Arıza 307 XT Premium 2005 - Benzin+Lpg |
yazici61
Kayıt Tarihi: 18 Mayıs 2018 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Konu: Arıza 307 XT Premium 2005 - Benzin+LpgGönderim Zamanı: 25 Mayıs 2018 Saat 11:12 |
Merhabalar ,
öncelıkle kolay gelsin aracımı yaklaşık 1 ay önce aldım. 3 gündür arabada bazı sıkıntılar var yardımcı olabılırsenız sevınırım. Tüpün markası : Landirenzo Öncelikle 2 gün önce sabah aracım 110 km yı aşınca tüp göstergesinden sese gelmeye başladı depo bıtmıs gibi. Daha sonra motor arıza ısıgı yanıp sönmeye başladı ve hemen kenera cekıp bekledım. Daha sonra tekrar calıstırdım ama arac benzınden lpg ye geçmedi tuşa bastıkca ses gelıyordu. biraz öyle kullandım bukezde aracım 110 u gecmedı gaz pedalı sonra olmasına ragmen. 2. sıkıntı Araç gaz yıyor devir hızlı yükselıyor ama arac gec hızlanıyor baskı balatadandır diye düşündüm. Lpg sorunu ıcın ustaya getırdıgımde cıhaza bağladı ve 4.nolu enjektor ve map sensörü arızası verdi. masrafı ne olur dedıgımde 2000 tl yı bulur dedı 4 enjektor kompe degıscek map sensoru bılmem neyı. biraz asırı geldı bana aynı usta ıstersen 1500 e yenı tesisat cekerım deyınce bıraz kararsız kaldım. fiyat uygunmudur , başka türlü bi çözüm bulabılırmıyım? yardımcı olursanız sevınırım |
| Sponsor Bağlantısı | |
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2018 Saat 11:20 |
hocam enjektör ve map sensörü aracın kendi benzin enjektörümü yoksa lpg sisteminin enjektör ve map sensörünü mü söyledi. eğer lpg sistemi ise enjektör iki çeşit. evo serisi ise 550 tl map 130 tl usta baya bir uçmuş yani usta denmze resmen dolandırıcı arkadaş 2000 tl nedir ya. 1500 sıfır atiker obd 2 lpg yaptırır üstüne muayne ve sızdırmazlık rapruna bile para kalır.
yazici61
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2018 Saat 11:23 |
Tüpün enjektörü dedi. sorna kendı dedı bana 1500 e yenı tesısat yapalım dıye
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2018 Saat 11:29 |
valla kardeşim adam uçmuş hemde en kalitelisinden kazıklayacak adam arıyor. 550 tl enjektörlere versen 130 tl map sensörü 680 tl malzemeler tutsun hadi bilemeden 750 tl işçilik te 100 tl desen öyle ağır bir işçiliği bile yok sök tak ayar o kadar. 850-900 tl max. işçilikle birlikte olaması gerekir.
yazici61
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2018 Saat 11:31 |
Bende anlamadım zaten. 1000 lıra falan beklıyodum bende
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2018 Saat 13:18 |
dediğim gibi hocam parçaları internetten alıp başka bir ustaya montajını yaptırabilirsiniz. yada üstüne 500 tl daha ekleyip sıfır lpg kiti taktırabilirsiniz.
yazici61
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2018 Saat 13:20 |
teşekkürler bişey daha sorucam
Baskı balata için 700 Lira fiyat çıkardılar orjınal kullanıcakmış normal mi
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2018 Saat 15:43 |
kardeşim şunu sana söyleyeyim eğer orjinal takılacaksa serviste taktırınki garantisi olsun. Eğer orjinal parçayı servis dışında taktırırsanız garantisi olmuyor bigilendirmek istedim.
700 tl çok istemiş usta hocam parça 350 tl 350 tl işçilik mi alacak. işçilik çok istiyor sadece debriyaj için Düzenleyen sonerkyl - 25 Mayıs 2018 Saat 15:44 |
yazici61
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2018 Saat 15:50 |
benden de herkes cok ıstıyo cözemedım :)))
09XR
Kayıt Tarihi: 12 Haziran 2018 Konum: aydın Söke Durum: Aktif Değil Mesajlar: 22 |
Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2018 Saat 23:55 |
Mab sensörü aracın neresinde birde sizin dediğiniz siteden 100 tl enjektör almıştım fark edermi daha taktırmadım
