  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 1.6 benzinli ve lpg li çalışmıyor
Hüseyin70 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hüseyin70 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 1.6 benzinli ve lpg li çalışmıyor
    Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2018 Saat 18:22
S. A arkadaşlar arabam 307 technoplus 2004model,dün bi sıkıntı yoktu sabah bi anda çalışmadı,marş basıyor ama araba bi türlü çalışmıyor,depo da benzin az olduğu için basmıyor diye düşünüp benzin aldım depo nun 4/3 dolu,çalışmadı yine sonra vurdurup çalıştırdık,kontağı kapatıp tekrar bastım bu sefer çalıştı,bi saat sonra tekrar denedim yine çalışmadı sorun ne olabilir,benim tahminim,sıralı gaz geçiş düğmesinde bi arıza var,yoksa kontak açıldığı zaman arka koltuğun altındaki pompa dan ses geliyor,benzin gidiyor yani motora anlam veremedim bi türlü yardımcı olursanız sevinirim
Düzenleyen Hüseyin70 - 12 Haziran 2018 Saat 21:51
Ahmetogz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Şubat 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ahmetogz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2018 Saat 02:23
Orjinalini yazan: Hüseyin70 Hüseyin70 Yazdı:
S. A arkadaşlar arabam 307 technoplus,egzoz ucu tavsiyesi verebilecek olan var mı,warex düşünüyordum ama katalizör ve susturucu gibi malzemeleri söktürmek istemiyorum,onun için sadece kaliteli bi ses alacağım egzoz ucu düşünüyorum şimdiden teşekkür ederim tavsiyeleriniz için,bide aracım Manuel vites,vites geçişlerinde zorluk hissediyorum ve ses gelir gibi sizce şanzıman yağını değiştirmeli miyim?
Oncelikle aleykum selam , egzoz ucu sadece goruntu amaçlı olan bir sey ses uzerinde susturuculari yada katalizör degistirmeden hic bi farklilik alamazsınız . Vites gecisleri zaten normaldede sert olan bir araç bende de vardı yasadigim bi kaza yuzunden su an pert durumda fakat enistemde de 307 var onunda ayni sekilde he sert olmasinin disinda extra bir durum varsa yada normal disiysa bi ustaya gostermeniz mantıklı olur .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hüseyin70 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2018 Saat 09:35
Anladım cevapladığınız için teşekkür ederim,ama kaliteli egzoz uçları var akrapoviç filan bunlar sesi etkiliyor gerçekten
crazysado Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı crazysado Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2018 Saat 16:39
şanzuman yağını değişmenizi öneririm rahatlama oluyor vites geçişlerinde
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hüseyin70 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2018 Saat 16:41
Teşekkür ederim tavsiyenizi düşüneceğim
