Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >407
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Yeni 407 sahibiyim bazı sorunlarım var...
necmettinn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Aralık 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı necmettinn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Yeni 407 sahibiyim bazı sorunlarım var...
    Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2017 Saat 01:06
Öncelikle herkese selam...
Yaklaşık 3 hafta önce 2006 model 1.6hdi comfort aldım km. 200.000 de...
Benden önceki sahibi veya sahipleri aşırı derecede hor kullanmış. Öyle ki ön park ampullerinin ikisi de patlamış ama adamlar onu bile değişmemiş. Elimizin biraz tornavida tutmasının ve bu tür işlerle uğraşmaktan aldığım zevkten dolayı pek umursamadım.... Hele ki aracın konforunu da görünce boş ver hallederim dedim....
Geçen hafta sonu yeni aldım nede olsa ufak çaplı bir bakımdan geçireyim dedim... Sanayideki her zamanki ustama götürdüm sabah dokuzdan akşam yediye kadar uğraştık.... Yağı, yağ filtresi ,hava filtresi, mazot filtresi, aks körüğü, ön balataları, ön salıncak burcu komple değişti toplamda 600 tl para verdim... salıncak burcunu 4 parçacının en sonuncudan bulmaları acaba parça konusunda her zaman sıkıntı çıkaran bir araç mı şüphesi uyandırdı bende...Yinede çok umursamadım hani yakınlardaki büyük şehirlerden falan bir şekilde temin edilir diye düşündüm.... Ustama araç konusundaki fikrini sorduğumda içimdeki şüphelere ekleme yaptı resmen... "Bu araçlar konforlu ama her yeri elektronik olduğu için adamı hasta eder, bir yerini yaparsın başka arıza verir" gibi cümle kurdu.... arıza verirse hallederiz dedim onu da umursamadım...
En başta bahsettiğim gibi maalesef hor kullanılmış bir araç... dış görüntüsü iyi olsa da bazı eksiklikler hemen göze batıyor zaten... Öyle ki sis lambaları için motoriçi sigorta panelinden itibaren çamurluğun içinden ve kapının menteşesini üzerinden göğüs altına bir kablo çekmişler akıllara zarar.... ilk işlerimden biri onu iptal oldu zaten. Tahminimce sinyal kolu üzerindeki sis lambası düğmesi arıza yaptığı için manuel çalıştırmak amacıyla öyle bir tesisat çekmişler... İlk aldığım dönemde "yan lamba ampul hatası" veren aracım plaka lambalarını ve parkları onardıktan sonra şuan "sis lambası ampulü" hatası vermeye başladı hadi o da bahsettiğim tesisattan dolayı normaldir dedim... Ama son dönemde birde "arka sol el freni ampulü ( rear left hand brake lamp bulb faulty)" hatası vermeye başladı.... Sanayideki ustamın dediği aklıma geldi acaba aldığıma alacağıma pişman mı olacağım şüphesi yaşamaya başladım maalesef.....
Bu kadar kafanızı şişirdikten sonra şimdi sorularım şunlar:
- Bu bahsettiğim uyarılar (sis ve arka sol el freni lamba ampul hatası) %90 ilk çalıştırmada ve sola sinyal verdiğimde geliyor. Sinyal kolundaki sis lambası düğmesinin de çalışmadığını düşünürsek arka el freni lambası olarak verdiği arıza arka sis lambası olabilir mi ?
-2006 1.6 hdi, comfort modelinin sinyal kolu arızalı olduğunu ve değişmesi gerektiğini düşürsek com2000 mi com2003 mü modeli? Yurt dışından sipariş vererek yaklaşık 10/1 fiyat ile kendim değiştirmeyi düşünüyorum ( sadece sinyal kolu 31TL.'ye geliyor) Ancak soketli modeli var yeşil film kablolu modeli var bizimkine hangisi uyar bilgisi olan var mı? (ilerleyen günlerde temizlemek amacıyla komple sökmeyi de düşünüyorum şayet arıza buradan kaynaklı ise belki düzelir düşüncesiyle, o zaman ortaya çıkacak ne olduğu zaten)
-Bluetooth bağlantı olayını bir türlü çözemedim. RD4 teyplerde veya comfort modelinde standart var da benimkinde mi arıza var yoksa bluetooth bağlantısı zaten yok ben boşuna mı  uğraşıyorum... telefonumun bluetooth'unu açtığımda araç hiç bir türlü görünmüyor ve şuan ne yazdığını hatırlamıyorum ama araçtaki bluetooth ayarlarının en altındaki bağlantı seçeneği aktif görünmüyor.. bununla ilgili ne yapabilirim...
Bilgisi olan arkadaşlar veya benzer olaylar yaşayanlar varsa yorumlarınızı bekliyorum....
Aracımla ilgili çok projelerim var geri görüş kamerası (önceki aracıma kendim takmıştım), gündüz farları (önceki aracıma kendim takmıştım), kayan sinyaller (önceki aracıma kendim takmıştım), vs. vs. vs.
Yaptıkça buradan fotoğraf ve video ile paylaşmaya çalışacağım.....
