206 1.4 hdı marş sorunu
faik82 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Şubat 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı faik82 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 1.4 hdı marş sorunu
    Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2018 Saat 13:18
iyi günler arkadaşlar 2005   model  1,4  hdi   206  aracım  var  aracımda   çözemediğim  bir  sorunum  var  araç  bazen   marş  basıtıgımda  çalısıp 2 sn  sonra  stop   ediyor   bu  sekil  5-6   sefer  yaptıktan sonra   normal çalısıyor   çalıştıktan sonra  bir  sorun  yapmıyor yılda  tekleme  vs  yok  ustama   ilk  gittiğimde  yakıt  boruları  değişecek  dedi değiştirdim  olmadı  devam etti  mazot filitresi dediler  değiştirdim  egr temizliği dedi yine aynı sorun çözülmedi  herhangi bir arıza koduda yok  böyle birsey başınagelen arkadaş yada herhangi bir  fikri olan
sıfır sıkıntı :P
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2018 Saat 16:58
öncelikle aramıza hoşgeldin. bence sistem bir yerden hava alıyor kardeşim iyi bir kontrol gerekiyor diye düşünüyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı faik82 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2018 Saat 10:16
bizimde aklımıza gelen oydu fakat elcikten pazot pompalasam falan çalışmıyor çoğu usta deneme yanılma ile iş yapıyor mazot boru sistemi komple yenilendi desem yeridir haybeye bir sürü para harcadım
sıfır sıkıntı :P
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2018 Saat 12:05
anladım kardeşim birde krank devir sensörüne baktırsana soketlerine birde motor ecu (beyni) soketlerini kontrol ettir.
