  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Hareret Göstergesi Seviyesi Sizce Normal mi ?
yigit_dark Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit_dark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Hareret Göstergesi Seviyesi Sizce Normal mi ?
    Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2017 Saat 16:30
Aracımda kış başlangıcı ters bir durum sezdim. Kaloriferi açınca normal seyir olan bir yolda hareret 85-90 arasıyken 70 lere geldi. Sıcakta açtım tabi kaloriferi bende yazın farkedemedim sıcaktan diyerekten termostat arızası var diye orjinal termostat aldım taktım aracıma. 2 hafta kadar oluyor hararet sabit 89larda gidiyordu bir problem yok. Sıkışık trafıkten falan bahsetmiyorum azcık beklemede 100lere dayanıyor çünkü bizim araçlarda.
Şimdiki sorun ise : Bugun git gel yol yaptım. Gidiş yolunda çevreyolu bahsettiğim yol 80lerde hatta 79 derecelere iniyor. Orada sabit kaldı. Neyse kapattım arabayı işimi gördüm dönüş yolunda biraz ışıklar trafik derken 100leri geçti. Yine çıktım çevreyoluna bu sefer normal olarak 85-89 arasında kaldı hararet. Ben bu durumu anlamıyorum. Termostat değişti neden bazen 80lerde kalırken bazı zamanda 89 normal olması gerekende duruyor. Hep 89larda olması gerekmezmi ? Sizin yorumlarınızı almak isterim bir sorun seziyormusunuz ? Şundan olur diyebileceğiniz durum varmı? Çünkü araba uygun sıcaklığı gelmezse fazla yakıt yakar zaten aracım benzinli az yaktıralım diye elimden geleni yapıyorum..
Resimde budur. :
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2017 Saat 17:09
heleki bu mevsimde çok normal uzun yolda soğuğu iyi yediği için araç şişmez o dereceler normal sıkışık trafikteki değerlerinde normal hiçbir problem yok
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit_dark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2017 Saat 17:46
Orjinalini yazan: GökhaN GökhaN Yazdı:
Ben mi kafaya takıyorum çok diye düşünüyorum. Millet yüksekten şikayet eder. Ama bi yandan da izmirde yaşıyorum henüz havalar gayet iyi. Şimdi daha da soğuduğunda havalar 80lere bile gelmezse sorun teşkil etmezmi ? Yada ne kadar soğuk olursa 80in altına düşmez mi onu kestiremiyorum. Kalorifer ısıtmada hiç sorun yaşamıyorum onuda belirtiyim 5 dakika da ısındımı motor arabanın içini alev gibi yapıyor.
ggitaristt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2017 Saat 19:11
Kardeş termostat dediğin düğme gibi açılan kapanan birşey değil..
Mekanik birşey neticede.. Az açılır çok açılır 80 90 arasında çalışır..
Kafana takma.. 80in altına iniyorsa veya motor 90 derece iken radyatör soğuksa sorun var demektir..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit_dark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2017 Saat 19:33
Orjinalini yazan: ggitaristt ggitaristt Yazdı:
Termostatı 89 derecede motor ısısını sabit tutar. 89 dereceyi aşacağı vakit açıp soğuk su girmesini sağlar diye biliyordum ben. O yüzden de termostatı değiştirdim neden motor sıcaklığı 80lerde geziyor diye hayıflanmaya başladım. Hatta termostat mı bozuluyor takar takmaz diye düşünerek konu açtım. Sizlerin düşüncesini alarak işi öğreniyorum zaten..
Daimon Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Daimon Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2017 Saat 20:11
normal bence takma kafana aynısı bende oluyor düz yolda 70/80 arası dur kalkta 95 az yürüdümü iniyor kaloriferde problem yok benimki hararet biraz daha düşük
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit_dark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2017 Saat 20:55
Orjinalini yazan: Daimon Daimon Yazdı:
Merak ettiğim buydu sizlerin araçlarınızda durum ne diye. Normal bir durum o zaman. Teşekkürler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2017 Saat 22:28
Bunun için sabit bir değer söylemek zor ama ben anlatmak istediğinizi anladım bir problem yok,ana yollarda soğuk havada özellikle rüzgarı yoğun aldığı için ısı yükselmiyor.Normal trafikte 85-90 arası sabit,eğimi uzun süren veya zorlandığı bir noktaya denk gelirse özellikle sıcak havalarda 100 dereceye doğru yükseliyor,100 dereceyi geçtiğini hiç görmedim 206 da ben.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit_dark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2017 Saat 22:57
Uzun uzun yazdım teşekkürler dikkate alıp okumuşsunuz. Dediğiniz gibi havalar serin şuanda rüzgar çok çevreyolunda giderken rüzgara karşı hararet 80 civarları dönüşte de 85-90aralığında gezdi. Genel olarak bizim araçlarda durum böyle demekki. 100 derece de dediğiniz gibi bende görmedim en fazla 100e yaklaşıyor 2.kademe fan devreye girdiğinde hemen düşürüyor zaten ısıyı.
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2017 Saat 00:38
Değerleriniz normal hocam, darlanmayın. Az evvel Rize’den Trabzon’a geldim, yollar boş 110-120 civarı hızlarda hararet 80 i geçmedi. Ta ki bizim evin yokuşuna vuruncaya kadar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit_dark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2017 Saat 13:51
Orjinalini yazan: OguzhanKucuk61 OguzhanKucuk61 Yazdı:
Durum benimde aynen bu 80 civarlarında. O zaman bizim araçlarda olağan bir durum diyerek rahatlıyorum. Sağolun :)
Orçun.Dmr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2017 Saat 16:47
Benim 1.4 hdi 307 de uzun yolda 70 in üstüne çıkmıyor üstelik hava daha 11 derecede. Acaba benim aracın termostatı açık mı kaldı var mı bilen?
Arabalar ikiye ayrılır Peugeot ve gerisi...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit_dark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2017 Saat 18:48
Orjinalini yazan: Orçun.Dmr Orçun.Dmr Yazdı:
Dizellerde farklı mı motor sıcaklığı bilemem ama.İlklerde de benim termostat değişim sebebim 70lere kadar düşmesiydi ısının. 50 liralık bi parça zaten takıp deneyin bence.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2017 Saat 21:25
Orjinalini yazan: yigit_dark yigit_dark Yazdı:
Dediğiniz gibi takıp deneyeyim. Motoru aşındırıyoruz ve fazla yakıt yakıyoruz düşük ısılarda kullanarak.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2017 Saat 01:28
Dizel zaten zor ısınır az yaktığından.. Arabayı sakin kullanıp içeride kaloriferi açarsanız motor çok çok geç ısınır..
Örneğin ben arabayı kenara çekiyorum 10 dakika rolantide çalışırken kalorifer içeriyi yüksek hızda ısıtmaya çalışırsa hararet 60 dereceye kadar düşüyor..
Muhammet89 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Muhammet89 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2017 Saat 20:25
Arkadaşlar benimde sürekli 70-75 arasında duruyor, aracım 1.4 HDİ 206
Termostatmı değişecek ya da başka birşey mi değişecek ?
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 498 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 714 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 805 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 747 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 782 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1164 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6736 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1499 0 tolgatumer
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6859 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8613 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2535 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3706 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4939 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3979 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13767 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3584 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22332 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
