  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Benzin Pombası Sorunu
hakani Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakani Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Benzin Pombası Sorunu
    Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2017 Saat 16:21
Arkadaşlar benim sorunum sabah çalışmalarında. Araç ilk marşa basmada çalışmıyor. Tamirciye götürdüğümde benzin deposu içinde bulunan benzin pompasını tamamen değiştirmemiz gerekiyor dedi. MGA marka olanı işçilik ile birlikte 550 TL gibi bir rakama yapacak. Ama bazı arkadaşlar hortumda delinme olabilir dediler. Sizin öneriniz nedir? Ve marka olarak hangisini önerirsiniz ?Smile
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2017 Saat 16:36
Benim 206 da pompa yandı 75 tlye pompa aldım taktılar. Ama pompanin takılı oldugu plastikte kırık varsa yani benzin sizintisi varsa komple değiştirmek gerekiyor. Kaçak yoksa sadece motor alıp değiştirmek yeterli.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2017 Saat 17:14
baris1919 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baris1919 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2017 Saat 14:44
Sadece hortum değişimi yaptım geçenlerde opel in hortumu uyuyor aklınızda bulunsun.
Barış Bayrak
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakani Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2017 Saat 18:59
Teşekkürler arkadaşlar hiç bir usta açıp bakmak istemiyor. İlk istekleri hemen değişim yapmak. Ve bu sorun depo yarım dolu iken oluyor,çeyrek depo ve ilk marşa bastığımda çalışıyor.Çok ilginç
nevce Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nevce Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2017 Saat 23:05
Bu sorun bende de başladı araba 5 dakika çalışmadan durunca 15 saniye marş almıyor sonra alıyor yarın şamandıra içindeki pompa değişecek hiç inanmıyorum ama düzeleceğine acaba kaçak olabilr mi diye düşünüyorum fikri olan varmı teşekkür ederim
2005 307 1.6 atiker xt
namı değer AT:)
RP393 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Ağustos 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RP393 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2017 Saat 13:52
Orjinalini yazan: nevce nevce Yazdı:
Pompanın basıncı azalmış ve yakıtı yavaş gönderiyor olabilir. Kontağı açıp biraz bekleyerek marş basıp deneyin. Yada yakıt geri kaçıyor ve hattın dolması için bahsettiğiniz 15 sn olayı olabilir. Bir yerden sızıntı yoksa her iki durumda da pompa sökülüp incelenmeli.
monalos Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monalos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2017 Saat 22:39
Şamandıra değişcek olursa , orjinal alın, yan sanayilerin sıkıntısı oluyor ya benzini doğru göstermiyor yada pompanın barı az geliyor.
PEUGEOT 206 FARKI 1.4 BENZİN XT 2002 ABS
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nevce Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2017 Saat 20:56
6buradan çözümü yazarım arkadaşlar teşekkür ederim
namı değer AT:)
senalcay Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Ekim 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı senalcay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2017 Saat 18:24
Benim arabanın içinde benzin kokusu olmuştu.Benzin pompası gövdesinde çatlak varmış,komple değişti.Markası Messmer,alman patentli italyan üretimiymiş.350 tl ye değiştirildi,sorun halloldu.Orijinali 800 tl imiş.Hiç kimse orijinalini pahalı olduğu için almıyormuş.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakani Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2017 Saat 18:49
Orjinalini yazan: senalcay senalcay Yazdı:
307 mi ?değişim ücreti ne aldılar ? Hangi ilden acaba ??
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı senalcay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2017 Saat 14:22
Hayır 206.Ama 307 de de pek fazla değişmez.350 TL ye değişti.Eskişehir'deyim.
Düzenleyen senalcay - 27 Aralık 2017 Saat 14:24
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nevce Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2018 Saat 10:19
Arkadaşlar pompa değişti fakat düşük basınçlı olduğu söylendi şimdi yüksek basınçlı takacaklar iş sebebi ile gidemedim bu hafta değişecek basınç değeri önemli olduğunu anladık inşallah pompadan dır çünkü lpg ye geçince de stop ediyor sanki borular boşaltıyor bir yerden ama bakalım yazacağım tekrar
namı değer AT:)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nevce Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2018 Saat 18:47
Arkadaşlar bugun pompa değişti şamandıra iyi ayrıca motor üzerinde benzin subabı varmış basınç kontrolü için oradan baktılar basınç iyi ama sonuç hüsran başka bir yol bilen varmı şimdi benzini bitirip depoyu dolduracam yeni benzin olsun diye usta bilgisayar bağladı ama birşey bulamadı dediki sigorta kutusu yada krank sensörü değişmeli bu nasıl iş anlamadım
namı değer AT:)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2018 Saat 10:58
birde kardeşim benzin rolesine baktılarmı peki
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nevce Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2018 Saat 14:36
Arkadaşlar sorunu kendim buldum lpg kapatınca yani depodan vanasından ve aradaki mesafe yi bitirince araba sıkıntısız çalışıyor muhtemelen gaz kesici bozuk yaptığım araştırmalar sonucunda benzin ve LPG bir arada çalışmıyor buradan da ilk gazı kesip kontrol edin derim bu sorunu yaşayan arkadaşa
namı değer AT:)
konu icon [decsec.net] Inbox Smtp - Unlimited Inbox Smtp son mesaja git 171 0 ottokhan
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12618 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3378 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21978 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 748 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5382 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 594 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7233 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16083 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11302 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2523 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2926 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25118 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 792 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2562 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1887 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 921 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 260 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2688 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8911 59 Onlinewolf
Kayıt bulunamadı.