Herkese hayırlı akşamlar olsun.....
LUDACRIS Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı LUDACRIS Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2017 Saat 01:19
Boyle bi 407 neden tercih ettin bende onu anlamadim yani ben arac sever biriyim yanlis anlama fakat oyle bi araca hayatta binmem binen icinde olumlu seyler dusunemem bende 407 sahibiyim.
Ve ayrica usta dedigin sey sanayide 3 liralik ise 400isteyen ustalardan sanirim. Benimde arkadasimin bi ustasi vardi oda bana 407 alma accent al demisti :) orda verdik puani zaten kendisine
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı LUDACRIS Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2017 Saat 01:22
Kac paraya aldin burdan yada mesajdan bi belitmek istersen duymak isterim
ggitaristt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2017 Saat 02:11
1 sol arka stop grubu soketinde temassızlık var şase zayıf demekki.. Çünkü 1e1 aynısı benim de başıma geldi az törpüle wd40 sık soketi düzelt tak geçer..
2 Bu konuda bilgim yok.. (Not: sis rölesini sigortasını tesisatını bir kontrol et yinede..)
3 Ekranda bluetooth gösterebilir ekranın özelliği tamam, ama teypte yoksa aktif görünmez..
Muhtemelen sende bluetooth yok..
Ayrıca haberin olsun dayımın 407de aux açamadım bilgisayarla bağlanıp.. 307de aktif etmiştim..
Düzenleyen ggitaristt - 24 Aralık 2017 Saat 02:12
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı necmettinn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2017 Saat 12:11
yorumlarınız için teşekkür ederim...
öncelikle bu aracı tercih etmemin sebebi geniş ve konforlu olmasıydı... fiyatta cazip olunca ufak tefek problemlerini gideririm diye düşündüm... Dediğim gibi elimiz biraz tornavida tutar ve uğraşmayı tamir etmeyi seven bir insanım... tabiki sorunsuz bir araç her zaman tercih edilir ancak 23.500 TL.'ye pejo 407'nin sorunsuzunu biraz zor bulursunuz diye düşünüyorum...
Stop grup soketiyle uğraşıp sonucu tekrar buradan yazarım tavsiye için teşekkürler...
Bluetooth çok da önemli değil dediğin gibi yoksa uğraşmayada gerek yok... bluetooth kulaklığım var onu araçta kullanırım daha kolay olur sanırım....
herhese selamlar...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2017 Saat 22:00
Orjinalini yazan: necmettinn necmettinn Yazdı:
herhese selamlar...
Abi o fiyata 407 alsan 10.000 harcayıp komple arabayı sıfırlasan yine koymaz.. Sıfır arabaya binersin..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı necmettinn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2017 Saat 23:21
Aynen öyle hocam... Fiyatına göre illaki eksikler olacaktır, motor durumu iyi kaportada değişenler var fakat düzgün olunca birde araca baktırdığım arkadaş bu fiyata bu araba alınır diyince aldım... dedim ya elektronik temelli oluncada ufak ufak hallederiz dedim... Tıkandığım noktalar olacak mutlaka ama bir şekilde çözcez inşallah....Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı necmettinn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2017 Saat 14:15
ggitaristt arkadaşımın dediği gibi sol arka stop grup soketini kontrol ettim. Orta uç karamış ve biraz kavrulmuş gibiydi. içini dışını biraz zımparalayıp wd40 sıktım... Stop lambası uyarı gitti şimdilik, sadece sis lambası uyarısı geliyor... Ama büyük ihtimal artık arkadan sorun çıkmaz, çıkarsada olmadı soketi komple söküp başka çözümler ararım heralde.... teşekkürler yardım için... Diğer gelişmeleri yeni konu açmadan aynı konu başlığından yazmaya devam edeceğim inşallah... herkese iyi günler...
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2017 Saat 14:35
Öncelikle aramıza hoşgeldiniz. Aracınız hayırlı olsun kazasız belasız kullanmanız dileğiyle. Anladığım kadarıyla elinziden ufak tefek bir çok iş geliyorsa birçok problemi kendiniz çözebilirsiniz. Bence araca önceden exnon gibi ek birşeyler yapmaya çalışmışlarda beceremeyip bir yerleri bozmuşlar gibi. Sisler için voltmetre ile soketleri kontrol etmek gerekiyor. O fiyata gerçekten iyi almışsınız. bu orada far sinyal konulundada sorun olmaya bilir. Hocam öncelike olarak aracı orjinal yazılımı olan bir serviste hata kodlatına baktırmanız.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı necmettinn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2017 Saat 16:24
Teşekkür ederim hoş bulduk...
