motor suyu seviye sensörü hatası
husem Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı husem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: motor suyu seviye sensörü hatası
    Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2017 Saat 16:41
Merhaba göstergede bazen stop ve motor suyu seviye uyarısı veren bir ışık çıkıyor. Ustaya sorduğumda motor suyu kabındaki bir sensör var o arızalıdır dedi. Yenisini aldım 1 gün kullandım oda aynı uyarıyı veriyor acaba sıkıntı kapta mıdır ? Sensörünün soketini söktüm kullanıyorum. Kapta antifirizli su var. parça resmi budur.
Düzenleyen husem - 27 Kasım 2017 Saat 16:44
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2017 Saat 17:07
soketleri kontrol edin hocam oksitlenme olabilir. bir deponun kapağınıda değiştirin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı husem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2017 Saat 17:16
Kapaktanda yapabilir mi ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2017 Saat 18:01
olabilir hocam kapaklarda hava kaçıroyor olabilir birde su eksiltme varmı araçta.
ozan.JDM Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozan.JDM Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2017 Saat 18:37
Bence sokete gelen kablolarda kopukluk olabilir veya sigortası atmış olabılır sigorta kutusunu kontrol edin atık sigorta yoksa kablolardan olabılır bi balata spreyi ile soketi temizleyin belki oksit yapmıştır içi derim
ozn12
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı husem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2017 Saat 12:41
araçta su eksiltme yok hafta sonu soketi wd40 la bi temizleyeyim bakalım ne olacak en son kapak alıp denerim.
onlycihan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2017 Saat 14:43
soketi wd40 ile değil kontakt spreyi ile temizleyin daha kötü olur yoksa
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı husem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2017 Saat 18:15
eski sensörü güzelce temizleyip taktım şu anda sorunsuz çalışıyor
