Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >508 (2011-2018)
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 508 Kullanım Teknikleri Hakkında
KA3434 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KA3434 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 508 Kullanım Teknikleri Hakkında
    Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2018 Saat 14:24
Arkadaşlar merhabalar,
Aranıza yeni katılıyorum 2013 model 508 dizel otomatik araç sahibiyim. Öncelikle daha önce bir çok marka ve model araç kullandım ve 508' in gerçekten bir çok konuda üstün ve tatmin edici bir yapısı var fakat aşağıdaki konularda tecrübeli arkadaşlar eğer yardımcı olursa çok memnun olurum; (daha önce benzer konu açıldı ise lütfen kusura bakmayın)
  • Şehir içi kullanımlarda kırmızı ışıkta durduğunuz zaman vitesi A' dan N konumuna getiriyor musunuz ?
  • Çok ağır trafiklerde (İstanbul köprü trafiği gibi.) 20 - 40 saniye aralıklarla sürekli dur kalk yaptığınızda vitesi aynı şekilde A - N - A yapıyor musunuz ?
  • Yokuş aşağı bir trafikte sürekli olarak yarım metre aralıklarla dur kalk yaptığınızda aracı direk N konumuna alarak ayağınız frende bas çek yaparak arabayı indirir misiniz ?
  • Yine genel olarak yokuş aşağı araç hızlanmaya başladığında otomatik olarak 2. vitesten 3. vitese geçişte biraz sanki gecikme oluyor ve araba kasıyor o an f1 vitesi kullanarak kendiniz vitesi 2' den 3' e getiriyor musunuz ?
  • Son olarak aracı sürekli olarak sport mod' da kullanmak ilerde şanzıman sıkıntısı oluşturur mu ?
  Cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Biraz fazla detaylı oldu ama yarı otomatik şanzıman konusunda biraz cahilim :)
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2018 Saat 17:32
508 kullanmadim ama otomatik arac kullaniyorum uzun zamandir.
Işıklarda beklerken baktiniz en az 30 40 saniye var N ye alabilirsiniz.
Ama trafikte dur kalk dur kalk yaparken n ye almayın. Çok oynamaya gelmez vites pozisyon salterinin arıza yapma ihtimali artar.
Kesinlikle 1 metre dahi gidecek olsanız. Hareket halinde n ye almayın.
Manuel olarak vitesi f1 ile degistirmenin sıkıntısı olmaz.
Spor mod ile sürekli kullanmak cebinize zarar. Araç geç vites değiştireceği için fazla yakar. Sanziman daha çok yıpranır.
En saglam bilgi araçların kullanım klavuzunda yazar. Okumanızı tavsiye ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KA3434 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2018 Saat 19:17
Tesekkur ederim detayli bir sekilde cevaplandirdiginiz icin peki siz de arac rolantide n de calisirken hafif bir titreme yapiyor muydu ? Bunun bir cok sebebi olabilir aslinda ama boyle bir sorunu cozdunuz mu daha once ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2018 Saat 19:28
Orjinalini yazan: KA3434 KA3434 Yazdı:
Muhtemelen motorla alakalı bir durum çünkü n de şanzımanda yük olmaz. Pekçok nedeni olabilir motor yağından tutun motor kulağına kadar,yakıt kalitesine egzoz sistemine kadar herşey olabilir.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2018 Saat 11:29
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. sorularınızın cevaplarına gelince
1-çok uzun ise getirme 60-70 sn yana ısışlarda a dan n ye getirmenizde bir sıkıntı olmaz. hocam unutmadan  zaten araçlar bu hususlar göz önüne alarak tasarlanıyor.
2-çok ağır trafikte sürekli öyle oynarsanız şanzumanı yorarsınız hocam. Baskı balatanızın ömrünü daha da kısaltırsınız.
3-yapmam hocam neden derseniz araç hızlanıp trafi biraz açıldığınız da 40-50 km hıza çıktıgınızda aracı vitese alacaksınız bu durumda şazuman karasızlaşacaktır. vuruntu yada başka bir probleme yol açabilir.
4-bu durum genelde şazuman yüke bindiği için motor freni yaptırır düşük hızlarda siz mesela gaza yüklenirseniz vites geçişleri daha rahat olacaktır. f1 kullanmanızda bir sıkıntı oluşturmaz.
5-şazuman sıkıntısı oluşturmaz ama yakıt tükeminizi artırır.
6-motor eğer çok fazla sarsıntılı çalaşıyorsa ve vibrasyon çok fazla ise motor kulakları ve şazuman takozuna baktırın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KA3434 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2018 Saat 15:32
Hoşbulduk hocam öncelikle çok teşekkür ederim detaylı cevaplarınız için aracı kullandıkça ve yavaş yavaş alışmaya başladıkça cevaplarda belirttiğiniz hususları anlamaya başladım. Vibrasyon yoktu ama biraz sarsıntılı çalışıyordu bakımını yaptırdığımızda sarsıntı kayboldu. Bir sorum daha olcak ama araç park halinde çalışırken ve vites N konumunda iken devir saatin 1' e yakın bir değerde olması normal mi ? Yani 0,8 gibi bir göstergede duruyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2018 Saat 16:19
ilk çalıştırmada normal hocam park halinde belli bir süre sonra yani motor ısınınca düşer. sıkıntı yok
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KA3434 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mart 2018 Saat 14:50
tekrar teşekkürler hocam bu konuyu burada açmak doğru mu bilmiyorum ama küçük bir konuda tecrübesi olan arkadaşlar yardımcı olursa çok memnun olurum. Araçtan bazen çalıştıktan 10 saniye sonra rölantide iken bazen de trafikte vites değiştirirken sanki robottan geldiğini tahmin ettiğim böyle 3 - 5 saniye süren ince bir ses duyuyorum (biyonik bir robot sesi gibi ince bir ses ) bu durum acaba normal mi yoksa böyle bir sesin asla gelmemesi mi gerekiyor ? Cevaplarınız için çok teşekkürler..
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 461 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 681 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 768 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 711 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 738 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1127 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6735 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1463 0 tolgatumer
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6855 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8566 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2534 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3664 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4904 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3940 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13766 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22330 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
