Hararet göstergesi klima açmadan çalışmıyor? |
Elixiron
Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2017 Konum: kıbrıs Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Konu: Hararet göstergesi klima açmadan çalışmıyor?Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2017 Saat 16:43 |
Merhabalar kıbrısta öğrencilik yaptığımdan dolayı ustaya gösterme imkanı kısıtlı
Arabam 2000 model sorun tam olarak söyle Arabanın AC açıp soğuğa aldğımzıda sorun yok hararet göstergesi çalışıyor ( hararet müsürini değiştirdim) Ama AC açmadım hararet göstergersi çalışmıyor dipte ve araba 32 dk sonra stop alarmı veriyor kontak aç kapa yapınca düzeliyor ve araba sıcak hava vermiyor hep soğuk hava veriyor bu sorun neden kaynaklıdır , 2 hafta sonra türkiyeye geleceğim parçasal bir sorunsa parçaları türkiyeden alırsam çok iyi olur burada parça aşırı pahalı
| Sponsor Bağlantı | |
Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2017 Saat 18:17 |
öncelikle aramıza hoşgeldin.bunun bir çok sebebi olabilir kardeşim kesin net bişey söylemek zor. bir fan rolelerini kontrol et oksitlenme yada arıza olabilir. faz reziztansı kontrol et. bsı ve motor siğorta kutularını söküp oksitlenm kısa devre gibi problemler olabilir. termostat - kalorifer peteği vs. yani iş yine iyi bir ustaya bakıyor kardeşim. tabi kıbrıstada nereden bulacaksın.
Elixiron
Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 00:38 |
Bende sorunu bulup kendim halletmek istiyorum ama nereden başlıyacam bilmiyorum söylediğiniz sorunlara bakmak için bir döküman varmı yada video tarzında birşey ekipman var baya arabanın her yerini sökebilirim
Orçun.Dmr
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014 Konum: . Durum: Aktif Değil Mesajlar: 452 |
Alıntı Orçun.Dmr
Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 22:52 |
Kıbrıs'ın neresindesiniz? Eğer Gazimağusa'daysanız büyük sanayide Debreli Oto Elektrik'teki Orçun'a gösterin aracı gerçekten anlıyor. Ayriyetten de Motor ile ilgili problem varsa yine büyük sanayide bosch servisindeki Hüseyin ustaya gösterin aracı, biraz pahalıdır ama yaptımı bir kere yapar. Lefkoşa'da iseniz Peugeot FAB ltd. götürün başka yerde bildiğim usta yok.
Düzenleyen Orçun.Dmr - 06 Aralık 2017 Saat 22:57 |
Arabalar ikiye ayrılır Peugeot ve gerisi...
Elixiron
Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2017 Saat 01:45 |
aynen hocam gazimagusadayım yarın bir ustaya gösterecem bulamazsa sorunu debeli oto elektiriğe götürürüm teşekkür ettim hocam. sizde mi gazimagusadasınız
Orçun.Dmr
Alıntı Orçun.Dmr
Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2017 Saat 22:26 |
Sorununuz çözüldümü? Kantara bölgesinde kalıyorum bende, Gazimağusa'ya gelip gidiyorum 3-4 günde bir.
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
