208 arıza lambası |
fatihkelel
Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2021 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı fatihkelel
Konu: 208 arıza lambasıGönderim Zamanı: 19 Ağustos 2021 Saat 13:41 |
Emrah Bey,
Sorunu çözebildiniz mi ? 208 1.4 HDİ aracım turbo arızası gösteriyor. Çözemedim. Turbocu sıkıntı olmadığını söylüyor. Arıza Lambası kafasına göre yanıp sönüyor.
FATİH 18
| Sponsor Bağlantısı | |
emrahi
Kayıt Tarihi: 19 Nisan 2017 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 52 |
Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2018 Saat 20:05 |
Elektrovanayı değiştirdikten 250 km sonra tekrar lamba yandı,arada sönüyüyor, kafasına göre takılıyor. Bir de rampalarda bazen araba 120 125 ten sonra gitmiyor (bazen).Gaza yükleniyorum ama sanki birisi arkadan çekiyor, bırakıyor gibi birkaç defa oldu. Düz yolda yapmıyor, bazen rampada da yapmıyor. Lamba sönük olsa bile çekiş problemi yaşıyorum (rampalarda, bazen). Geçenlerde 750 km uzun yol gittim klima açık halde 120 125km sabit hızlarda 4.8 litre yaktı, yakıt sarfiyatı da iyi. Yağ desen daha 2 bin km oldu mobil 5 30 esp, mazot, yağ, polen, hava filtreleri de hep orjinal, elektrovanayı da orjinal aldım. Mazot desen shell den alıyorum hep bu ara, anlamış değilim, ben titiz adamım bu lamba çok canımı sıkıyor, daha 60 bindeki araba. Bu ara İstanbul a sürekli gidip geliyorum kısa mesafe de değilki, dpf tıkanması değildir sanırım.
Geçen hafta bağlattığımda da yine 2562, 2563, 1496 hata kodları çıkmıştı, yarın yine gideceğim, turboda bi sıkıntı mı var diye düşünüyorum, yardımcı olabilecek arkadaşlara teşekkür ederim.
emrahi
Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2018 Saat 23:38 |
Uzun süredir girmiyordum, yeni gördüm mesajınızı. Benim lamba tekrar yandı ve 650 km kadar sönmedi, sonra arıza koduna baktırdım 2563, 2562, 1496, 1497. Muhtemelen elektrovana artık değişim istiyor. Ben de buldum ama fiyatı daha hesaplı ve orjinal kutusunda, satıcıya şasi no ile mesaj atıp sordum, cevap bekliyorum. Sizin son durum nedir ?
Cemeren38
Kayıt Tarihi: 05 Haziran 2018 Konum: Kayseri Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Alıntı Cemeren38
Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2018 Saat 11:28 |
dün elektrovana siparişi verdim bugun veya yarın gelecek sonucu haber ederım ama dikkatimi çeken noktada burda bı elektrikçi pc ye bagladıgında satıs sonrası servis hızmetı yazıyordu benım aracta 50000 km de 2500 sonra bakım yap işareti çıkıyordu yanı elektrovanayı 50 bınde değişmesi gerek gıbı sanırım
Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2018 Saat 09:54 |
senin sorun turbo elktrovanası gibi hocam inşallah turboda sıkıntı yoktur. |
Cemeren38
Alıntı Cemeren38
Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2018 Saat 10:59 |
Parcanin kodu varmi size zahmet bendede ayni sorun var alicam bugun
Cemeren38
Alıntı Cemeren38
Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2018 Saat 10:46 |
simdi ayni olay bendede var pejo 208 2012 model 52binde hata kodlari 1496 ve 2563 elektrovanami degiseyim
emrahi
Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2018 Saat 00:28 |
Konuya şöyle bir güncelleme yapayım arkadaşlar, 470 km dir arıza yakmıyor, 1 ay oldu yaklaşık. Yani bilgisayarla partikül temizliği yapılmıştı, yukarda ayrıntısıyla yazmıştım, ondan sonra ışık yanmadı. partikül filtresi tıkanıklığı ağrısı elektrovanaya mı vuruyordu acaba :D
Alakasız da olabilir çok bir bilgim yok bu konuda :))
Düzenleyen emrahi - 28 Nisan 2018 Saat 01:34 |
emrahi
Gönderim Zamanı: 29 Mart 2018 Saat 12:11 |
Garanti maranti yokmuş :) Parçayı alıp arıza lambası yakınca değiştirecem, niyetim bu. Yardımcı olduğunuz için teşekkürler
tolga0606
Kayıt Tarihi: 28 Mart 2018 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 21 |
Alıntı tolga0606
Gönderim Zamanı: 29 Mart 2018 Saat 11:52 |
Yeniden değiştir bence kardeşim benim araçta 54 binde bence kronik bu 208 de benim çekiş bile arttı şuan arızada yakmıyor 2 gündür
Düzenleyen tolga0606 - 29 Mart 2018 Saat 11:52 |
emrahi
Gönderim Zamanı: 29 Mart 2018 Saat 09:49 |
Cevaplar için teşekkür ederim arkadaşlar, benden önceki sahibi de 41 bin de elektrovana değişimi yapmış İzmir de yetkili serviste, 57 binde tekrar bu arıza çıktı, sonra da bizim kronik problemimiz yok diyor servisteki beyefendi. Serviste değişen parçaların garantisi olması lazım.
