3008 motor arıza |
abdullahalp
Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2018 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8 |
Alıntı abdullahalp
Konu: 3008 motor arızaGönderim Zamanı: 22 Mart 2018 Saat 17:42 |
merhabalar, 2011 model peogeot 3008 thp otomatik vites aracımın daha önce sabahları zor çalıştığını ve ara ara motor arızası yazısının çıktığını söylemiştim. geçtiğimiz günlerde şehir içinde seyir halindeyken araç birden titremeye başladı ve motor arıza lambası yandı(yazı ile uyarı değil motor işareti olan). ardından araç birden devirden düştü gaza ne kadar basarsam basayım devir hep düşük kaldı ve sürekli fan çalıştı. aracı durdurup kontrollerimi yaptıktan sonra 10 15 dk daha fan çalışmaya devam etti. aracı o halde yavaş yavaş maslak oto saniyeye özel servise götürdüm. bilgisayarla bağlanıp arızayı görmeye çalıştı fakat bilgisayar taraması sırasında motor bölümüne geldiğinde "iletişim hatası" diye bir uyarı verdi. aracı ustada bırakıp eve döndüm. ertesi gün usta arayıp beyinde arıza olduğunu ve bu sebeple motordaki arıza kodunu göremediklerini önce beynin düzelmesi gerektiğini söyledi aracı bir beyinciye götürdü. o da beyne bağlanamadı ama uğraşa uğraşa test ederek arızanın bulunduğu bölgeyi tespit etmişler. 4 silindirden 1.sinin içindeki bir şeyler problemli imiş. piston mu dedi bir şeyler dedi tam ne söylediğini anlamadım hatırlayamıyorum ama 100 verimle çalışması gereken bir parça 10 verimle çalışıyormuş. aracın teklemesine sebep oluyormuş. o parça bitmiş onun değişmesi gerekliymiş. 3bin tl gibi bir masraf görünüyormuş ama kapağı açınca neyle karşılaşacağımıza bağlı 7 8 bine de çıkabilirmiş. buna daha beyin arızası dahil değil.
konuya vakıf anlayan bilen arkadaşlar varsa yönlendirirlerse dönüş yaparlarsa sevinirim. daha önce böyle bir arıza yaşadınız mı rakamlar doğru mu ya da daha düşük rakamlara hallolabilecek bir şey mi. bu rakamları vermeye değer mi. şimdiden teşekkürler
cahille muhabbet zor
| Sponsor Bağlantısı | |
Ufuk_64
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2017 Konum: Istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 132 |
Gönderim Zamanı: 22 Mart 2018 Saat 18:16 |
Geçmiş olsun, yazdıklarına bakınca sorunun ne olduğu hep mış mış yani ustaların deyimi ile. O usta ne diye motor beynini söktürdü acaba aklım almadı. Sana pug servis yolu gözükmüş, eğer sanayide yaptırmaya kalkarsan nasıl desemki allah kurtarsın seni. Bir çok sorun olabilir büyükte küçükte. Kurum bağlamış olabilir zincir uzamış olabilir yüksek basınç pompası olabilir eğer yazılım varsa piston kirmış olabilir eğer aşırı yağ yakma varsa bujiler yağlanmış olabilir (çok düşük ihtimal) adını şu an unuttum westagate,yi ayarlayan valf bozuk olabilir. Araç arıza verince titreyerek çalışması yüksek basınç pompası gibi.
abdullahalp
Alıntı abdullahalp
Gönderim Zamanı: 22 Mart 2018 Saat 18:22 |
teşekkürler, beyni söktürmemiş aracı beyinciye götürmüş beynine bağlanıp arızayı öğrenelim diye. sanayi de yaptırmam şart değil ama yetkili servise %100 güvenemiyorum maalesef. masrafı bi tarafa forumlarda servis mağduru bir çok arkadaş tanıdım. bu aracı verdiğim kişi peugeot-citröen özel servis. önceki araçlarımı yaptırdığım özel servise götürmeyi düşünüyordum ama servise götürmemi mi önerirsiniz
Ufuk_64
Gönderim Zamanı: 22 Mart 2018 Saat 18:29 |
özeline bak bir zahmet
Fatihanik
Kayıt Tarihi: 24 Şubat 2018 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Alıntı Fatihanik
Gönderim Zamanı: 22 Mart 2018 Saat 19:42 |
Tam ariza yazmiyor mu benim aractada ayni ariza oldu. Egzos emusyon arazasi yaziyordu. Bendede 2 nolu piston arizasi var dediler. Servis 15.000-20.000 masraf cikar dedi. Ama basit bir sekilde cozuldu.
abdullahalp
Alıntı abdullahalp
Gönderim Zamanı: 23 Mart 2018 Saat 00:23 |
Yok yazmıyor maalesef. Motora baglanamadiklari ici göremiyorlar zaten. Yine servis mi çözdü sanayiye mi gittin acaba
Gönderim Zamanı: 23 Mart 2018 Saat 13:32 |
hocam tek bir ustaya takılmayınız özellikle thp motorlardan anlayan iyi bir usta bulmak lazım istanbullu arkadaşlarımız tavsiyede bulunacaklardır. Hemen motor revizyonuna gitmeleri en sevmediğim konu.
yclsf
Kayıt Tarihi: 23 Mart 2018 Konum: Adıyaman Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Gönderim Zamanı: 23 Mart 2018 Saat 15:44 |
İyi günler. Bende 3008 vti motor pejo var. Aracımla ilgi özellikle rampalarda problem yaşıyorum. Üzerinde Akl marka atikerin lpgsi var. Rampa çıkarken araçı (şehir içinde) 3 vitese atamıyorum 2 ile çıkıyorum. Uzun yolda 4 le çıkıyorum 5 inci vitesi yemiyor. 5 te veya 3 te rampaya başladıysam mutlaka aracı vites düşürmek zorunda kalıyorum araba gitmiyor devir düşüyür. Düz yolda 140-160 basıyor ama.
