  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - döşemeye bulaşan antifiriz nasıl temizlenir.
husem Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı husem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: döşemeye bulaşan antifiriz nasıl temizlenir.
    Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2017 Saat 08:41
Malum kış gelince 206 petekten su kaçırdı ve yer döşemesi ıslandı. Su antifrizli olduğundan kurumuyor ve yapış yapış nasıl temizleyeceğiz ?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2017 Saat 08:58
işte işin zor kısmı kardeşim Smile kışın biraz zor kurur. öncelik oto yıkamacılardaki süpürge ile güzel üsten çek sonra kapı tarafından kapı fitilini çıkar sonra döşemeyi tutan plastik bir tırnaklı parça var kardeşim ondan kurtarıp döşemeyi kurtarıyorsun bir pedalların oralarda kliipler onları da kurta şöför mahali döşeme kalkar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı husem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2017 Saat 09:12
taban halısı bütün sanırım parça parça değil bu işlem altını temizlemek için sanırım ?
ggitaristt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2017 Saat 09:26
Benim başıma geldiğinde:
Halının altındaki yalıtımı yırtıp çıkardım, 4 5 defa arabanın içine su döküp geri süpürgeyle çektim, yalıtım malzemesini yıkadım kuruttum geri serdim, kış vaktiydi, kuruması 1 ay falan sürdü..
O yüzden benim yaptığımı yapma..
Kurutma işini çözebilirsen giriş..
EK: Taban halısını tüm kaldırmana gerek yok, altına girebilecek kadar yer aç kendine yeter..
Ayrıca arabanın burun kısmı yokuş aşağı meyilde olsun yoksa arka koltuğa kadar su gidebiliyor 307de, 206yı bilmiyorum..
Düzenleyen ggitaristt - 12 Aralık 2017 Saat 09:28
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı husem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2017 Saat 09:34
Orjinalini yazan: ggitaristt ggitaristt Yazdı:
hafta sonu deneyeceğim kapalı garajım var artık saç kurutma ile dalarım olmadı :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2017 Saat 20:23
saç kurutma ya da ufo tarzı ısıtıcılarla ve fan yardımıyla biraz mesafeden halıyı sıcak ve rüzgarlı tutarsan 1-2 günde kurur herhalde..
Benimki kötü ıslanmıştı ama yeşil antifiriz kırmızı antifiriz falan rengarenk sular çektim kaç defa..
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2017 Saat 20:31
Eline büyük bir sünger al. Yer döşemesine bastır o suyu çeker. Sonra süngeri iyice sıkıp aynı işlemi terar et. Sen bastirdikca sünger suyu çeker. Bu işlemi 50 kere falan yapman gerekebilir ama. Ondan sonra saç kurutmaya geç.
206pt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Aralık 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206pt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2017 Saat 12:00
Benim 206ımdada aynı problem oldu konple antifiriz oldu taban döşemesi hiç bir çözüm bulamadım sonunda detaylı temizlik yapan bi arkadaşa komple koltukları ve halı söktürüp temizlettim arabanın altı komple antfiriz olmuş ve koku yapıyordu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı husem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2017 Saat 16:01
Öncelikle hanım eli değmesi gerekiyor işin sırrı bu.
1.tur yağ çözme özellikli bir deterjanla bol köüpüklü silinecek ve su çekme özellikli güclü bir makine ile çekilecek
2.tur bulaşık makinesi parlatıcısı ile aynı işlem yapılacak
3.tur bol temiz su ile yapılacak ve çekilecek
Temizlikten sonra kuru havlularla bi silinecek en son saç kurutma makinesi ile dalınacak
Paspas konulmadan camlar 2 parmak açık bırakıp kapalı otoparkla dinlndirilecek.
muhammed.ceyhan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ekim 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammed.ceyhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2017 Saat 21:54
bende de ayni sıkıntı var. petegi ve oringleri degistirmeme ragmen kacak kesilmedi. hatta petek degisirken iceri antifirizli su akti. kokudan durulmuyor iceride. gozlerimi yakiyor. ben de ne yapacagimi bilmiyorum. on konsolu sokmeden degistirdik petegi cok calisma alani yoktu. ne yapmam gerek on konsolu sokup petegi de cikartip kutunun icini temizleyecekmiyim zamanla gecer mi? ayrica orjinal oring nereden bulurum? aldigim oringler uymadi kacak devam ediyor boru ile petek arasindaki baglantidan.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı husem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2017 Saat 08:20
ben oringleri değiştirmedim sıvı conta ile takviye ettim. Bence yeninden açın sıvı conta uygulaması yapıp yeniden montaj yapın.
Temizlik işini çözdüm ancak sabah aracımı çalıştırdığımda motor ışığı yandı belki su bir yerde kısa devre yaptırmış olabilir akşam eve gidip pp2000 le bakacağım ne sıkıntı oluşmuş.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı husem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2017 Saat 10:36
motor ışıklarının suyla bir alakası yok sorunu giderdim.Siz bol suyla yıkayacaksanız soketlere su kaçmamasına dikkat ediniz.Mutlaka sulu çalışan süpürge kullanınız.
luridline Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Haziran 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı luridline Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2017 Saat 12:24
Ben de benzer şekilde çözdüm. Halı yıkama şampuanı da döküp çekince mis gibi oldu. Şansıma yazdı, iki günde kurudu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı husem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2017 Saat 14:05
Aracın taban halısının altı naylonlu altına bir şey geçirmemiş 3-4 kere daha önce yazdığım şekilde demizleme yapılırsa çok güzel oluyor.
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 518 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 741 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 827 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 771 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 799 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1183 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6738 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1525 0 tolgatumer
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6860 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8635 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2536 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3736 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4967 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 4008 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13767 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3585 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22336 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
