sağ kapı açık uyarısı çalışmıyor
husem Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı husem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: sağ kapı açık uyarısı çalışmıyor
    Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2017 Saat 11:36
Merhabalar aracımın sol ön ve arka sağ arka açık kaldığında ekranda uyarı geliyor ancak sağ ön kapı açık kalırsa bir uyarı gelmiyor.
Bunu kontrol eden sensör/göz nerededir nasıl bir sıkıntısı olabilir neleri kontrol etmeliyim ?
Düzenleyen husem - 11 Aralık 2017 Saat 11:37
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2017 Saat 13:14
206 kapı kilitlerinin içinde hocam.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı husem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2017 Saat 13:21
Kilitçi bakacak anlaşılan bizim bir kontrol etme olasılığımız yok mudur ?
pusutr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2017 Saat 14:27
Kumandayla normal bir şekilde kapanıp açılıyorsa, kapı açık uyarısı sensörüne giden kabloyu kesmişlerdir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı husem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2017 Saat 14:48
nasıl bir şey olduğunu bilsem kontrol etmeyi düşünüyorum haftasonu kendime iş çıkartayım gene.
serdar5353 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdar5353 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2017 Saat 00:34
benim sağ kapı kapalı oldugu halde uyarı veriyor kumanda ile kapanmıyor. nasıl iptal edebilirim sensörü
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı husem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2017 Saat 08:37
Orjinalini yazan: serdar5353 serdar5353 Yazdı:
benim sol kapı yapıyordu kapı kilidini değiştirdim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2017 Saat 11:50
Sanayide bir anahtarcıya 20 tl vererek iptal ettirmiştim. Şu anda en fazla 40 tl dir. Bir kabnlo var onu kesiyor ve iptal.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı husem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2017 Saat 11:59
Orjinalini yazan: pusutr pusutr Yazdı:
hafta sonu iş listeme kesik kabloyu bulmayıda ekledim.
Merak edersiniz diye iş listemi açıklıyorum Tongue
1.Sol ön taban halısı sökülüp kurutulmaya çalışmak
2.yol bilgisayar ekranı değişecek
3.sağ sol stop değişecek
4.cruise control çalıştırma işine devam edilecek
5.sağ ön kablo körüğündeki kırdığım parça yapıştırılacak
6.sağ ön kapı da kesik kablo aranacak
baya bir iş olmuş...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdar5353 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2017 Saat 16:29
hangi kablo kesiliyor acaba sensorü iptal etmek için
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdar5353 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2017 Saat 16:30
bizim burda uğrasmıyorlar
luridline Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Haziran 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı luridline Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2018 Saat 12:01
Merhabalar, sorunu çözebildiniz mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı husem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2018 Saat 15:59
kablo kesik buldum ancak ilgilenmedim masraf çıkmasın diye :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı luridline Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2018 Saat 09:04
Bende de alarm vardı, benden önceki taktırmış, hallettim hafta sonu. Sol kapıdan merkezi kilite giden turuncu bir kablo var. Onu kesilip alınmış alarma. Kabloyu bağladım. Sorun çözüldü. Aklınızda bulunsun, otomatik kilit kullanıyosanız (araç hareket edince otomatik kilitlenme) yalnızca sağ kapı açıldığında merkezi kilite kapı açıldı bilgisi gitmiyor ve kilitlemede sorun yaşanabiliyor. Sizinki sağ kapı olduğu için çok problem olmaz ama benimki sürücü kapısı olduğu için dalgınlıkla kilitlemeyi unutma ihtimaline karşı çözmem gerekiyordu. Diğer ucunu bulabilirseniz kendinizin çözmesini öneririm.
