307 düşük hararette otomatik vites hatası |
| Yazar | ||
sedat2934
Kayıt Tarihi: 13 Aralık 2017 Konum: Aydın Durum: Aktif Değil Mesajlar: 21 |
Alıntı sedat2934
Konu: 307 düşük hararette otomatik vites hatasıGönderim Zamanı: 13 Aralık 2017 Saat 23:05 |
Arkadaslar aranıza yeni katıldım. İlk defa Peugeot kullanıyorum. Aracım 2004 peogeot 307 sw triptonik vites LPG li. Aracı ilk çalıştırdığımda haraket etmeye başlayınca kışa süre içinde otomatik vites vuruntu yaparak hata veriyor. Bu sorun hararet 90 dereceye gelinceye kadar devam ediyor. Sonra ise bir daha motor soğumazsa hiç hata vermiyor. Ne zaman motor soğuyor yine aynı sorun tekrar ediyor.Ne yapmak lazım. şanzıman yağını değiştirmek kurtarırmı.Yoksa direk seloneid valfleremi el attırayım. önerileriniz ve tecrübelerinize ihtiyacım var. İzmir ve aydın civarındayım. (Sitede bkr çok konuya baktım ama genelde hararet yüksek iken bu sorunu yaşayan çok. Benim ise tam tersi motor ısınıncaya kadar sorun yaşıyorum )
Düzenleyen sedat2934 - 13 Aralık 2017 Saat 23:24 |
| Sponsor Bağlantı | ||
hozer33
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2017 Konum: MERSİN Durum: Aktif Değil Mesajlar: 62 |
Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2017 Saat 09:44 |
bendede bazen yapıyor araba çekişten düşüyor , gaz hassasiyeti gidiyor, kenara çekip durdurup çalıştırıyorum sorun düzeliyor, bence ilk çalışma anında birden yüklenilmesse yapmıyıor gibi geliyor.
Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2017 Saat 11:04 |
genelde bu sorun şazuman yağ ve selenoid valflerden kaynaklı oluyor. Soğuk iken yapmasının sebebi yeterli basıncın ayarlanamamsı yada fazla basınç olmasından iyi bir otomatik şanzumancı bulup soğuk ve sıcak iken aracın değerlerine kontrol ettirmektir.
sedat2934
Alıntı sedat2934
Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2017 Saat 17:05 |
Bilgin için sağol hocam. Peki bu iş en fazla kaç paraya mal olur. Benim duyumuma göre 1000 tl yi geçmez diyorlar. Düzenleyen sedat2934 - 20 Aralık 2017 Saat 17:06 |
sedat2934
Alıntı sedat2934
Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2017 Saat 17:09 |
Hocam sorunumuz birebir aynı hiç baktırdinızmı. Masrafı cok mu acaba. Eğer çok olacaksa satacağım bu aracı. |
Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2017 Saat 17:26 |
aynen hocam 1000 tl geçmez iki selenoid parçası var 150 tl civarında tanesi 3-4 litrede şazuman yağı gider aşağı yukaru litresi 50 tl civarında otomatik olduğu için biraz pahalı. birde şazunamn yağ filtresi değişecektir oda 250 tl civarlarında. Not: bu işi otomatik şanzumanlardan anlayan bir ustaya yaptırın lütfen çünkü selenoid valflerin bilgisayar ile araca tanıtılması gerekiyor. Tabi bunlardan önce usta bilgisar ile bağlanıp şazumanın duruma bakmasını isteyin
Düzenleyen sonerkyl - 20 Aralık 2017 Saat 17:28 |
sedat2934
Alıntı sedat2934
Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2017 Saat 19:16 |
Eyvallah hocam sağol. Peki şunu sorayım ben şanzuman yağını yeni değistirdim(bir hafta önce) . Bu yağı tekrar kullanamazmıyız. Tekrardan yeni yağmı olmasi gerekiyor.
hozer33
Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2018 Saat 10:53 |
ben gittigi yere kadar binmeyi düşünüyorum açıkcası hiç sormadım birde sadece uzun yolda yapıyor gibi geldi bana . |
sedat2934
Alıntı sedat2934
Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2018 Saat 23:58 |
Aracımı izmirdeki arap şanzumancı diye bilinen bir ustaya yaptırdım. İki adet selonoid valf degiştirdi sorun düzeldi.Bu basit görünen iş 850 tlye mal oldu.
Ben şanzumancıdaki manzarayı görünce otomatik araçlardan soğudum. Çeşit çesit araçlar otomatik şanzuman yüzünden revizyon görüyordu. Fiyatlar 4-5 bin civarı tutyor. Bu sebeple ben aracımı satıp düz vites 307 almak istiyorum.İlla bir gün şanzuman revizyon isteyecektir. Her ne kadar usta şuan şanzumanda herhangi bir sorun yok desede birgün benimde başıma gelecektir. Sizce yanlısmı düşünüyorum. Düz vites daha masrafsız olmaz mı Düzenleyen sedat2934 - 24 Ocak 2018 Saat 23:58 |
