  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Benzin Pompasına Elektrik Gelmiyor
vesvas Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vesvas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Benzin Pompasına Elektrik Gelmiyor
    Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2017 Saat 23:59
Merhaba, aracın benzin pompasıyla ilgili yaşadığım sıkıntılardan bıkmış uzun süredir lpg ile sürüyordum. Sonunda canıma tak etti ve pierburg'un orjinal benzin pompasını taktım fakat yine çalışmadı. Sigorta kutusuna baktığımda benzin pompasının sigortası sanırım yan sanayi pompanın fazla akım çekme çabaları içinde yanmıştı. Hemen yeni bir 15'lik direnç taktık. Çalışıyordu sıkıntı yoktu.
Ertesi gün sabah arabayı çalıştırmaya gittiğimde kontağı çevirirken pompanın vuuuv sesini duymayınca zaten biraz korktum. Marşı bastım çalışmadı. Hava soğuk normaldir hadi bi daha dedim yine aynı. LPG ile direk çalıştırdım, sonra aracı kapattım. Daha sonra tekrar marşa basınca elektrik geldi ve benzinde çalıştı.
Yani özetle sorun şu. Araç soğukken ilk marşı çevirmede benzin pompasına elektrik gelmiyor. Ben elektriği dışarıdan verirsem yada lpg ile başlatırsam araç ancak o zaman benzin pompasına elektrik vermeye başlıyor.
Şimdi bunu neden yapabilir sözde ustalarla muhattap olmak istemiyorum, sizin fikirleriniz benim için daha değerli. Şimdiden teşekkürler
boruc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2017 Saat 12:15
Orjinalini yazan: vesvas vesvas Yazdı:
Motor beyninin (ECU) nun altinda kahverengi bir parca var. Benzin rölesi olarak geciyor. Mutlaka onu kontrol edin.
Benzer problemi yasamistim. 50 lira falan rölenin fiyati
2002 / 206 Roland Garros 1,6 / 110HP
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2017 Saat 19:09
Arkadaşın dediği gibi role olabilir. Birde benzin pompa motoru bağlantı soketi sıkıntılı ise ondan da yapabilir. Bende de pompa arızalı dediler. Yeni pompa aldım taktık çalışmadı. Sonra tekrar söktüler. iç tarafta sokette sıkıntı varmış. Pompayı boşa almış oldum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vesvas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2017 Saat 23:09
Arkadaşlar yardımlarınız için teşekkür ederim, bugün bir elektrikçi ustaya gittim benzin rölesini bilmediğini sigorta kutusundan kaynaklanabileceğini söyledi. Kendisine izah etmeye çalıştım ama anlamadığını görünce fazla ısrar etmeden gittim.
Mümkünse benzin rölesinin 2004 model 1.4 motorlu modellerde tam olarak nereye yerleştiğini tarif edebilir misiniz?
Sol tarafta beyin mevcut altını elle yokladığımda birşeye rastlamadım beyni sökmemiz mi gerekiyor yoksa sigorta kutusu mu kastettiğiniz?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2017 Saat 10:10
11 nolu parça kardeşim
Colr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Mayıs 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Colr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2018 Saat 01:06
Nispeten benzer bir sıkıntıda bende var.
Yaklaşık 6-7 ay önce şamandıra kapağındaki çatlak nedeni ile yan sanayi olarak komple alıp değiştirdim. birkaç gündür araba benzinde çalışmıyordu. benzin bitti diye düşündüm ama pompanın çalışmadığını farkettim.
Orjinal şamandıra içerisindeki pompayı söktüm 12v elektrik vererek kontrol ettiğimde çalıştığını gördüm. ve aracın üzerindeki şamandıra kutusuna taktım. soketini bağladığımda pompa çalışmadı. soketi avometre ile kontrol ettiğimde 10v elektrik geldiğini görüyorum. harici olarak şamandıra takılıyken 12v elektrik verdiğimde pompa çalışıyor ancak soketi taktığımda pompa devreye girmiyor. çıldırmak üzereyim :)
206 nın elektrik mantığını bir türlü çözemedim.
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 398 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5944 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6939 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1989 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2129 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 283 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2818 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2447 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13636 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3506 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22173 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3370 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5544 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3244 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9963 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17761 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 14034 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4897 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2999 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25360 6 anaykh