Sisler için kaputtaki sigorta panosundan röleye artı voltaj almışlar. Direksiyon altından bir anahtar ile (-) voltaj getirip röleye girmişler. Anladığım kadarıyla sinyal kolundan röleyi tetiklemek için (-) voltaj gitmesi gerekiyor, röleye (+) direk bağlı... Sislere (+) voltaj rölenin kontakları üzerinden lambalara geçiyor. Sislerin orjinal role yeri ve sigortasını bulursam veya sinyal kolundan gelen röle tetikleme ucunu bulduğumda olayı çözerim gibi geliyor. Dediğiniz gibi ölçü aletiyle bir bakcaz bakalım müsait olunca... :)
Aslen elektronikçiyim, oto elektrik uzmanı olmasam da üç aşağı beş yukarı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz işte...
Selamlar...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2017 Saat 16:45
elektronikten anlıyorsanız kendinizde çözebilirsiniz hocam muhtemelen. Bir kaç sebebi olabilir.
1-far silecek kolu arızalı olma ihtimali var.
2-sislerin rölesi arızalanmış olabilir.
3-soketlerde oksitlenme vs. olabilir.
4-kablo hattında kopukluk olabilir.
maximusti Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2017 Saat 21:01
aramıza hoş geldiniz, o fiyata bence iyi (motorunda bir sıkıntısı yoksa), hatta bende bulsam o fiyatlara düzgür birşey alıcı olurum büyük ihtimal :)
diğer sorunlar için gerçekten peugeotdan anlayan ustalara götürürseniz fazla problem yaşayacağınızı sanmıyorum.
klasik türk mantığı aman nolacak yaw diyip öyle saçma salak tesisat çekme işi,
bence ilk olarak sağlam bir kol bulup (çıkmacılara da bakın belki işe yarar şekilde bulabilirsiniz), sonradan çekilen elektrik tesisatını söküp normale alın/aldırın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı necmettinn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2017 Saat 22:58
öncelikle tekrar hoş bulduk diyor değerli yorumlarınız için teşekkür ediyorum...
Normal şartlarda sislerin rölesi tam olarak nerdedir? Direksiyon altı sigorta grubunun olduğu yerdemi kaput içindemi? bahsettiğim tesisat için kaput içi sigorta kutusunun içine bir röle koyup bağlantıları da onun üzerinden yapmışlar. Tek ve en büyük sıkıntı role için (+) voltajı direk akü ucundan alırken (-) voltajı direksiyonun oradan alıp araya bir anahtar koyarak getirmişler. Acaba normalde de röleye (+) voltaj direk girip (-) voltaj sinyal kolundaki sis düğmesindenmi geliyor yoksa bu adamlar kolayını böyle buldukları içinmi bu bağlantıyı yaptılar? Biliyorsunuz tavan aydınlatması içinde benzer durum söz konusu, (+) voltaj tavan aydınlatmasına direk girerken (-) voltaj kapı switch'i veya lamba üzerindeki anahtardan dolaşıyor....
Çözcez inşallah hepsini bakalım.... Sadece müsait zaman kolluyorum... dediğim gibi gelişmeleri bilahare buradan yazarım... Cümleten hayırlı akşamlar...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2017 Saat 00:00
Kardeş 307de durum şöyle: Bastığın her tuş beyne sinyal gönderiyor, beyin röleleri açıp kapatıyor..
O yüzden kollardaki elektrik falan hep beyne bağlı, aküye -ye ya da +ya diye düşünme.. oralardan elektrik çekmek ya da elektrik bağlamak hiç sağlıklı bir fikir değil..
Ha yine de ölçersin - dir + dır ama bu sefer de beyne elektrik gitmesin devre tamamlanıp..
Açıkçası ben hiç yaklaşmak istemiyorum pejonun beynine..
Düzenleme: Korna bile beyne bağlı arkadaş.. Araç uyku modunda iken ne bir tuş ne de korna ilk basışta çalışıyor.. Önce araba uyanıyor sonra 2.de neye bastıysan onu yapıyor..
Düzenleyen ggitaristt - 26 Aralık 2017 Saat 00:02
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı necmettinn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2017 Saat 08:47
Orjinalini yazan: ggitaristt ggitaristt Yazdı:
Bilgi için teşekkür ederim....
Tabi biz hala analog kaldık :D
Beyin nedir arkadaş ya niye insanı uğraştırırlar ki... :)
Neyse yapcak bişey yok, dediğin gibi sorun beyinde kalıyorsa ya beyni açcaz beyin ameliyatı yapcaz ya da bu sevdadan vaz geçcez manuel devam edecek artık.... Bir bakalım duruma göre...
Tekrar teşekkürler....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı necmettinn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2017 Saat 21:45
https://i.hizliresim.com/o6BGQQ.jpg
Sis lambalarının iki ayrı devre şeması. inceleyebildiğim kadarıyla ilki manuel gibi biraz ikincisi bahsettiğiniz gibi beyin üzerinden çalışan bir devre gibi... ikinciyi tam inceleyemedim henüz ...
Çalışmalar devam edecek :)
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 7234 59 Onlinewolf
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 801 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1183 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2401 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2411 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1944 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2231 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2108 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3153 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4173 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19372 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4535 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 3997 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1946 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1286 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10012 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5699 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1385 0 GRKN35
GökhaN 3
selahattnsahman 1
Pişman 1
Sojourn 1
Ayhan1126 1
