Fren diskleri titreme hk.
TugbayDundar Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TugbayDundar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Fren diskleri titreme hk.
    Gönderim Zamanı: 04 Mart 2018 Saat 13:10
Arkadaşlar Merhaba,
Yaklaşık 10 ay önce 60km ve üstü hızlarda frene bastığımda direksiyonda titreme olduğu için ön fren disklerini tornada düzelttirip balataları değiştirdim ve sorun düzeldi. Torna işlemi geçici çözüm olduğu için işlemden 2 ay sonra tekrar titreme başladı. Sonrasında diskleri sıfır aldım üzerinden 6 ay geçti ve frene bastığımda direksiyon tekrar titremeye başladı. Diskler soğumadan aracı yıkamıyorum. Kışın su birikintisine girmiyorum. Frenleri sert şekilde kullanmamaya dikkat ediyorum. Bu sorunu nasıl çözücem yardıma ihtiyacım var. Araç 2004 206 quiksilver. Ön arka frenler disk.
Düzenleyen TuğbayDündar - 04 Mart 2018 Saat 13:10
HasGur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HasGur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Mart 2018 Saat 14:00
Orjinalini yazan: TuğbayDündar TuğbayDündar Yazdı:
Arkadaşlar Merhaba,
1- Takılan yeni disklerin kalitesi düşük
2- Yeni disklerle birlikte kalitesiz yeni balatalar takılmış
3- Yeni disklerle birlikte eski disklerin yüzeylerini bozduğu eski balatalar (sıyrılmış yüzeyli) takılmış
4- Yeni disklerle birlikte eski camlaşmış yüzeye (uzun süreli düşük hız/basınçlı fren kullanımısahip balatalar takılmış
5- Araçta fabrikanın tavsiye ettiği ölçüler dışında lastik takılı (kısa sürede bozmaz)
EK: Sorunun kaynağı diskler değilde bilya veya porya da olabilir.
Düzenleyen HasGur - 04 Mart 2018 Saat 14:04
1973 200
1976 280S
1983Şahin
1990Transit
1991Şahin
1993Toros,Kartal
1995R19
1997Tempra
1999E2200
2000Megane
2004Axor2523
2005Focus
2005 1840
2006307
2007R420
2008Civic
2012SpB
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TugbayDundar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Mart 2018 Saat 17:41
Cevabın için sağol hocam, o zaman porya ve bilyalara baktırayım sonrasında sıfır disk ve balata alayım. Dediğin gibi disk aldıktan sonra eski balataları taktırmıştım ondan da olabilir. Brembonun hava kanallı disklerini almayı düşünüyorum bu sefer. Umarım bir daha tekrarlamaz
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Mart 2018 Saat 11:41
iyi bir frenciye gidip neden kaynaklandığına baktırman gerek frenler ilk önce arka sonra önler devreye giriyor hangi diskin yamuk olduğunu kontrol ettir ön takım ve amasörede baktır derim daha önceden araç önden darbe almışsa bu sorunla karşılaşabilirsin
x571 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Mart 2018 Saat 15:38
Orjinalini yazan: HasGur HasGur Yazdı:
Arkadaşlar Merhaba,
orijinal disk alıp şu diske çevirmek için 6-7 yerinden simetrik deldirsek olur mu ?
Düzenleyen x571 - 05 Mart 2018 Saat 15:39
onlycihan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Mart 2018 Saat 16:08
o diskleri cnc makineleri deliyor elle ölçüm yapılması pek verim vermeyebilir ve onu önlü arkalı delmek için iyi para isterler
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Mart 2018 Saat 20:59
Delinmez hocam delinse bile randıman vermez. Arkadaşın dediği gibi onları cnc robotlar deliyor. Milimlik bile çapak olmaması gerekiyor.
Orçun.Dmr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Mart 2018 Saat 22:49
Benim 307 de de aynı sıkıntı vardı. Diskleri tornalatıp yeni balata taktım ve frene bastığımda titreme olduğunu farkettim. Ardından arkalı önlü diskleri balataları değiştirdim titreme sorunum kesildi.
Düzenleyen Orçun.Dmr - 05 Mart 2018 Saat 22:50
Arabalar ikiye ayrılır Peugeot ve gerisi...
eran Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mart 2018 Saat 08:26
Kullanılan malzemeler kalitesiz olabilir ama bu kadar hızlı görülmemesi lazım zararlarının.
