klima ve tekleme yardım
AhmetSehzade Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Haziran 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AhmetSehzade Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: klima ve tekleme yardım
    Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2018 Saat 12:33
Merhabalar Arkadaşlar arabam 70 dereceye gelene kadar klima açmıyor
ama bu normal gunlerde olmuyor havalar -0 ın altına ındıkten sonra oluyor genelde sebebi ne olabilir. ?
birde sıralı sistemde benzınden gaz a geçince teklemeye baslıyor 70 75 derece sıcaklıga gelene kadar hararet göstergesi egzos fılan patlatıyor .s yardım lütfen
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2018 Saat 14:21
gazda teklemesi lpg map sensörü ve ısı sensörüyle alakalıdır büyük ihtimal. birde hocam klima ısıtma amaçlı deildir. klima kompresörünün devreye girmesi için belli bir basınç olması gerekiyor onda 0 altında eksili derecelerde sağlamıyor. siz sanırım sıcak konumda iken klimayı açıyorsunuz buğu çözmek için.
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2018 Saat 18:11
Eğer Benzinde de yapıyorsa düşük sıcaklıkta tekleme ve egzoz patırdaması bobinden dolayı da olabilir. Başıma geldi. Bobin ucu oksitleme yapınca nemli havada elektriği iletemiyor motor ısınınca oksitin nemi gidiyor ve düzeliyor. Bobin arızasını öğrenmek için ustaya gitmeye gerek yok. Bobini sök ucundaki plastik memeleri çıkar eğer yeşerme oksitlenme varsa bobin arızalıdır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AhmetSehzade Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2018 Saat 10:43
Normalde her araçta açılır benimkinde açılmıyor ama .s
Uflemiyor buğu çözülmüyor yani kisin 10 dk lik yol için 15 dk arabayı calistirmam gerekiyor .s
Buguyu buzu çözsün diye .s
monalos Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monalos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2018 Saat 12:55
Klimayı soğuğa alıp mı açıyorsunuz sıcağa alıp mı
Sıcağa alınca kompresör girmiyor devreye Soğuk da giriyor bende
Birde eğer klima da gaz yok ise soğuğa da alsanız kompresör girmez devreye
Hiç bi araçta klimayı açıp araç içi ısınmaz
Düzenleyen monalos - 30 Ocak 2018 Saat 12:59
PEUGEOT 206 FARKI 1.4 BENZİN XT 2002 ABS
onlycihan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2018 Saat 16:14
benim 206 aracımda geçen kış başıma geldi.soğuk bir sabah fanı açıyorum üflüyor ama ac tuşuna basınca röle sesi gelmiyor ve ac nin lambası da yanmıyordu.saat ilerleyip hava biraz ısınınca merakımdan tekrar denedim sorunsuz çalışmaya başladı.çok soğuklarda kendini korumaya alıyor olabilir.
