2 soru
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 2 soru
    Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2018 Saat 09:56
öncelikle aramıza hoşgeldiniz hocam. o bölümü komple sökmeniz gerekiyor. ben çakmaklık yerine usb şarj montajı yapmıştım. yokuş aşağı hız sabitlenmez hocam araç motor freni yaptırsada yokuşa bağlı olarak hız artar bendede öyle sıkıntı yok.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2018 Saat 10:03
aynen hocam el frenin ve vitesin olduğu bölüm. orta konsol
cyalman Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cyalman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2018 Saat 23:00
hız sabitleyicide hızı belli bir seviyede tutmak için yapılmış bir sistem. düz yolda ve rampada yani aracın hızının düştüğü zamanlarda bu hızı sabit tutmaya yarar ancak rampa aşağı  gaza ihtiyaç duymadığı için araç ivmelenir ve hızı artar. (bu sebepten radar cezası yemişliğim var tekirdağ çevre yoluna selam olsun Smile ) .
Adaptif hız sabitleyicide rapmada hızlanıyormu hatırlamadım ama tahminim hızlanmaması lazım.
'00 Focus Hb
'11 Fiat Punto Evo
'14 Focus Sedan
'14 VW Passat Highline
'17 3008 Allure Elagance 1.6 bluehdi Otomatik
