  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Stop Etme
Stop Etme
kayaca Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Stop Etme
    Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2018 Saat 19:51
Öncelikle İyi Forumlar Cümleten.
206 Feline bir aracım var aracımda lpg benzin farketmez sabah calıstırınca arac 10 un üzerinde calısıyor ısınasıya kadar ısındıktan sonra normale dönüyor bunda bir sıkıntı var mı ? bir de söyle bi sorunum var  arac ısındıktan sonra herhangi bi yerden geliyorsunuz ve ara sokaga gireceksiniz yavaslayıp  direksiyonu biraz sert kırdıgınız da arac stop etme derecesine geliyor
bu sırada  arac da fan  acık  bir şekildeyken oluyor bu bir de yokus asagı veya yokus yukarı ısıklarda dururken kalkıs anında arac devir saatini düsürüp tekrar kalkıyor stop etme derecesine geliyor bazen stop ediyor rolanti dalgalanması yapıyor sürekli bogaz kelebegini temizlettim ama bi sonuc elde edemedim
aküyü değiştirsem skntı kaybolur mu diye düsünüyorum
veya bujileri mi değiştirmem gerek
yoksa şarj dinamosu yeteri kadar akım üretmiyor onda mı sorun var ? sizce hangisi olabilir ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2018 Saat 09:56
yok mu  hic yardım edebilecek fikir sahibi ?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2018 Saat 10:30
merhabalar kardeşim
1-soruna gelecek olursak normal motor soğuk olduğu için yapar. bütün araçlar böyledir. sıkıntı yok.
2-devir dalgalanması genelde lpg den yapar bir çok lpg li araçta başıma geldi. düzğün bir lpg ayarı ile güzelecektir. lpg ayarı yaptırmadan map sensörünü temizlet kardeşim. 100-150 km benzinde kullanıp. sonra ayar yaptır.
3-akü ölçtür sıkıntı olabilir. duruma göre bakarsın
4-bujiler en son ne zaman değiştir. baya olduysa değiştirmekte fayda var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2018 Saat 11:44
merhabalar kardeşim
2-  Benzinde dalgalanma yapıyor ama direk alıyor böyle devir saatini düsürmüyor arac  ama frene basıp direksiyonu kırdıgında dönerken bi yerde benzin lpg fark etmez arac 90 dereceyse kesinlikle stop ediyor elektrik tam karsılayamıyor gibi geliyor
3- aküyü dedigin gibi ölçürtmek gerek duruma göre 72 lik alsam bi faydası olur mu ki
4-geçen sene yağ bakımı yapılmıs araca arac 2000km falan yol gitmiş değiştirmemişler bende 3 ay oldu alalı değiştirmedim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2018 Saat 11:50
benim 206 da benzin lpg fark etmezsizin dalgalanma vardı ama çok hafifti. stop etmesi aküden olacağını sanmıyorum. bizim direksiyon gücü motordan aldığı için o anda araç kendini toplayamıyor. gaz ayarını yapamıyor. elektriksel bir sorunda olabilir bunu en güzeli aküyü ölçüm yaparken görebilirsiniz motor çalışırken ölçüm esnasında hem frene hemde direksiyonu çevirin. voltaj değerleri ne durumda diye. 72 amper alman çok birşey ifade etmez kardeşim. bujiler büyük ihtimal bayadır değişmemiş bir dahaki bakımda değiştir. kardeşim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2018 Saat 12:04
aynen dedigin gibi aküm ölcümü yapmaklazım şarj dinamosu elektrigi yetiremiyor gibime geliyor biraz bi gözle görülür sekilde bakım yaptırmak gerekiyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2018 Saat 08:46
araba ısındı mı frenle direksiyonu cevir stop ediyo anlamadım gitti 90 da fan actıgından itibaren problem  bogaz kelebegi diyorlar ama onla ne alakası var ki arac elektrik yetiştiremiyor o yüzden gibime geliyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2018 Saat 09:29
elektrikciyi aradım rolanti motorundan yapar diyor o da ?
luridline Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Haziran 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı luridline Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2018 Saat 10:48
bende de yakın bir sorun var, motor soğukken bir defa stop ediyor, devir seviyesi biraz düşük D' de iken durduğumda 650-700 lere düşebiliyor devir. Boğaz kelebeği ve rolanti valfi temizliği yapıldı, ilk çalıştırma anında devri daha optimize oldu, temizlikten beri bir kere stop sorunu ile karşılaştım, fakat devir seviyesi halen düşük özellikle yol aldıktan sonra parka aldığımda devir düşük seviyelere iniyor motorda silkeleme yapıyor.
Araç 1.4 X Design Otomatik, (benzinli). Boğaz kelebeği temizliğinden sonra adaptasyon yapılmadı onunla ilgili olabilir mi? Usta gerek duymadı, herşeyi kendi yapıyor diyor genelde.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2018 Saat 10:51
benim yokus yukarı yokus asagı ısıklarda beklerken veya herhangi bi durumda rolantiyi düsürüyor direk gaza bastım mı da mesela düsürüp kaldırıyor bir nevi aklına sonra geliyor rolanti motorunda oksitlenme vardır falan dedi elektrikci biri diyor bogaz kelebegi tıkanmıstır biri diyor elektiriksel bi sorun vardır akımı iletemiyor hepsi de sacma sacma seyler söylüyor hangisine inanayım bakıtayım bilemedim
Ufuk_64 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ufuk_64 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2018 Saat 15:04
Elektrikçinin dediği doğru olabilir, sizin motorun yapısını bilmem ama her motorda rolantiyi ayarlayan ufak bir parça var genelde silindir şeklinde her iki ucundada serçe parmaktan biraz ufak hortum girişi bulunur biri giriş biri çıkış parçanın orta kısmındada elektrik fişi bulunur, bu parça bir nevi valf gibidir zamanla içindeki parça kirden hareket etmez ozaman parça sökülüp balata spreyi ile temizlenince içindeki parça rahat hareket edip durum düzelir. Bence elektrikçiye bir uğra iyi tespit yapmış yapmış. Eğer hata ondan ise fişini çekince belli eder sağlam olup olmadığını. Başka model eski 2 aracımızda temizleterek olayı çözmüştük.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2018 Saat 00:23
Orjinalini yazan: Ufuk_64 Ufuk_64 Yazdı:
bu gün peugeot servisine gittim cıkısta dedim rolanti durmuyo ilkinde araca baktılar enjektör müşürünü söküp temizledi sonra bujilere bakın dedim onlara baktılar 2 tanesinde körelme meydana gelmiş değiştirdiler sonra bilgisayara bagladılar elektriksel bi durum varmıs sanırım hatayı sildiler arac düzeldi arıza lambasını silince rolanti oynuyor ama gaza basınca direk tepki veriyo düsürüp kaldırmıyordu dediler 28 inden sonra tekrar gel genel bakalım elektrikcimiz yok tamam dedim cıktım eve geldim stop ettim bi yarım saat sonra tekrar calıstırdım arıza lambası gene yandı aracı ekspertize sokmamıstım ekspertiz raporu var diye pek dikkat etmedim elektrik aksamında skntı oldugunu yazmıslar sonradan gördüm bakalım ne olacak neler cıkacak karsımıza..
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 5397 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 599 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 807 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 243 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1541 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1147 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13530 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3476 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22082 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2045 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5472 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1904 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8593 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17443 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12627 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3787 2 Ayhan1126
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25223 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2081 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2593 1 GökhaN
