407 2.0 hdi
Gokhan d. Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Şubat 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gokhan d. Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 407 2.0 hdi
    Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2018 Saat 11:29
Merhaba arkadaslar. Bende 2006 407 2.0 hdi bir aracim var. Direksiyon hidrolik haznesinden arabayi stop ettigim de kopurme yapıp yag kaciriyor. Sebebi neden olabilir. Bir usta dediki kapak arizali. Baska usta direksiyon pompasinda sorun olabilir. Bilgilerinize ihtiyacim var. Tesekkurler
Düzenleyen Gokhan d. - 14 Şubat 2018 Saat 11:33
ggitaristt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2018 Saat 20:18
Kapak arızalı olabilir ama hidroliğin köpürdüğünü ilk defa duyuyorum ben.. Yağa su karışmış olabilir..
Benim tahminim kapak gerçekten arızalı ve hidrolik yağı su tutan bir sıvı.. Yani bozuk kapaktan su almış ve köpürüyor olabilir..
necmettinn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Aralık 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı necmettinn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2018 Saat 00:09
Ben yağa su karışınca köpürür diye biliyorum ama bu motor için... Hatta geçenlerde arkadaşlarımdan birinin aracında gördüm, yağ kapağının alt tarafı bildiğiniz tahin gibi olmuştu, sonuçta gidip kapak contasını değiştirdi... Bahsettiğiniz direksiyon hidroliği, sonuçta o da yağ köpürmesine sebep olabilecek şekilde yağmur suyu yıkama suyu vs. karışmış olabilir... Bu da ancak kapaktan sızıntı durumda olabilir diye düşünüyorum...
Geçmiş olsun...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gokhan d. Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2018 Saat 16:57
Normalde stop edince kapakta delik var ordan kopuruyor. Kapak acik oldugunda da kopurme yapiyor. Kapak ve yag degisimi deniycem. Tesekkurler
Necati ünver Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Necati ünver Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2018 Saat 02:28
pompanin hortumu degiscek arkadas birde önce hortunlari kontrol ettir kaciran yer varmi diye ayni sorun bendede vardi hortundan kacirma oldugu icin köpprme yapiyordu yeni hortum taktilar gitti sorun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Necati ünver Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2018 Saat 02:31
kapakla alakasi yok birde yagi maximum un üzerinde doldur kapagi acik birak araci calistir direksiyonu tam sol cevir biraz öyle bekle sonra diger tarafada ayni yap bi kac defa böle tekrar et sonra kapagini kapat havasini almis oluyorsun ilk cikan modellerinde sorun basincli hortumda iyilestirlmis hortum alirsan peugeot dan sorun kalmaz pompada sorun yok kesinlikleSmile
Mehmet1990 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Ocak 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Mehmet1990 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2021 Saat 10:13
Merhaba hidrolik hortumum tam parça ismi nedir aynı problem bendede var yağ ve hortumu değiştirecegim.
ANTALYA0742 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Şubat 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ANTALYA0742 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2021 Saat 17:55
dediğiniz parçaların arızalı olduğunu usta mı söyledi? değilse kendi kendinize parça aramayın elektrikli direksiyon pompası veya direksiyon kutusu bozuluyor revize ile halloluyor.