Konuyla ilgili yardımcı olabilecek bilgili tercübeli kişiler yardımcı olur musunuz. Buradaki ustalar hatta servisler dahi vti motordan anlamıyorlar gibi.. |
Gönderim Zamanı: 23 Mart 2018 Saat 17:24 |
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. sorun direk lpg sistemi ile alakalı hocam birde lpg yi kapatıp benzinde deneyin aynı sıkıntıyı yaşıyormusunuz. Bizim vti motorlar her lpg sistemi uyumlu çalışmıyor malesef burda iş ustalık ve montaj tecrübesi ile alakalı. Ama genelde bizim araçlara prins tavsiye ediliyor. Ama diğer markalardada sorunsuz kullanan arkadaşlarımız mevcut. En çok tasiye edilen brc ve prins tir. Dediğim gibi hocam eğer benzindede aynı sorun varsa başka bir probleme bakmamız lazım. iyi forumlar.
yclsf
Gönderim Zamanı: 23 Mart 2018 Saat 17:39 |
Öneri için teşekkür derim. Benzinde deneyeceğim. Peki aynı durumu yaparsa problem ne olabilir ? Bir fikriniz var mı. Bu arada 3008 vti kullanıcısınız değilmi ?
Gönderim Zamanı: 23 Mart 2018 Saat 18:07 |
Rica ederim bendede 308 1.6 vti var hocam motorlar aynı ama ben benzinde kullanıyorum. Lpg taktırmadım. Herhangi bir motor arıza ışıgınız vs. yanmoyorsa bakımlarınız tamsa sorun artık baskı balata ömrünü tamamlıyor demektir.
Fatihanik
Alıntı Fatihanik
Gönderim Zamanı: 23 Mart 2018 Saat 20:27 |
Sanayide bir motor kapakcisi direk arabanin sesinden anladi. Yağı değişti. Çözüldü.
abdullahalp
Alıntı abdullahalp
Gönderim Zamanı: 26 Mart 2018 Saat 23:01 |
arkadaşlar buradan bir arkadaşın tavsiyesi üzerine aracı o ustadan aldım servise götürmek üzere. fakat yolda fikrim değişti. yine sanayi bölgesi içinde güvendiğim başka bir özel servise getirdim. motordan önce olabilecek tüm alternatiflere baktı. buradan bir abimiz yüksek basınç pompasına dikkat çekmişti onu özellikle söyledim ona da baktı. ama nihayet sıkıntının kesin olarak motordan geldiğini söyledi ve motoru açtık. pistonun biri kırılmış kanlı canlı gördüm. bana çıkaracağı ham masraf 6 7 bin tl civarı. usta bütün parçaları komple değiştirerek bunu 10 12 bine kadar çıkarabilirsin diyor. o pistonları contaları zart zurt değişmezi şart olan parçaları değişip kullanılmasında sıkıntı olmayan parçaları tekrar kullanıp maaliyeti düşürebiliriz diyor. örneğin değiştirsen açmışken zincir de değişebilir servis değiştirir ama kullansan da sıkıntı olmaz diyor. ki buna ek olarak beyin arızamız da devam ediyor. piston kırmasının sebebi yazılım yüklenmesi olabilir dedi ama bildiğim kadarıyla yüklenmedi. tamir edince anlarız dedi. şimdilik durumlar böyle.
edit:piston kolu değilde ucundeki pomapalama yapan yuvarlak parça kırık sanırım sekman oluyor Düzenleyen abdullahalp - 26 Mart 2018 Saat 23:06 |
Akeneton
Kayıt Tarihi: 10 Nisan 2012 Konum: İZMİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 81 |
Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2018 Saat 19:52 |
2015 Honda Civic satıp bundan alayım diyordum. Açıkcası civicteki sorunsuzluktan rahat iken bu yazdıkların beni ürküttü. Sanırım çok dikkat etmem lazım. Bakımsız bir 3008 denk gelmesin.
2003 1.4 hdi xr Sahra Sarısı mütevazi 307 :)
onurcapan06
Kayıt Tarihi: 05 Haziran 2017 Konum: BAKIRKOY Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Alıntı onurcapan06
Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2018 Saat 01:30 |
sorun neydi sendeki bende de ayni sorun var nasil cozdun
Mck1984
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2018 Konum: Esenyurt Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2018 Saat 11:53 |
merhaba, öncelikle aracını yetkili bir servise götürmeni tavsiye ederim. Muhtemelen ariza enjektör den çıkacaktır. Beyinle herhangi bir ilgisi yoktur. Sagda solda kurcalatmayin
