Otobanda 5. Viteste Giderken Sanziman Yag Fiskirtt |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
mrmaden ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 11 Temmuz 2015 Konum: Kartal Durum: Aktif Değil Mesajlar: 36 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2018 Saat 21:28 |
İstanbul Bolu istikametinde Kaynasliya varmadan önce 5. Viteste giderken aniden aracim sanzimandan yağ fiskirtti. Inip baktığımızda komple yağ boşalmıştı. Çekici ile aracı sanayiye goturdugumuzde sanzimanin on kapağının on beş santim kadardelinmis olduğu söylendi. Kapağın fotoğrafını atıyorum. Sizce bu neden olmuştur?
Resim linki: https://ibb.co/cq8vWw Düzenleyen mrmaden - 22 Ocak 2018 Saat 21:31 |
Peugeot 206 - 2006 - 1.4 - 75
onlycihan ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016 Konum: İzmit Durum: Aktif Değil Mesajlar: 810 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı onlycihan
Geçmiş olsun acaba dişlilerden biri kırılıp da sıkışma falan mı oldu. Olacak iş değil yani
Teşekkürler. Dislilerde hiçbir sıkıntı yoktu. Yapan usta arabayı yüksek devirde kullandığımız için arabayı devirlendirdigimizde üzerindeki metal yüzüğe basınç uygulayan bi parça var. Onun yüzüğü fazla yukarı çıkartıp altındaki metal çubuğun on kapağa vurup tekrar yerine oturması sonucu kırıldığını söyledi. Sadece kapağı değiştirecek ve o gevşeyen metal bileziği de daha sikilastirmak için bi yöntem bulacağını söyledi. Yine garanti veremiyor yani. Sizce ne yapmalıyım? (Not: 5 ay önce de ayni yerde yine sanzimanin yağ kaçırması sonucu aynı ustaya yaptırmıştım bunu. O zaman sanziman sarmış denip komple değiştirmişti. Yine ilk uzun yolumda yine aynı yerde aynı sorun oldu. Üstelik arabayı 3 bin devirde yukarı çıkaran biri de değilim. Sakın kullanırım. Senede maksimum 5-6 bin km yaparım. Işime yürüyerek giderim. Öğretmenim) Bahsettiğim kapağı kıran parça resimde daire içindeki bilezigin altında. https://ibb.co/jDh0yb Normalde bilezigin altından çıkmaması lazımmış. Ama biz o kadar dengesiz kullanmisiz ki fazla devirden yüzüğü dışa fırlatıp kapağa darbe yapıp kırmış ve sonra tekrar yüzüğün altına yerine oturmuş. Düzenleyen mrmaden - 22 Ocak 2018 Saat 22:46 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı onlycihan
Millet anasını ağlatıyor araçların 4 bin 5 bin devirlerde gidiyor biz olması gerektiği gibi kullanınca araçlar nazlaniyor anlamak mümkün değil
Anlamak mümkün değil. Tamirci ralli mi yaptınız,patinaj,drift falan mı attınız diyor. Adam dahs once taktiği sanzimanda hiç suç aramıyor. Kendilerine hiç toz degdirmigor. Adama diyorum en son sanzimani 5 ay önce zaten sen değiştirdin. O beş ayda maksimum 1000-1500 km araç kullanmışım. Arabayı da hep 2000-3000 devir arası kullanmaya dikkat ederim. 110 kmden fazla zaten istanbulda kullanmam pek olası olmuyor. Ben anlamadim. Malesef ülkede iş ahlakı kavramı sıfır. Yaptığı işin arkasında duran işçi yok. Herkes para ya tapar olmuş ama helal mi diye sorgulamadan çoluk çocuğunun boğazına o parayı nasıl sokar. Adam 5 ay içinde benden utanmadan nerdeyse iki maaş para aldı. Okuyup öğretmen olmak yerine Keşke tamirci olsaydık. En azından iş ahlakimiz olurdu. |
pusutr ![]() 3. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013 Konum: Hatay Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1083 |
Bence aynı ustaya gitmekte ısrar etmeseydiniz keşke. Bu tarz kronik durumlarda servisten destek almak biraz tuzlu olsa da, daha mantıklıdır.
Çok geçmiş olsun, size ve ya bir başkasına bir şey olmamış tesellimiz bu olsun. |
Teşekkürler. Zaten şu an yine yapacağı ise güvenmiyorum ama denize düşen yılana sarılır hesabı oldu. Hanımın memleketinden dedik, hatasını telafi eder dedik,Belki işçilik almaz Vs dedik ama adamın ilk dddihi şey işçilik parası alırım, yağ parası alırım Vs Vs... zanzimani aldığı cikmacida bile kusur bulmadı adam. Zaten kredi ödemem olmasa arabayı düzgün tamir ettirip saticam. Daha 96 bin kmde.2006 model olmasına rağmen. 7 yıldır bizde. Muadilini alamam. Tek kusuru sanziman oldu. Bugüne kadar böyle baş agritmamisti. Sanzimanci kurbanı olduk. Bu saatten sonra korkudan arabayı 100den yukarı çıkaramam. Napicami bilemiyorum. |
Kişisel görüşüm; ilk fırsatta yetkili serviste gereğini yapmanız. Canıza ailenize bir şey olsa, ödenecek kredi de olmaz. Hatta işe bşlamadıysa, çekiciyle direk yetkili servise çektirmeniz daha mantıklı olur. O ustaya 500 ödersiniz servise 1500 ama psikolojiniz canınız ve paranız daha güvende olacaktır.
Mebla 1500 tl olsa zaten hiç düşünmem. Yetkili servis komple sanzimsni değiştirir. Ona da 10 bin tl para ister. Keşke öyle bi şansım olsa. Ama en kısa zamanda bi çözüm yolu uretecegim. Istanbula döneyim hele... teşekkürler değerli yorumlarınız için.
x571 ![]() 3. Vites ![]() Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1209 |
forumdan referanslı bir usta varsa ona git. yoksa servise git şanzımanı değiştir. ileride saçma sapan bir şey olur,tekerler kitlenir. sorun tamirci sorunu onun yüzünden olmuş.parçayı eksik mi taktı yerine mi oturtmadı. düzen tutmaz o şanzıman.
blacksharky ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2017 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı blacksharky
arkadaşlar şanzıman konusunda tavsiye edebileceğiniz bir usta var mı? yani reklam yapmak gibi olmasın ama güvenilir kişi arıyoruz sonuçta hepimiz. piyasada da işini doğru düzgün, iş ahlakıyla yapan biri varsa da yüceltmek lazım.
Yanıt Yaz ![]() |
