Farlar hakkında
Karacocuk24 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Farlar hakkında
    Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2017 Saat 21:51
Bugun baktimda farin arkasinda iki tane ayar deligi var birisi sagda altinda soket var digeri solda altinda yaninda kablo falan yok hangisiyle ayar yapiliyor
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2017 Saat 20:15
Orjinalini yazan: Karacocuk24 Karacocuk24 Yazdı:
Valla bende iyi göremiyordum far ayarı yaptırdım çok farketti. Eğer şikayetin görememek ise far ayarı yaptırmanı tavsiye ederim.
Aynı sorun bendede var sol farin isigi digerine gore asagi bakiyor yaptirirsam biraz daha iyi gorurum heralde siz ne kadara yaptirdiniz 20 lira civari olmasi lazim
15 tl ye yaptırdım. Özel makinası vardı bakıp ayarlıyorlar. Bayağı farketti öncekine göre. Hafif sisli havada yamuk olduğu çok belli oluyordu. Iki far sol tarafta tek noktada birleşiyordu resmen.
Düzenleyen talip206 - 30 Aralık 2017 Saat 20:18
onlycihan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2017 Saat 09:24
far ayarına yok yere para vermeyin avm kapalı otaparkı gibi bir yerde duvara yanaşarak çok rahat yıldız bir tornavida ile ayar yapabilirsiniz. daha detaylı bilgi google amcada mevcut far ayarı nasıl yapılır yazınca çıkar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2017 Saat 00:15
Farın ışık şiddetinden şikayetçiyseniz ampüller ömrünü tamamlıyor olabilir,yani eskimiştir aydınlatması zayıflamıştır,buna bakmak lazım.Onun haricinde far ayarı,yeni ampul değişimi falan yine hiç bir şekilde yine tatmin etmiyorsa halojenlerin aynı değerlere sahip daha fazla ışık veren tipleri mevcut bunları araştırabilirsiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2017 Saat 00:08
mchtaknc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mchtaknc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2017 Saat 21:04
Anladım teşekkürler sizin varsayılan farlar herhalde
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2017 Saat 20:51
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mchtaknc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2017 Saat 20:42
Cümleten selamın aleyküm
Ben araçlarımın farlarının az yanmasından şikayetçiyim yani ampul değişsede eski tip muhtemelen az yanıyo klasik sarı yanan farlar ben bunları hangi tip farla değiştirsem yardımcı olabilir misiniz? Muayanede falan herhangi bir şekilde sıkıntı çıkartmayacak birşeyler istiyorum. Ama aynı zamanda da bayağı bir aydınlatsın bulduğunuz ürünlerde varsa link atabilir misiniz? Şimdiden cevaplarınız için teşekkürler.
