1. vites mukavemeti ? |
pejoüçyüzsekiz
Kayıt Tarihi: 03 Mayıs 2018 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9 |
Alıntı pejoüçyüzsekiz
Konu: 1. vites mukavemeti ?Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2018 Saat 23:40 |
merhaba arkadaşlar malumunuzdur araç hafif hareket halindeyken 1. vitese zor geçiyor bununla ilgili 1-2 sorum olacak..
1. bu zorlanmayı oluşturan sistem nedir ? 2. geçenlerde 2. viteste hafif rampada araba epey yavaşladı..2 ile rahat toparlayamayacağını düşündüğümden arabayı boğmamak için 1 e takmak istedim ve zorlandırdı bende biraz ittirerek zorladım ve gacırt diye bir ses geldi ..vitesteki bir düzeneğe zarar vermişmiyimdir ? teşekkürler. |
Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2018 Saat 09:18 |
öncelikle aramıza hoşgeldiniz.
1-bu dişli yapısıyla alakalı hocam. 1 vites aracı hareket ettirmek için kullanılır. zaten 10-15 km hıza ulaşınca 2 vitese atarım ben genelde. 10-15 km hızlarda 2 den 1 vitese geçirmek zordur.genelde durmaya yakın yada 10 km altında geçer. 2-herhangi bir zarar vermemiştir zannetmiyorum ama sürekli böyle kullanırsanız zarar verecektir.
pejoüçyüzsekiz
Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2018 Saat 09:36 |
teşekkür ederim.. beni endişelendiren duyduğum ses oldu hızımda düşüktü aslında.. |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2018 Saat 10:32 |
arada bazen bendede oluyor hocam öyle sıkıntı yok dediğim gibi bir çok markanında böyle emin olun. belli bir hızın altına düşmeyince 1 vitese geçmiyor. yada zorlamak lazım ondada böyle ses geliyor. youtube da videolar var mesela bir astracı vardı 120 ile giderken 2 vitese attın dengesiz volan dişlisi kırılmıştı
boruc
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 255 |
Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2018 Saat 12:45 |
Genelde var bu durum zaten
Ama benim aracta akslar sokulup takildiktan sonra dahada zor gecmeye basladi 1 ve 2. Vitese ozellille sogukta. Isınınca normale donuyor. Neden olabilir? Yağ mi eksik koydular? Yada koyulan yagin cinsi mi farkli acaba?
2002 / 206 Roland Garros 1,6 / 110HP
samet206
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2018 Saat 02:43 |
Bende yaşamıştım bu durumu bu olay hiç bir şeye zarar vermese bile vites çubuğunun zedelenmesine sebep olabiliyor sürekli hale gelirse.Bana servis vites çubuğunun kısa sürede bozulmasının sebebinin bu olduğundan bahsetmişti.Daha sonrasında şanzuman yağını değiştirdim ve vites çubuğunu servisten alıp taktırdım.Şanzıman yağı değişimi bahsi geçen durumlarda 1.vitese atma töleransını arttırdı,vites çubuğuda orjinal takınca daha iyi oldu ve bu işlemlerden sonra uzun süre memnun devam ettiğimi hatırlıyorum.Ama tam durmaya yakın yada tam durmaya kadar düşmeyince 1.vitese takma halinde her zaman o zorluk hali aynı devam etti bütün araçlarda olduğu gibi,sadece bazı araçlar bu duruma daha rahat müsade ediyor hissettirmiyor kimisi fazla.
Asaleti Renginde Saklı... |
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
