206 arac lpg su eksiltir mi ? |
Piyanist89
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2014 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 120 |
Alıntı Piyanist89
Konu: 206 arac lpg su eksiltir mi ?Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2017 Saat 14:18 |
S.a arkadaslar daha once motor ile ilgili bir konu acmistim.su eksiltme ve suya yag karisma olayi vardi.ha yaptirdim ha yaptiracagim derken bir gun yolda giderken arabanij altindan su bosaldi. Radyator patladi. Ve 10 km ileride tamirciye goturduk. Radyatorede yag karistigi icin tikanip patlamis ve radyator conta ve silindir kapak replikeye gitti. Conta daha onceden gitmis zaten silindir kapaktada curume varmis hepsi yapildi ve 1800 tl masraf cikti. Neyse araci aldim 1 ay oldu en fazla 150 200 km yol yapmisimdir. Su eksiltme devam ediyor. Usta ilk zamanlar motor ceker kalorifer felan ceker dedi. Neyse dedim ama 50 kmde 4 parmak felan su eksiltiyor. Tekrar goturdum kontrol etti 2-3 saat rolantide calisti arac herhangi bir sizma patlak yok biryerde dedi aracta lpg oldugundan dolayi devir daim yaptigi icin su buharlasma yapiyor felan dedi. Ama bu kadar eksiltme bana fazla geldi. Hadi conta yanikken tamam dedik. Ama hersey yapildi. Sizdede lpgde su eksiltme yapiyor mu sorun sizce nedir ?
| Sponsor Bağlantısı | |
Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2017 Saat 14:21 |
öncelikle kardeşim geçmiş olsun. su eksiltme lpg den kaynaklı yapabilir. lpg su tesisatını ve reğülatörünü kontrol etmekte fayda var içindeki diyafram bozulmuş olabilir. Bir çok araçta başıma gelmiştir. Şöför tarafında zeminde halısında ıslaklık varmı bir ona bakarmısın. Benim tavsiyem öncelik aracı biraz benzinle kullan birdee bir daha ustaya gittiğinde bujileri kontrol ettir ıslaklık varmı.
Piyanist89
Alıntı Piyanist89
Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2017 Saat 14:43 |
Sagolasin hocam. Yarin 50 tl benzin atip kullanacam eksiltmesse sorun lpgde. 50 km de 3 4 parmak eksiltiyor cunku ortaya cikar. Lpgciyi aradim eksiltme yapar ama 50 km de dedigin gibi yapmaz en fazla 6 ayda 2 su bardagi eksiltir dedi ama hortumlarda oksitlenme veya baska bisey varsa yapabilir bakmak lazim dedi.en iyi bir benzinle test etmek gerekir.
bjkamil
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2010 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 305 |
Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2017 Saat 16:22 |
hocam aynı sıkıntı bende de var. yalnız benim 200 km de 4-5 parmak su eksiltiyor. ustaya gösterdim. radyatörün altında çok ufak bir ıslaklık var bir de devirdaim çıkışındaki contada ıslaklık gördü. bunların değişmesi lazım dedi. yaptırmadım.
206 1.4 feline 2006 model
talip206
Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2017 Saat 16:52 |
Ben 2 buçuk yıldır lpgli kullanıyorum şimdiye kadar neredeyse hiç eksiltme yapmadı. Eger kaçak gözle görünmüyorsa Genleşme kabının kapagindan yapabilir. Ordan buhar olarak attığı için ıslaklık görünmez.
RP393
Kayıt Tarihi: 01 Ağustos 2017 Konum: Gebze Durum: Aktif Değil Mesajlar: 256 |
Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2017 Saat 20:00 |
Merhaba, conta yandığı zaman lpg regülatörü içindeki su-gaz arasındaki diyaframda yanmıştır. Bu nedenle lpg regülatöründen geçen su yanma odasına kaçar. Buda patırtı çekiş düşüklüğü yapar. Benzinde kullanmanız birşey değiştirmez. Lpg beynine giren su hortumlarını söküp hortum eki ile birbirine bağlayıp bir süre binin. Su eksiltme kesilir ise yeni lpg regülatörü ile sorun çözülür.
