhaba 2007 model 206 hdim var 240 binde . Yaklasık 3 ay önce egr valfini değiştirtim  . Bakımları düzenli yapılıyor ancak ilginç bir sorun oldu 2 yada 3  gündür motor uyarı ışığı yanıyor ve araç 1 viteste hızlanırken belli bir devirde kalıyor gaza basıyorsunuz ancak araba daha hızlanmıyor , 2 ye aldgımda yıne hızlanıyor ancak belli bir hızdan devirden sonra tekrar sanki gitmek istemiyor gaz yemiyor gibi .Sizce sorun ne olabilir?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2018 Saat 16:08
Öncelikle aramıza hoşgeldin. İki seçenek var biri debimetre diğeri turbo elevtrovana
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gurmoon Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2018 Saat 16:35
Teşekkürler , hoşbulduk. Bir arkadaş enjektörlerin değişmesi gerekebilir onlardan olabilir dedi ve 1500 -2000 tl masraf çıkartabilirmiş.Her bilene danışmaya çalışyorum ama herkez ayrı bişiler ayrı fiyatlar söylüyor : ) bir arkadaşta müşür dedi ondandır dedi .Siz farklı iki şey söylediniz o yüzden iyice kafam karışmaya başladıSmile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2018 Saat 16:47
hocam şöyle diyeyim gaz yememe ve araç çekişliğinde düşüklü varsa genelde dediğim iki parçadan çıkıyor sorun sizin arkadaşınızın dediği müşür müşür büyüki ihtimal rail müşürü dür. o bozulunca genedle araçta geç çalışma ve stop sorunu görürsün. Enjektörlerde problem olsa çok araşırı sesli çalışma traktör gibi duman atma aşırı yakıt tüketimi tekleme görürlür çekiş düşüklüğünü pek ratlanızmaz. Ama en güzeli siz bir arıza tesbit cihazına bağlatıp hata kodlarına baktırın derim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gurmoon Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2018 Saat 16:54
Aynen dediğiniz gibi daha çok vites geçişlerinde gaz yememe gibi yani araba 1 viteste kalkıyor hızlanıyor ama 2 ye atacakken sanki araba daha hızlanmıyor aynısı 2 vitestede oluyor vites geçişleri zamanı gaz yemiyor gibi . Arabanın çalışmasında bi sıkıntı yok , istop etmiyor , duman atımıyor,aşırı sesli çalışma  , teklemede yok .Dediğiniz gibi en güzeli bir cihaza bağlatıp test ettirmek sanırım .Teşekkür ediyorum
magnum76 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Mayıs 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı magnum76 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2018 Saat 23:24
bence aldıgın yakıttan kaynaklı depo bittiginde kaliteli bir istasyondan al yine aynısını yaparsa o zaman bir bak derim
Selçuk55 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Selçuk55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2018 Saat 00:13
Kardes kesinlikle soner kardesimin dedigi gibi ya debimetre ya turbo ya elektrovanaWink her enjektor diyenede elletme agzi yanmis biri olarak diyorum
Selox Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2018 Saat 17:09
En basitinden turbo hortumunda yırtık var mı ona bakmakla başla derim.
206 1.4 X-LINE HDI 2003
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gurmoon Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2018 Saat 14:38
Valla dostum hortuma bakmadım ama , göstergede yanan sarı motor ışığı bazı zamanlar sönmeye başladı sorunlr çözülüyor ama 1 gün yada bir süre sonra tekrar yanıp aynı problemleöi tekrarlıyor bakalım hafta sonu götürücem servise.Umarım çok bişi çıkarmaz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2018 Saat 16:55
O çatal hortumda yırtık var sa da aluminyum bantla yapıştır yine de çözer sorunu ordansa. Sonra yenisini alırsın. Başıma geldiğinden söylüyorum. Denemek sana kalmış :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gurmoon Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2018 Saat 17:08
Kontrol ettim hortumda bir problem görünmüyor, bende anlamadım valla bir bozuluyor bir düzeliyor .Tek yol servis anlaşılan.
Orçun.Dmr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2018 Saat 15:58
1 hafta once 307 1.4 hdi aracimda da dediginiz gibi oldu ve kaputu acip baktigimda ise turbo ile emme manifoldu arasindaki hortumun yirtilmis oldugunu gordum. Yeni hortum aldim(fiyati 37 tlydi galiba) hortumu taktim denemeye ciktim arac duzeldi. 2 hortumuda kontrol edin, hortumda ki yirtik gorunmeyen yerlerde olabilir bazen.
Arabalar ikiye ayrılır Peugeot ve gerisi...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gurmoon Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2018 Saat 08:50
Selox arkadaşta demişti hortumdandır diye baktım birşey yoktu ama içimde rahat etmedi 35 tl ye aldım değiştirdim .Ama problem değişik zamanlarda devam ediyor. Dün mesela motor arıza ışığı yanarken aksam eve giderken söndü , sabah tam işe geldim yandı tekrar. Böyle bir durum .
konu icon Teyp çalışmıyor ölü Peugeot 207 benzinli 2008 mode son mesaja git 614 0 Selimhan
konu icon 3008 vites kutusu arızalı son mesaja git 15887 16 Yunus1313
konu icon 307 Economy mode active hatası son mesaja git 1197 1 pckobat
konu icon 306 Otomatik Vites - Yardımcı olabilirmisiniz. son mesaja git 8968 1 muhsintekin
konu icon Tanışma son mesaja git 2 0 Nazif Kılıç
konu icon 2. Sahibinden Temiz ve Bakımlı 2003 Model 206 son mesaja git 625 0 muzo
konu icon Peugeot 208 (1. seri) 1.5 BlueHdi Yağ Önerisi son mesaja git 8935 3 mustgok
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 25617 14 Bilal ALTINER
konu icon 206, 206+ ve 307....3 Satır Yol Bilgisayarı Ekranı son mesaja git 97883 590 Kasım4284
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 15115 3 zaferçinar
konu icon eski kasa 508 son mesaja git 294 1 zaferçinar
konu icon 308 1.6 HDi Yağ Önerisi son mesaja git 1914 0 alperyacan
konu icon Otomatik şanzıman vites atma arızası son mesaja git 1593 0 Zeynepk
konu icon P0087 Hata kodu son mesaja git 6370 6 Optimus Prime
konu icon Tanışma: Merhabalar son mesaja git 3 0 DieAnotherDay
konu icon yakıt tüketimi 30L son mesaja git 3813 1 407muhendisi
konu icon P2074 hatası 308 2012 model 1.6 vti son mesaja git 2566 0 Courage
konu icon Stop halinde iken silecekler ve farların çalışması son mesaja git 10429 4 C4for
konu icon 2011 5008 vites kutusu arızası(çözüldü) son mesaja git 63959 25 Ahmet Altaş
konu icon Yağ Kaçağı son mesaja git 4424 0 Mental
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 FEBRUARY EN AKTİF 10 ÜYE
Ahmet Altaş 3
407muhendisi 2
zaferçinar 2
Nazif Kılıç 1
muhsintekin 1
pckobat 1
Yunus1313 1
C4for 1
Selimhan 1
Courage 1