tolga0606
Alıntı tolga0606
Gönderim Zamanı: 28 Mart 2018 Saat 22:52 |
Arkadaşlar şimdi beni iyi dinleyin bende 3 haftadır aynı arızayla uğraşıyorum ivedikte gitmediğim yer kalmadı sorunu sonunda bugün kendim çözdüm bilgisayara bağlandığında p1497 ve p2562 arızası veriyordu araçla 3 bin deviri geçince arıza lambası ve ünlem yanıyordu araç gitmiyordu devir düşüyordu istop edip öalıştıınca düzeliyordu ama 3 bini geçmiyordu devir araştırdım elektrovana olduğunu öğrendim bugün gittim islitler fatih peugeot peugeot kendi servisinden elektrovana aldım 80 tlye gittim taktım biraz zor ama becerirsiniz malzeme varsa sonra arabanın çekişi bile farketti ve şuan hiçbit sorun yok kesinlikle benim dediğimi yapın ben boştan yere ilk başta mazot filtresi değiştirdim başka bi usta dedi diye . Bana ulaşabilirsiniz soru için iyi akşamlar
Gönderim Zamanı: 28 Mart 2018 Saat 17:52 |
emrah kardeşim
p12b4 egr valfi tıkalı diyor. temizliği mümkün bu dizel araçların hepsinde görülen bir durum kronik bir problem deil. iligli konu https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=43841&title=turbo-sarj p2563 turbo ile alakalı bir sıkıntı hocam hortumları ve contaları kontrol ettirin turbo elektro vana soketlerini temizlettirin. p1496 bu hata koduda turbo ile alakalı aşırı besleme Turbo şarj aleti pozisyon sensörü - kötü mantıklı sinyal
yani bu hataların birbiri ile bağlantılı .
emrahi
Gönderim Zamanı: 28 Mart 2018 Saat 12:28 |
Dün e 5 te devirli kullanırken de arıza lambası ve ünlem işaretli motor arıza lambasını yakıp servis uyarısı verince sabah sanayiye götürdüm. Arıza kodları p12b4, p2563, p1496 çıktı, ustam bunların pevgeot da kronik problem olduğunu (turbo değişimine kadar gidebilir ) ve servise gitmemi söyledi, servise gidip durumu anlattım, servis net bir şekilde " bizim kronik problemimiz yok " dedi ve biraz tartıştıktan sonra çıkıp geldim, cihaza bağlamaya bile 200 tl istiyorlar...
Neyse tekrar ustama gittim, bilgisayara bağladı birşeyler yaptı, arada da dpf yi yaktı temizledi. Sonra 10 15 dk sürdü geldi, o arada turbocuya göstermiş turbocu da "elektrovana arızası" demiş. 4 5 km dir arıza lambası yakmıyor bakalım, tekrar yakarsa elektrovana değişimi olacak, ah pevgeot ah
emrahi
Gönderim Zamanı: 27 Mart 2018 Saat 00:42 |
Anadolu yakasında değilim hocam taa Esenyurttayım :))
Halı saha maçına giderken e 5 e çıkmasam araba 30 40 km yi geçemiyor şehir içinde. 2 km lik yolum mahalle arası gibi, araba 2 bin devir bile demiyor, birkaç dakika önce çalışan arabayı da ısıtmadan devirli kullanmaya da gönlüm elvermiyor
Bakalım yaz tatilinde bol bol uzun yol yapıyorum o zaman yanmaz diye düşünüyorum, bir de bu filtreyi solüsyonla temizleyen yerler var, önerir misiniz ? |
Gönderim Zamanı: 26 Mart 2018 Saat 09:46 |
gökhan kardeşim tam noktasına parmak koydu aynen daha çok bizim forum data bank gibi oldu. Senin sorun bence sürekli kısa mesafe kullanmandan kaynaklı hocam motor ısınmadan araç stop ediyor bu dpf tıkanmasına neden oluyor. ben arkadaşımda i20 2015 model 55 binde ondada arada sizin gibi sorun oluyor çevre yoluna çıkıp devirli kullanınca uzun süre sıkıntı olmıyor. 3-4 ayda bir yanar onunda :) 1 viteste deilde 2-3 viteslerde devirli kullanın.
GökhaN
Gönderim Zamanı: 26 Mart 2018 Saat 09:33 |
merhaba, istanbul anadolu yakasında bostancı sanayiye yakın kendi ustam var yakınsan numarasını vereyim bir git göster gereksiz işlem yapmaz. Siteler arasında farklılıklar olabilir bizim site daha cok databank gibi kullanılıyor işini halleden gidiyor |
emrahi
Gönderim Zamanı: 24 Mart 2018 Saat 23:21 |
Herkese iyi forumlar, aracım 2012 model pevgeot 208 1.4 hdı, son 6 aydır arada sırada arıza lambasını yakıp geri söndürüyor. İnternetten biraz araştırınca bunu dpf den dolayı yaktığını düşünüyorum. Biraz devirli kullanınca 200 km kadar yanmadı ama bugün yine yandı, ayrıca da sürekli devirli kullanmak da istemiyorum (1 vites düşük kullanmak gibi) hem de çok yakıyor araba. Evim ve işim arası 2 km ve şehir içi, haftada 1 kez E5 e çıkıyorum işim gereği, o zaman da mecbur düşük vites (2bin 2500 devir) gidiyorum dpf tıkanmasın diye
Öncelikle arıza tespit cihazı öneriniz var mı, en azından hata kodunu okurum. Dpf dışında başka problemden de yakıp söndürebilir mi ? Servise gidip para bayılmak istemiyorum, lpg li aracımı zaten arıza lambası filan problemleri yüzünden satıp dizel aldım, ne anladık bu işten. Son olarak da keşke forum daha aktif olsa, her problem yaşayan, çözen arkadaş yazsa fikirler yürütülse, bu konuda malesef opelim.net in çok gerisindeyiz. |
